Scheinwerfereinsatz
Begonnen von guest888, 30 Oktober 2018, 15:48:15
guest888
Ich würde meine auf 12V umgerüstete R69 langfristig event. doch mit einem H4 Einsatz versehen wollen.
Bin mir wieder unsicher ob R45 und R50/5- R75/6 Einsätze(ggfls. weitere?) in die originale Chromblende passen.
Kann mir das jemand verläßlich sagen?
Und hätte jemand was passendes abzugeben?
Frank
Zweiventiler
Hallo Frank!
Beim Stemler: Katalog, Seite 67 zu haben. H 4- Einsatz 6 V/ 12 V, kpl. einbaufertig, 160 mm, Glas/ Reflektoreinheit, Fassung, Fass.- feder,  Standlichtfassung, H 4 Glühlampe 35/35 W, Standlichtbirne 2 W, Steckverbinder f. Kabelanschluß.
Ich fand das Set sehr gut. Preis 49,85. Es muß nur der Lampenring umgesteckt werden.
Schönen Abend in die Runde vom
KP
Nimm einen Einsatz von einem VW Polo I. Hier müssen nur drei Blechnasen abgetrennt werden - dann kann der direkt montiert werden. Diese H4-Einsätze gibts auch aus dem Zubehör für kleines Geld (20€). Bei Interesse muss ich mal recherchieren wo ich den gekauft hab
guest888
der passt-also 160mm?
Auch von der Tiefe im Scheinwerfer, oder drohen da Kurzschlüsse weil er zu hoch baut?
Frank
Hallo Frank,
der BMW Scheinwerfer-Topf ist tiefer als der meiner Zündapps.
Da passen die alle rein.
Ich würde wie bereits mal besprochen den Bosch-BMW Einsatz der R45/65 nehmen.
Da kommt sehr viel mehr Licht raus als bei den ganzen billigen Nachbauten.
Auch waren Golf-1 und Polo trotz zwei solcher Teile nicht für Ihr gutes Licht bekannt.
Für mich ist das "sparen" am falschen Ende.
Patrick
PS. Fahr zum Claudius und sieh Dir son BMW Teil mal in Ruhe an, dann gerne in den Autoladen
und dieses VW Teil mit dem Plastik-Reflektor ....
Frank
guest888
Danke,
das mit dem R45/65 Einsatz wußte ich nicht mehr.
Ich dachte es ginge um andere Modelle.
Frank
Hab die Einsätze in meiner 27, der 50/2 und der /5 montiert. Da gab es keine Platzprobleme - nachdem ich die "Schlangengrube" im Innern des Gehäuses ein wenig "aufgeräumt" hab.
hodima
ich habe den POLO-Einsatz für die R26 gekauft, er passte in den Chromring
das mit den Blechnasen war einfach, aber der Einsatz ist etwas zu klein, die Federn fassen nicht
es muß noch ein Ring gefertigt werden, damit die Federn greifen
ich denke, der R45 Einsatz doch ist die bessere Wahl
Hallo Horst-Dieter,
hast Du den Einsatz bei POLO gekauft oder den Einsatz für einen VW-POLO?
Die von Dir geschilderten Probleme hatte ich bei der Montage nicht - gibts da vielleicht nicht "kompatible" Baureihen?
Frank
Hallo Gemeinde,
ich habe das Thema auch aktuell auf dem Schirm und mir letztes Wochenende einen R 45 Scheinwerfer genau angesehen.
Der passt nicht !! Er hat einen größeren Durchmesser und kann m.E. auch nicht passend gemacht werden.
/5 geht ohne Änderung.
Frank
Wilhelm
habe mal geschaut wie der VW Polo I scheinwerfer aussieht. Anbei zwei Bilder mit Hella Nr. ist das der richtige?
Klasse Aussage.
Vielleicht sollte man mehr Detail-Kenntnisse zu den genannten Modellen haben.
R45/65 Scheinwerfer haben den selben Ø wie die der /5 Modelle, sind nur günstiger zu haben
weil nicht so beliebt.
Anbei Bilder eines original BOSCH Chromrings für R25-69S mit einem montierten BOSCH H4-Einsatz aus einer
von mir selber geschlachteten R45.
Ich mache das häufiger und verwende von den Drecks R45 Dingern nur die Scheinwerfer-Einsätze und die Getriebe.
Der Rest geht auf den Markt
Zitat von: Frank am 31 Oktober 2018, 19:23:31
Hallo Gemeinde,
Frank
hodima
bernd
ich habe den Reflektor in der Bucht bei -tuningschnellversand- für EUR 17,47 gekauft
für H4 ein guter Kurs
allerdings ist bei mir scheinbar ein "Hella Gehäuse" montiert, mit den Kontrollleuchten seitlich links und rechts
auch sind im Zündschloss diese merkwürdigen Becherbirnchen verbaut
ich kenne mich da nicht aus, aber ist das nicht ein Gehäuse von einer /2 oder /3?
Gruß  Horst-Dieter
Na, dann ist die Lampe aber das beste an Deinem Krad....
m.M. nach ist das Hella Zündschloss sehr viel besser als die Bosch Platine.
Gruß  Horst-Dieter
hodima
gut zu wissen, danke
leider sind die Birnchen nicht an jeder Ecke zu bekommen
guest888
Habe inzwischen einen R45 Scheinwerfereinsatz(wohl erste Serie bis 1981) montiert, wie vom Patrick beschrieben.
Das ganze mit 55/60W  bei Powerdynamo.
Da versteht man (in meinem Alter :'() nicht mehr wie man zuvor, bei der im Alltag genutzten Maschine, mit 6V 35/35W zurecht gekommen ist. 8) Werde auch meine anderen Maschinen umrüsten. Original--egal
Frank
Hallo Frank,
R45/65 der Modellreihe 248 und R80ST haben immer den 160er Bosch Einsatz.
Bei der R65-Mono sieht das anders aus, die hat den großen Scheinwerfer der übrigen BMW Modelle.
Für mich kommt auch nur noch H4 an Bord, egal an welches Krad, auch an die Achtundsechzig, sollte
ich sie wirklich fertig machen.
Frank
Alexander
An den vorgestellten H4 Einsätzen gefällt mir nicht , das das Glas so eckig über den Chromring hinausragt .
Ausserdem habe ich festgestellt , das der H4 Einsatz das Runde Profil des Chromrings nicht aufnimmt . Der Chromring schneidet sich auf den Glasrand und wird dort infolge Rosten . Man muss zumindest eine Gummizwischenlage herstellen .
Ich war bei meinem Scheinwerfer kreativ und habe einen orig. Biluxreflektor mit einer H4 Birnenfassung kombiniert , welche ich einem altem kaputtem H4 Einsatz entnommen habe . man kann das leicht umstecken .
Zur realen Lichtausbeute kann ich zZ. jedoch noch nichts sagen . Kann aber nur besser sein .
Gruß Alexander
Bin recht bescheiden
Einen Gummiring, der um den Rand des Einsatzes gelegt wird kannst Du bei den bekannten Händlern für wenig Geld käuflich erwerben.
Hallo Alexander,
kann man machen, man kommt sich selber ja auch nicht im dunklen entgegen.
Es gibt einen guten Grund warum die Streuscheibe eines H4-Einsatzes anders ist.
Es ist auf alle Fälle "illegal" was Du da tust.
Patrick
Gruß Alexander
normalerweise ist genau berechnet wo der Glühfaden sitzt im Verhältnis zum Reflektor zwecks optimaler Lichtausbeute....sprich H4  sitzt woanders und braucht damit einen anderen Reflektor
Alexander
Hö , jetzt dachte ich , was für eine geniale Idee ich hatte , die vor mir noch keiner kannte .
Ich hatte mit lautem Jubelgeschrei und dutzenden Nachahmern gerechnet , die sogleich in ihre Garagen laufen und anfangen zu Basteln .
Stattdessen Kritische Kommentierungen .  :o
Tröste Dich, ich habe es mal genau so gemacht.
Das Licht war besser als vorher, aber kein Vergleich zu richtig....also auch mit der richtigen Streuscheibe.
Inzwischen sehe ich das alles viel entspannter, ich bin 20 Jahre über Märkte gerannt und musste feststellen,
es gibt keine originale "Luft" für meine Reifen mehr gibt.
Seit dem ich das weiß, ist mir "originalität" scheiß egal, ich will fahren und meinen Spaß dabei haben.
So ein Konstruktion (H4 mit Bilux-Sockel) kannst Du Dir bei Ulismotorradladen kaufen - sieht heller aus - die Lichtausbeute ists aber nicht
guest888
 Alexander,
besonders wenn ich mit meiner R60/2 (originale 6V Elektrik) in Schweden auf dem praktisch unmarkierten Nebenstraßen (keine Reflektoren) fahre finde ich das Licht für dem Alltagsbetrieb als unzureichend. Im Grunde gilt das aber auch in Deutschland.
Teils natürlich bedingt dadurch das die 60 schon vor einigen Jahren überschritten wurden.
So war Mitte des Jahres nach einem kleinen Unfall in Schweden das runde Glas weg und die ganze Lampe eckig.
Deswegen inzwischen möglichst 12V und mit Powerdynamo 55/60W H4. Ein Quantensprung. Oder zumindestens 6V H4 35/35W. Alles immer mit kompletten H4 Einsätzen.
Das gilt wie immer vor allem weil ich meine Motorräder im Alltagsbetrieb fahre. Da geht Sicherheit vor Optik.
Auf Ausstellungen/ Treffen würde ich mich damit natürlich nicht trauen.
Mit Deinem Konstrukt kämst Du in Deutschland auch (berechtigterweise) nicht durch den TÜV.
Jeder wie er will.
Frank
