Nachbau der Einspeichlehre R50-69S für Gespannfelge 2,75-18
Begonnen von CowBoy, 08 Juli 2025, 23:15:05
offensichtlich gibt es keine Einspeichlehre für die dicke R50 bis R69S 2,75-18 Gespann-Felge zu kaufen.
Da ich ein Rad in Einzelteilen liegen habe, brauche ich so eine Lehre - die Zeichnung gibt es dafür.
Ich werde mir 2 Stücke machen lassen - besteht weiterer Bedarf?
Ggf. könnte man die Lehre als Kombi-Werkzeug für Stahl/Alu-Felge 2,15-18 UND 2,75-18 machen lassen.
Dann hätte man beides in einem Werkzeug.
Viele Grüße, Ulli
Braucht man das überhaupt?
Weiter nach rechts, kann die Felge wegen der Schwinge nicht, es geht eigentlich nur weiter nach links.
Da reicht es doch sich an der originalen 2.15° Lehre zu orientieren.
ulrich6027
Hallo Ulli,
Da ich keine Lehre für den Boxer habe, habe ich an einer Kombi-Lehre Interesse.
Gruß Ulrich
Warum sollte man die Felge nicht wieder mittig speichen können?
Ob es hier ein Problem mit dem Abstand zur hinteren Schwinge gibt.
Die Felge ist im Vergleich zu einer 2.15er Felge um beidseitig 0,3 Zoll breiter - heißt um 7,6 mm.
Das sollte doch eigentlich reichen. Es wird ja wohl kein breiterer Reifen als ein 4.00x18 montiert werden, der dürfte auch in der 2,75er Felge nicht breiter aufbauen oder mach ich da einen Denkfehler?
Es geht mir hier nicht um die Dimensionierung der Lehre!
ulrich6027
Wenn ich die hier im Forum verfügbaren Infos richtig lese unterscheiden sich die Abstände zwischen Nabenkante und Felgenkante bei den beiden Felgen Typen um 10mm.
Bei den 2.15er Solo Felgen liegt die Nabekante 6,5 mm über der Felgenkante
bei den 2.75er Gespann Felgen liegt die Nabenkante 3,5 mm unter der Felgenkante
