Restauration Steib LS 200
Begonnen von F.B., 11 Juni 2024, 21:52:13
F.B.
a) ich habe überlappende Bleche am Boden meines Seitenwagens mit "Sikaflex" abgedichtet. Habe das erste mal mit diesem Material gearbeitet und bin zufrieden.
Sollte man das überstreichen oder kann es so bleiben? Da fehlt mir die Erfahrung.
b) Es handelt sich um einen Steib LS 200. Die beiden Alu Leisten in der Mitte des gepäckträgers fehlten und ich habe sie neu bestellt. Die sind normalerweise um das runde Heck nach unten gebogen.
Nun wurden sie zwar in der richtigen Länge aber gerade, ungebogen geliefert. Kann man die selber biegen? Auch da fehlt mir die Erfahrung.
Frank
a) Silikon lässt sich schlecht überstreichen. Für überstreichbare Fugen normalerweise Acryl-Dichtmasse. Aber frag mal bei einem Farbenhändler
b) ? sicher ? die inneren Zierleisten hinten am Heck beim LS200 ? enden die nicht vor der Biegung,also sind gerade ? Im Katalog hab ich das so gesehen
Welche von Sikaflex hast du genommen? Es gibt da hunderte Varianten.
Ja die sollten gebogen werden, du hast keine ander Wahl. Biegen sollte vorsichtig gehen, die knicken leicht. Am besten aus Holzplatte eine Halbkreis schneiden, Radius etwas kleiner als gewünscht weil es federt immer ein bischen zurück. Das ende ist schwierig zu biegen weil du da kein Kraft ausüben kanns. Also ein Bügel anschrauben mit vielleicht ein Holzkeil damit das Profil eng am Halbkreis anliegt. Alles im Schraubstock. Und dan langsam an, bischen biegen, passen, etc.
F.B.
a) dies Sikaflex(572 AT) ist eine überstreichbare spezielle Karosseriedichtmasse; ich wollte fragen ob jemand weis ob es am Ende überstrichen werden soll. Das ist kein Silikon. Die Frage ist wahrscheinlich
Unsinn
b) hilft da Wärme beim Biegen? Bei Alu bin ich mir unsicher.
Frank
Natürlich. Nicht zu heiss! Kein Rotglut! Es gibt da einfache tips wie mit altmödische harte Seife  einschmieren und dann eine Verfärbung beobachten, damit mann die richtige Temeratur erwischt.
Alu wird hard wenn man es verbiegt. Dann kan es reissen. Weiches Alu kann man ganz leicht biegen bis es hard wird und dann wird es spröde. Ich weiss auch nicht wie weich deine alu Profile sind. Ein vorheriges ausglühen wie oben konnte sicher nicht falsch sein. Du musst aber etwas besser recherchieren wie das geht, da habe ich kaum erfahrung. Hier gibt es etwas zu lesen, google konnte das bestimmt übersetzen: https://www.alurvs.nl/aluminium/artikelen/15637/
Eigentlich denke ich das in deine Situation nicht nötig ist. So extrem ist die Biegung nicht.
Und Sikaflex brauchst du nicht über zu lackieren. Ist nur weil es hübscher aussieht.
