(Gespann)Reifen in 3.50-19
Begonnen von MaWa, 16 Juli 2026, 12:43:13
MaWa
Der Avon Sidecar triple duty in 3.50-19 ist leider nirgends zu bekommen...kennt jemand einen anderen (eckigen Gespann-)Reifen in dieser Größe?
Umbereifen auf 4.00-19 will ich nicht, auch nicht auf eine 18"-Felge wechseln...
Kennt jemand den Blockley 3-stud ??
Den normalen Heidenau K34 rafft es am Hinterrad auf 2-2500 km dahin...
Marius
mitoma68
Hallo Marius, Goodyear wollte den von Dir genannten Avon bereits im August 2025 neu auflegen - haben sie leider bis heute nicht und vertrösten nur die Händler. Ich war auch erfolglos auf der Suche und werde mir alternativ ein 18 Zoll-Rad ergänzen, weil mir 2.000 km auch zu wenig sind.
Es gibt in Polen noch chinesische Gespannreifen für 50€ in 3,75 x 19, die vom Profil her sehr gut aussehen und nicht zu breit sind. Leider haben die keine EU-Zulassung und sind wohl nur für Asien und Amerika gedacht...
Gruß, Thomas
P.S. Ich finde den Avon inzwischen gar nicht mehr so toll, weil der einen 12 cm größeren Abrollumfang hat, als z.B. ein normaler Heidenau - das sind 5 Prozent. Das merkt  man sogar beim Beschleunigen und Schalten an Steigungen und ist für die Haltbarkeit der Speichen eher unglücklich.
Ein 4.00 x 18 Heidenau Gespann ist im Umfang 2 cm kleiner als ein 3.50 x 19 Heidenau ,normal' - das ist optimal und die kürzeren Speichen sind stabiler.
MaWa
Ich kannn deine Zahlen nicht ganz nachvollziehen:
Ein Heidenau K34 in 3.50-19 hat (gestern an 3 Reifen gemessen) einen Umfang von 2105mm bis 2123mm - je nach Profiltiefe.
Ein Avon Sidecar Triple Duty in 3.50-19 von 2016 mit nur noch wenig Restprofil hat gemessen 2110mm.
Beide im Umfang zwar größer wie der Tabellenwert für 3.50-19 nach ETRTO (2039mm) aber im Vergleich im Prinzip ,,gleich".
Ich werde mal einen Versuch mit einem 3.50-19 Mitas H-02 als Hinterreifen wagen...der wird (wenn auch in anderer Dimension) bei den MZ-lern gern gefahren und soll angeblich länger halten...ist außerdem auch mit Load Index 63 etwas höher belastbar wie die Heidenauer mit LI 59.
Marius
mitoma68
Du hast recht, hab mich wohl geirrt. Habe auch grad keinen Heidenau zur Hand zum Nachmessen. Mein fast neuer Avon MK II hat 2150 mm. Den hatte ich vor etwa 1,5 Jahren verglichen mit einem der war nur 2035 mm - weiß nur nicht mehr genau, welches Modell das war. Hab mir zwar das Maß notiert, nur leider nicht den genauen Typ.  Ein Metzeler Block C5 hat 2130 mm - der ist vermutlich annähernd vergleichbar mit dem Heidenau. Der Triple Duty wird schon länger nicht mehr hergestellt, daher war ich auf den MK II umgestiegen, den es jetzt aber auch nicht mehr gibt.
Falls Du noch einen passenden findest - gib bitte ein Zeichen. Bin auch am Suchen...
Grüße, Thomas
mitoma68
Hallo Marius, das ließ mir keine Ruhe und heute kann ich es doch noch auflösen: Heidenau vertreibt unter der Marke ,Riesa' einen Reifen in 3.50 x 19 Modell ,Klassik 33'. Der Abrollumfang beträgt 2020 bis 2030 mm, je nach Luftdruck und Verschleiß. Das sind ca. 120 mm weniger als beim Avon MK II und fährt sich mit der Gespannübersetzung 35/8 spürbar angenehmer. Vor 1,5 Jahren gab es davon 2 Stück mit Schläuchen zum Sonderpreis von 120 €. Allerdings taugten die Schläuche in meinen Augen nix, weil der Ventileinsatz eingepresst statt eingeschraubt war. Dennoch schmerzt der relativ hohe Reifenverschleiß am Gespannhinterrad angesichts des Preises deutlich weniger. Gruß, Thomas
P.S. Bei Amazon ist das Angebot für 120€ (inkl. Schläuche und Felgenbänder) beim Händler ,Ost2Rad' immer noch erhältlich.
MaWa
Ich bin noch bis morgen im Wallis/CH, der (alte) K34 hat mehrmals Furka, Nufenen, Gotthard/Tremola, Grimsel und mehr bisher erstaunlich gut überstanden...aber nach dem Urlaub dürfte er dann wirklich hinüber sein.
Dann kommt der Mitas H-02, den ich als Ersatz hier liegen habe drauf - bin gespannt und werde berichten!
Schläuche hab ich Continental DET19 CHD montiert...und hatte in über einem Jahr und ca 2000km keinen messbaren Druckverlust.
Marius
mitoma68
Hallo Marius, habe gesehen, dass der Mitas genauso preiswert ist wie der ,Riesa'. Vielleicht sollte ich den auch mal testen, sobald der Avon runter radiert ist.
Viel Spaß noch über die Pässe! Thomas
Dein Status Video gestern war schön anzusehen, Du hast Dich scheinbar gut mit dem Gespannfahren angefreundet.
Marius
