R67 , Die Schrauben von dem Tellerrad
Begonnen von Alexander, 02 November 2021, 18:45:20
Alexander
Ich baue demnächst ein Tellerrad auf den Antriebsflansch . Ich möchte die Schrauben individuell besorgen .
Frage : Welche Festigkeit ist bei denen angeraten / bzw gefordert ?
Auf den alten orig.Schraubenköpfen steht nichts draufgestempelt .
Ich denke , das diese Geschichte mit dem Draht nicht sein muss ? Im Zweifelsfalle ist das doch eh nur eine "Verliersicherung" ?
Ich würde das mit Loktide einbauen . Wie wird das also derweil üblicherweise praktiziert ?
Bin recht bescheiden
Mit originalen Schrauben und Draht.
Was anderes kenne ich nicht, oder nur aus Schrott Antrieben die ich so zerlegt habe in meinem kurzen Leben
Alter Schrauber
Eine Drahtsicherung ist eine der besten Sicherungen überhaupt! (Richtige Ausführung vorausgesetzt!)
Wird bis heute in der Luftfahrt und im Rennsport genutzt.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
JochenD
Die original Schrauben sind M8x12x1 SW12, Festigkeit 10K, Sicherungsloch im Kopf.
Alexander
Danke für die Aws und auch die Fotos . Die hier von mir demontierten Orig. BMW Schrauben mit M12 Sechskantkopf haben sogar noch einen kurzen Vollschaftansatz , so das nicht das Gewinde Führen und den seitlichen Druck tragen muss . Auf meinen Schraubköpfen war die Festigkeit wie schon geschrieben nicht vermerkt , daher nochmal _Thank you Jochen _ , das ich diesen Eingangs erfragten Punkt nun doch noch in Erfahrung bringen durfte .
Es stört mich an den M12 Schraubenköpfen , das ich eine Nuss bis auf 1,5mm Wandstärke herunterschleifen musste , um das sie drüberpaßte . Weiterhin finde ich es etwas Vage , einen Draht durch die Köpfe zu führen , wenn deren Bohrungen nach dem Anziehen der Schrauben , nicht in einer Flucht stehen . Grade bei 10,9 Schrauben kann man diese ja nicht beliebig weiterknechten , weil sie wegen ihrer Härte auch etwas Bruchempfindlicher sein dürften . Wenn der Draht den nicht in der Flucht stehenden Bohrungen folgt , dann kann er nicht Sichern .
Das waren halt meine Bedenken .
Alter Schrauber
Die Bohrungen müssen nicht fluchten!
Schau im Netz nach, dann siehst du es.
Ansonsten mach es wie du magst.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Die Bohrungen sollen gar nicht fluchten, sondern durch richtiges spannen des Drahtes die Schraube "eher" weiter in Richtung fest ziehen.
Alexander
Nun dann ist es so , das ich zugeben muss , von dieser Sicherungsform keine qualifizierte Kenntnis zu haben . Kurzform : Keine Ahnung .
Ich dachte bis hierher , das es sich um eine längst überholte Technik von dazumals handeln würde , welche derweil von Gewindeklebstoffen abgelöst wäre .
Das Fachlich korrekte Ausführen der umlaufenden Drahtsicherung müsste ich nun erst versuchen zu kapieren .
Gerrit
Hier ist es ganz schön gezeigt.
Gerrit
