Bremsbacken vorn
Begonnen von CowBoy, 04 Januar 2019, 23:51:48
ich renoviere gerade meine Garage und sortiere in diesem Zuge auch die Teile im Fundus.
Bei der Gelegenheit habe ich mal eine Bestandliste gemacht, was noch zur R67/3 noch fehlt.
Bremsbacken vorn z. B. .
Nun vielen mir Backen von der R50 in die Hände - das sieht aus als wenn die passen könnten!
Frage, sind 54er Vollnabenbacken der Hauruck-Modele gleich mit denen der Schwingen-Modelle?
Grüße aus der Garage
herculestom
Hi Cowboy,
noch immer in der Garage?  ;) Die Original ET Listen geben Aufschluss. Solltest Du für beide Modelle haben. Meiner Kenntnis nach sollten 50, 60 und 69 baugleich sein. Werden dann also eher nicht auf die 67/3 passen.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
Hallo Tom,
wenn ich für die R67 eine ET-Liste hätte, wäre die Frage erst gar nicht gestellt worden.... ;)
Wenn ich die R50 Backen auf die R67 Ankerplatte halte sieht das so aus, als wenn es passen würde.
Leider habe ich keine Radnabe, wo schon das Innenleben mit Lagern und Verschraubung drin ist,
um das mal genauer anzuschauen.
Gruß, Ulli
Hape25/3
Bestellnummer der Händler kann auch herangezogen werden.
Auf den schnellen Blick sind das unterschiedliche Beläge.
Ich habe jetzt auf die schnelle keine "Schwingen" Backen finden können,
es passen aber auch die /5 Bremsbacken an die Vollnaben Ankerplatte.
Einziger Knackpunkt ist die schmalere Auflage beim Betätigungsnocken.
Spielt meiner Meinung nach nur eine untergeordnete Rolle.
Besten Dank für die Info und Bilder! Das hilft. Dann kann ich die R50 Backen verwenden.
Stark z.B verkauft die /-Backen auch für Schwingenmodelle.
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende, Ulli
herculestom
Ulli,
da Du aus irgend einem Grund bisher keine ET-Liste hast, könnte das hier im ersten Anlauf helfen.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0T20-EUR-10-1952-T67-BMW-R67_2_3&diagId=34_0914
Viel Spass
Tom
Alexander
Nein , nicht die von der R50 - 69 Schwingenmodelle verwenden .
Die haben zwar soweit den gleichen Grundriss , sie bauen aber 5mm breiter . Also 35mm zu 30mm der R67/3 Vollnabe .
Das trägt dann nicht mehr passend in der Bremstrommel , ev. stehen die dann gar über und schleifen an .
Richtig sind die /5 Vorne , wie schon von dem Patrick geschrieben .
Bin recht bescheiden
