Lenkkopflager 51/3
Begonnen von big-tschenso, 17 Mai 2022, 17:32:34
omenerer
..die Lenkachse ist in die untere Gabelbrücke eingepresst. Vielleicht mußte ein Vorbesitzer dies auspressen, z.B. nach einem Unfall, und anschließend hat er die Lenkachse nachgesetzt damit sie wieder einen guten Presssitz hat. Ich habe leider keine Lenkachse zum nachmessen zur Hand.
Gruß Jochen
big-tschenso
Hallo Jochen,
das prüfe ich mal nach. Danke
Gruß Tschenso
wenn es unten aufsetzen würde wäre unten kein Spalt in dem ein Schraubenzieher passt
big-tschenso
Der Lagering ist mitlerweile raus. Der saß ganz unten auf!!! Ich musste den raushebeln, mit nem Schraubendreher.
Die untere Lagerschale gieng ganz einfach raus. Sollte ich die einkleben?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Gibt es ein Werkzeug, mit dem man manuell den Sitz bearbeiten kann?
Versch macht kluch:
1. Lagersitz ausmessen.
2. Exakt passendes Rundholzstück
3. Ein Ende mit Schmirgelleinen bekleben.
4. In anderes Ende dicke Spax reindrehen.
5. Kopf der Spax abknippsen.
6. Spaxholzschmirgelaufsatz in Akkuschrauber spannen.
7. Langsame Fahrt und ohne Druck voraus.
8. Beten :rip:
Du hast eine Sitztiefe von 7,6 gemessen.
Das halte ich für viel zu wenig.
Schon mal dran gedacht wieder Kugellager zu verbauen?
Zitat von: big-tschenso am 23 Mai 2022, 17:30:51Der Lagering ist mitlerweile raus. Der saß ganz unten auf!!! Ich musste den raushebeln, mit nem Schraubendreher.
Gruß Tschenso
s. Antwort 32...Platz für Schraubendreher
andersrum: was heisst für dich liegt unten auf?
big-tschenso
na im Lagersitz ganz unten.
und wieso ist da ein Spalt in dem ein Schraubenzieher passt?
Ist doch mit nem Tiefenmessschieber sehr einfach zu prüfen.
Abstand Rand bis zur unteren Kante des Lagersitzes - Höhe des äusseren Lagerrings - dann ist doch klar ob das Teil passt oder nicht.
big-tschenso
Sodele, ich habe gemessen: Lagersitz oben  7,6mm
                           Lagersitz unten 8,2mm
                           Aussenring Blitz 9,2mm
                           Aussenring Rabenbauer  8mm
                           Gesammtaufbau Lager Blitz  12mm
                           Gesammtaufbau Lager Rabenbauer  12mm
Was sagt uns das jetzt?
Gruß Tschenso
das du nicht unterscheiden kannst zwischen Höhe und Durchmesser...als erstes...ich nehme an du meinst jeweils die Höhe?
big-tschenso
ja, 7,2mm wäre ein sehr kleines LKL
Wilhelm
#43
Ich habe mal die alten Lager gemessen  Sie haben eine Höhe von 12,35 mm.
Zur unteren Lagerschale der Kegelrollenlager muss man sagen das die der Kugel Axiallager nur 5,5 mm hoch sind und somit gut in den Lenkopf passen. Die Kegelrollenlager hingegen schauen halt was oben raus.
Der Sitz im Lenkkopf oben ist ja sogar noch einmal Angedreht, so das die Länge von 7,2 mm nicht gesamt zur Halterung der unteren Kegelrollen Schale zur Verfügung steht.
Das ist auch der Grund warum ich die alten Lager lieber einsetze.
big-tschenso
Ich melde mich Morgen wieder, habe gerade etwas Stress.
Wilhelm
Die Lenkachse R51/3 habe ich gerade mal bei verschieden Gabelführungen mit Führungsrohr gemessen. Sie sind von unten, Bund, bis oben zur Nase wo die Scheiben aufgesteckt werden 206-207mm lang.
mz-henni
Mich würde ein Vergleichsbild zwischen dem Aussenring, der eingebaut war und dem neuen von Hugett/Rabenbauer interessieren, falls möglich.
Liebe Grüße, Hendrik
big-tschenso
Hallo Wilhelm,
danke für Dein Messen. Bei mir ist das nämlich nur ca. 188mm. Da ist was faul. Das Führungsrohr schaut an der unteren Gabelbrücke raus. Ist das normal?
big-tschenso
Hallo hendrik,
hier noch Bilder
Wilhelm
Nein da muss es bündig sein. Der Bund schaut unten ca 4,5mm heraus. Das ist bei dir der Fehler! Steuerkopf Rohr muss tiefer eingepresst werden!
Wilhelm
Hier noch ein Bild dazu.
Wilhelm
Von diesem Bund bis oben zu den Nasen für die Scheibe müssen es aber 206 -207 mm sein. Mess bitte mal das Rohr. Ich weis jetzt nicht wie du die 188mm gemessen hast. Stecke ein Massband durch das Rohr und messe die gesamte Länge. Auf deinem Bild kann man sehen das Zwischen Bund unten und Brücke eine Kante ist! Da muss das Rohr weiter reingedrückt werden.
Wilhelm
Oder ist das nur eine Spiegelung vom Bild ???
big-tschenso
Das ist nur eine Spiegelung. Bei mir schaut das Rohr 6mm unten raus. Das Rohr ist insgesammt 205mm lang.
Hat vielleicht jemand ein Bild, von der oberen Verschraubung, sprich die, unter der Staubkappe des Lenkungsdämpfer im eingebauten Zustand?
gruß Tschenso
Mal eine andere Frage:
die alten Kugellagerlaufringe hast Du aber ausgebaut?... nur mal so.
big-tschenso
ja, die sind draußen!!
big-tschenso
Hallo Leute,
wie ist denn eigentlich das Steuerkopfror mit der unteren Gabelbrücke verbunden?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Hallo Wilhelm,
Deine untere Gabelbrücke mit dem Rohr ist doch ausgebaut. Kannst Du mal messen, wie lang das Rohr von Oben bis Anfang unterer Gabelbrücke ist?
Danke schon im Voraus, für Deine Mühe.
Gruß Tschenso
Wilhelm
Hab ich doch unter 51 geschrieben! Extra für dich !
