Ölpumpe test
Begonnen von Kees, 12 März 2023, 20:50:35
Bevor ich weiter alles Anbaue, wollte ich wissen ob die Ölpumpe richtig funktioniert. Ich habe natürlich alle Kanale gut gereinigt und die Pumpe selbst kontrolliert. Ich habe jetzt auch so ein Ölfilter eingebaut von RCC tuning. Na ja, wahrscheinlich kein Problem, aber ich wollte es erst  mal testen.
Beim Einzylinder ist das kein Problem. Man kann die Pumpe von aussen antreiben und wenn Öl oben an die Kiphebel ankommt dann stimmt es. Aber beim Boxer gibt es kein Druckleitung richtung die Zylinderköpfe. Vielleicht hätte ich das testen können wenn der Räderkastendeckel und Schwungscheibe noch nicht angebaut waren. Jetzt ist nur das Loch am  linken Zylinderfuss noch offen und da kann man sehen ob Öl fliesst.
Also erst mal alles aufgebaut. Hölzer angeschraubt so das die Pleuel nicht so wild rund fliegen. Ein Loch ins Holz gebohrt wo das Ölloch ist und dann das Ganze gut am Arbeitstisch fest  geschnurt. Dan mit der Bohrmachine und ein 13mm Nuss am Kurbelwelle rund gedreht. Und ja, Öl fliest reichlich durch das Loch.
mz-henni
Das Video ist privat, leider nur für dich sichtbar.
Gruß, Hendrik
Jetzt sollte es sichtbar sein.
oijoijoi....der Motor klappert aber
Das sind die Pleuel die zwischen die Hölzer klappern. Besser zwischen das Holz als wild herum fliegend! Warscheinlich war dieser Test absolut unnötig, aber es hat mir beruhigt.
kroatien
Hallo welhe filter einsatz geht zum diese rcc satu. Habe ich diese set und muss wechseln aber welche filter?
Honda FT500 Ölfilter
