Räderkastendeckel für mechanischen Drehzahlmesser
Begonnen von trialfan, 16 Dezember 2025, 18:27:28
trialfan
Hallo in die Runde,
ich suche einen Räderkastendeckel für die R50/2 bis R69S mit Aufnahme für eine Gleichstrom Lichtmaschine (2 Anschlußgewinde) und Öffnung zum betreiben eines Drehzahlmessers, der von der Ölpumpe angetrieben wird und den dazugehörigen Verschlußdeckel.
Und das Zahnrad, welches auf dem Ölpumpenzahnrad sitzt.
Dann noch eine Frage: wie wird das Zahnrad auf dem Ölpumpenradzahnrad befestigt? Nur Unter geklemmt?
Roman
Brendel
Hi Roman,
da gibt es kein Zahnrad.
Bei mir wurde der Winkelantrieb von dem Fliehkraftregler angetrieben.
Werner
Ein Zahnrad sollte ich haben, ich schaue morgen mal.
motoclub
Vielleicht hilfreich: Es gab zwei Varianten für den DZM-Antrieb:
1. Bei den späten Rollenboxern gab es einen Winkeltrieb als Ersatz für den kleinen Deckel an der Ölpumpe. Der Antrieb lief über Zahnräder mit einem Verhältnis 1:2.
2. Bei den frühen Varianten wurde der Elektrik-Deckel gebohrt und dort ein Winkeltrieb durchgeführt. Es gab Deckel, die bereits dafür vorbereitet waren. Hier wurde der Winkeltrieb direkt von der Nockenwelle angetrieben, ein Zahnrad ist mit dafür nicht bekannt, die Verschraubung vom Magnetläufer wurde modifiziert. Hier ist die Übersetzung 1:4.
[Korrektur der Übersetzungsverhältnisse nach Recherche]
trialfan
Entschuldigt bitte,
ich brauche die Teile für den Antrieb von der Ölpumpe aus. Habe mich total vertan.
Sorry Gruß Roman
Habe das in meinem Einganspost geändert
Sieht so das ganze mit dem kleinen Drehzahlmesser Zahnrad aus.
Wäre auch abzugeben.
trialfan
Danke für die Bilder Patrick.
Kannst du mir noch schreiben, was du für das kleine Zahnrad haben willst oder für beides. Kommt da eine andere linksgewinde Mutter zum Eisatz?
Ich hoffe ich bekomme noch Angebote vom Räderkastendeckel.
Roman
Du denkst aber daran, dass das Ölpumpenrad auch anders ist.
Auf das normale Rad passt das Drehzahlmesserrad nicht drauf.
drebin
Ich möchte nur mal den Hinweis geben, dass der Antrieb für die Ölpumpe einen Drehzahlmesser mit 1:2 benötigt, ist dann die spätere Variante ab 1965. Die frühere Variante über den Abgriff über die Nockenwelle hat 1:4. Nicht das es hier durcheinander kommt und falsche Teile bestellt werden. Viele Grüsse Frank
trialfan
trialfan
51Chop
Chrome dont´t bring you Home
trialfan
trialfan
Erledigt.
Alles bekommen. Nochmals danke an Patrick.
Roman
