Stoßdämpferflansch Getriebe R51-R68 aufarbeiten oder Edelschrott
Begonnen von Wilhelm, 22 August 2021, 12:49:35
Wilhelm
ich arbeite gerade an einem Getriebe für die Geradeweg Modelle. Der Stoßdämpferflansch am Getriebeausgang ist arg ramponiert da er sich auf der Ausgangswelle gedreht hat. Die Ausgangswelle habe ich schon erneuert. Nun habe ich den Flansch betrachtet, natürlich ist der auch beschädigt. Kann man den Konus im Flansch wieder aufarbeiten und wer kann so was machen? Lohn sich so was?  Es wäre schade den Flansch dem Stahrecycling zuzuführen. Anbei ein paar Bilder damit die Frage besser zu verstehen ist.
Danke für eure Hilfe
Q-Michael
ich würde versuchen mit Ventileinschleifpaste neu einzuscheifen
Alexander
Da gibt's wohl nichts mehr Einzuschleifen . Darüber hinaus würdest du den Gegensitz der neuen Welle gleich auch mit zerschleifen , bis das wieder halbwegs tragen kann .
Bei solch einem Ausgefranztem Konussitz könnte man vielleicht noch schauen , ob eine Motorwerkstatt den Konus im richtigem Winkel nachdrehen kann , bevor man ihn dann mit der Schleifpaste auf richtigen Sitz bringt . Er darf durch Nacharbeit auch nicht zu tief hineinwandern .
Wenn nichts relevant dagegenspricht , würde ich einen neuen kaufen .
Bin recht bescheiden
kavallerie2
Ich füge mich Alexander an.
Ein guter Dreher könnte GANZ minimal / leicht nachdrehen, um die Fläche "zu glätten" . Es kann aber sehr schnell zu viel sein.
Und für "lau" wird es keiner machen. Vermutlich ist die Fläche auch noch Oberflächengehärtet? Die wäre futsch.
Gruß Theo
Wilhelm
Danke für eure Antworten!
ja ich hatte mir die geichen Gedanken dazu gemacht. Ich habe nur gedacht vieleicht gibt es ja noch was, was ich nicht kenne. Wenn die Teile entsorgt sind ist es dann zu spät.
Nochmal danke für eure Antworten zur Diskusion.
LG Wilhelm
motoclub
Gruß Theo
Den Konus zu härten macht IMHO keinen Sinn - man möchte doch, dass sich die Flächen anlegen und einen guten Kraftschluss bilden.
Erstens würde ich den nie, nie wegschmeißen. Selbst wenn sich das heute nicht lohnt, könnte es sein, dass es in 5 Jahren keine mehr gibt und dann würde sich das Nacharbeiten lohnen.
Zweitens ist mit 1-2/10 Nacharbeit 95% der Fläche wieder gut, und der Konus trägt wieder ordentlich. Wer also den Kegel GENAU ausdrehen kann, ist vorn dabei. Das Spannen ist nicht trivial, würde mich mal interessieren, wie man das macht... Mit einer Hardyscheibe wird es nicht gehen  ;)
Wie weit "wandert" der ausgedrehte Flansch Richtung Getriebe? Ich schätze, dass der schon zu weit auf dem Konus aufsitzt. Ich würde einen neuen Flansch verwenden und keine Zeit damit verbringen den Konus nachzuarbeiten.
Wilhelm
Ja Bernd, das ist nähmlich der Krux an der Sache. Je mehr ich im Konus rausschleife desto mehr geht der Flansch Richtung Innenring Lager Ausgangswelle, sitzt auf und wird nie mehr fest werden ! Zwischen dem Konus und dem Lager muss immer ein bischen Luft sein. Das ist sehr wichtig!
Wenn Du den Konus nachdrehst, musst Du vermutlich auch die Nut tiefer setzen, ansonsten hast Du den selben Schaden erneut...
Gruß Carsten
Gesendet von meinem ELS-NX9 mit Tapatalk
Den Tachoantrieb nicht vergessen.... Je nachdem wie weit er Richtung Getriebe wandert.
