Tankdeckel wie zerlegen ?
Begonnen von Alexander, 10 Oktober 2020, 15:47:28
Alexander
Ich habe einen ansich noch ganz ordentlichen Alu Tankdeckel hier auf dem Tisch . Aluoberteil mit feiner Riffelkante .
Im Aluoberteil ist eine ärgerliche Delle , die ich gerne wieder zurückdrücken würde . Ich hab die untere Alukante bereits vollständig zurück gebördelt . Wenn ich mit einem Schraubendreher da zwischen hereinfahre und an dem Deckel hebele , da rührt sich nichts und ich täte ihn wohl beschädigen . An der Bördelkante kann es eher nicht hängen . Ich habe den Eindruck als ob der Inwendig noch irgendwie gehalten ist .
Klar könnte den auch einfach wegschmeißen , aber einen neuen gibt es immer nur in billigem Chromblech und nachdem ich mich jetzt schon dran herumbemüht habe , würde ich das zumindest gerne noch meistern , sofern möglich .
Kann mir also jemand noch den Kniff verraten , wie ich es auseinanderbringe ?
Danke für Tips .
Gruß Alexander
Bin recht bescheiden
gehe mal in die Suchfunktion...da hat Odeon ( den vermisse ich immer noch) eine schöne Bildserie dazu gemacht.
Alexander
Da hatte ich vordem schon gesucht . Es kamen unter dem Begriff Tankdeckel immer nur zwei Artikel hoch , die aber etwas anderes behandelten . Werde halt noch weitere Suchbegriffe probieren .
mach das ....ich bin auch zu doof für die Suchfunktion ;D....Patent blau kam da auch irgendwie vor....glaube ich ;D
PS
es war bei den Einzylindern!!!
Alexander
Merci Rolf
Ich konnte das lesen und auch ein paar Querschnittbilder sehen und daraus ergibt sich , das ich den offenbar noch weiter Aufbördeln muss . Ich kann das zwar nicht so elegant an einer Drehbank aber das geht schon zu improvisieren .
Ich schreib dann was draus geworden ist .
Karl kann da nichts dran machen.
Odeon hatte die Bilder immer auf seinem eigenen Server liegen...
1. trotzdem
2. mein "Karl !" war die Antwort auf Clemensens "Karl?"
3. :-*
Wilhelm
So das hat mich jetzt interessiert!
Tankdeckel Patend Blau auseinander genommen, ausgebeult und einige Bilder gemacht. Ich stelle sie der Reihe nach ein.
Alexander
Super Wilhelm
Ich hab jetzt an meinem Deckel noch nicht weitergemacht , weil ich wie immer von einer Sache zur nächsten springe .
Mit deinen Bildern kann ich jetzt gut einschätzen , wie ich am besten ansetze , ohne unnötigen Schaden zu riskieren .
Wilhelm
So, und weiter gehts mit dem System Blau Tankdeckel. Der Tankverschluss  ist wieder zusammengebaut. Die Innenteile wurden galvanisch verzinkt. Deckel ausgebeult und gereinigt. Anschließend Aludeckel mit dem Innenleben zusammen gesetzt und verpresst.
Alexander
So , da bei mir ja alles ein wenig länger dauert , kann ich nun aber diesen von mir vor ca. 1nem Jahr gestarteten Tred mit erfolgreicher Reparatur des alten orig. Alu Tankdeckels für meinen Teil beschließen .
Dank dem Wilhelm seine Bilder , konnte ich das auch wieder in der Richtigen Reihenfolge wieder zusammen Steckeln und nun warte ich nur noch auf die bestellte Gummidichtung , welche ich aber auch nachdem noch draufgeben kann .
Aus dem Deckel hab ich die fette Beule recht sauber wieder rausgedrückt und das Alu mit einem Hammerstiel schön Glattgerieben .  Etwas überschleifen und einmal an den Polierbock gehalten .
Hätte das noch weiter beschleifen und Polieren können , jedoch mir ist es so ok und doch viel netter als der neue verchromte Billigdeckel .
Hier noch die Beweisbilder von meinem (Tankdeckel natürlich)
Mit auf den Bilder auch die zerbröckelte Papierdichtung , die ich mir fix noch eben mit einem Zirkel und Schere geschnippelt habe .
Den Deckel hab ich nun noch nicht wieder zugebördelt , für den Fall , das jemand auf den Fotos eine falsche Reihenfolge oder sonst was verkehrtes entdeckt .
Wilhelm
ich hatte zwischen jeder Metallscheibe eine mehr oder weniger dicke Papierlage!
Die ist ja für den Abstand Membrane zur Halteplatte erforderlich. So das die Membrane bei Unterdruck nach unten geht und das Loch im Deckel frei gibt. Nach oben war das Papier glaube ich dünner, so das das evtl. austretende  Benzin die Membrane zum Deckel mit den zwei Bohrungen  drückt und verschließt. Dadurch wir die Vorspannung der Membrane eingestellt.
LG
Alexander
Danke Wilhelm für deine Aufmerksamkeit .
Den Deckel hatte vor mir , erkennbar noch keiner geöffnet . Ich habe nur die eine Dichtung darin vorgefunden . Die dicke Presspappscheibe mit den äußerem Lochrand sieht bei mir auch anders aus .
Ist bei mir vollflächig ausgeführt . Es gibt scheinbar verschiedentliche Innenausführungen ?
Offenbar, wobei ich nur das Patent Blau kenne.
Das ist aber - so glaube ich - kein Membran, sondern ein Labyrinthsystem.
Gesucht und gefunden.
Hah!  ;D
Wilhelm
Das Patend Blau ist in verschieden Ausführungen gebaut worden. Ich habe alte Deckel mit Labyrid und neuere mit Membranen aufgebaut. Und wie wir jetzt gelernt haben gibt es die mit Membrane in unterschiedlichen Aufbauten. Sie wurden sicher immer weiter entwickelt und verbessert. ( verschlechtert ) Bis dann die Deckel mit Bohrungen versehen wurden da der Unterdruck im Tank nicht mehr ausgeglichen worden ist und der Kunde sich nicht anders zu helfen wuste.
Davon habe ich auch Deckel liegen!
Alexander
Und noch ein anderes Innenleben . Ich schneide jetzt einfach aus möglichst dünnem Material noch einen zweiten Papier-Dichtring , so wie das bei Wilhelm ausgeführt ist . Wird schon nicht zum Schaden sein , wegen weil der Rost von den Blechen hat den Alurand der Membrane ganz schön mit kleinen Druckstellen zermartert .
Wie auch immer.
Ein Forumsfred, der weiterführt.
Alexander und Wilhelm,
Dankeschön an euch.
Alexander
Ja bittesehr . Ich habe ja auf deinen Bildern gesehen , wie easy du es mit deinem schönem Equipment bewerkstelligen kannst .  8)
Also das wieder verschließen ist für einen Bastelhans wie mich schon wieder eine Denksportaufgabe .
Der Rand soll danach ja auch nicht zerdengelt oder angenagt aussehen .
Alexander,
danke für die Blumen.
Ich kann aber sowas garantiert nicht.
Das war Thomas Freud (= Odeon8).
(Mausejule: "Da Babba dois is a Schraubergott." und so war es auch.)
Die Bilder sind die verschollen geglaubten Bilder aus dem Einzylinderforum.
Und mein feingerippter Aludeckel nervte seit dieser Saison mit einer Kindersicherung: der Deckel ließ sich nur öffnen, wenn man ihn mit eisernem Griff packte und gleichzeitig etwas zog. Wenn der Tank nur halbvoll war und die Maschine längere Zeit stand - d. h. die Papp- und Korkbestandteile  trocken waren - ging er gar nicht mehr zu öffnen, sondern der äußere Alumantel drehte auf den restlichen Innereien durch.
Ich habe alles entfettet, mit Zahnbürste und Pressluft weitergemacht, und dann am Innenrand acht Tropfen 2 K Kleber gesetzt. So geht er wieder normal zu öffnen.
Gruß, Jan
Alexander
Und ich habe gestern gesehen , was zuvor gar nicht wusste : Den Tankdeckel gibt es in Aluausführung mit fein geriffeltem Rand für unter 20 Tacken bei einem einschlägigem Händler .
Da tut man sich ein tolles Gebastel an , naja , das ist dann immerhin der Echte .
Jan : Du hättest den einfach etwas nachbördeln können , damit der Aussendeckel wieder am Innenleben klemmt ?
Ich habe jetzt schon mal herausgesucht , das eine Rolle Packband als Gegenlager genau passt , wenn man ihn darein legt , um ihn ohne Beulengefahr am unterem Rand Drücken und beklopfen zu können .
Eine passend große Außenschale von einem Kegelrollenlager wäre gut , um den Rand gleichmäßig herunter zu Drücken .
(Basteltips für Leute mit ohne Drehbank ) Höhöö
Dass mit dem Nachbördeln hatte ich auch überlegt, aber auch Sorge, dass danach der makellose feingeriffelte Rand des Deckels Spuren tragen könnte. Die 2 K Methode ist natürlich Schwachsinn bei Fabrikfertigung, aber im Reparaturfall völlig OK.
Ich hatte meinen Deckel vor vielen Jahren, als es noch die "Mobile Tradition" gab, direkt beim BMW Händler für schlankes Geld bekommen. Das war übrigens der erste Deckel, bei dem ich wirklich voll tanken konnte, ohne dass es während der Fahrt raussuppte...
