Probleme mit Zündkerzen
Begonnen von rslf, 16 Juli 2018, 15:00:12
rslf
Hallo Zusammen,
ich hoffe jemand hat einen Lösungsansatz für mein Problem. Seit geraumer Zeit verabschiedet sich -immer nur auf dem linken Zylinder- die Zündkerze.
Zündung und Vergaser sind eingestellt. Habe bereits auf Empfehlung von Bosch auf Champion gewechselt. Problem ist aber immer noch.
Kerze zeigt normales Verbrennungsbild. Hört einfach nach 100 - 200 km auf zu funken.
Freue mich auf eure Beiträge.
Ralf
R67treiber
Servus Ralf,
welches Moped, welche Kerzen?
Klaus
rslf
Hallo Klaus,
der Motor ist ein r50 mit einer 6v Zündanlsge. aktuell fahre ich die Zündkerze CHAMPION N6YC .
ralf
klaus wg
Hallo Ralf,
interessant zu erfahren wäre, wie denn die Zündkerzen aussehen, die sich verabschiedet haben. "Normales Verbrennungsbild" klingt zunächst unverdächtig, aber hast Du mal geprüft, ob sich ein Kohlefaden zwischen den Elektroden gebildet hat(te)?
Hast Du probiert, ob die Kerzen, die sich verabschiedet haben, nach Säubern auf dem anderen Zylinder laufen?
Ich bin im Übrigen nicht der Meinung, dass der Wechsel des Herstellers Dein Problem löst.
klaus
wimitz
Hallo Ralf,
wenn die Maschine dann eine Zeit gestanden hat, geht die linke Seite wieder, oder ist die Kerze dann defekt?
Gruß Martin
rslf
Hallo zusammmen,
habe mal ein Bild der Kerze angefügt. Etwas verrußt (nur Kurzstrecke gefahren).
Kerze gibt keinen Funken mehr, auch nicht nach Abkühlung und Reinigung mit Kupferbürste.
Ralf
Tausch mal die Kerzenstecker von links nach rechts.
Hast Du dann das Problem auf der anderen Seite, ist die Lösung klar.
rslf
... habe ich schon beide gegen neue getauscht.
Mmmh,
da ich nur einen Einzylinder habe (und was für einen  ;D) bin ich natürlich bei den Boxern nicht auf der Höhe.
Die sollten doch entweder zwei Zündspulen oder eine Doppelzündspule haben, richtig?
Wie auch immer würde ich jetzt erstmals die Zündkabel samt Stecker von links nach rechts tauschen.
Dabei möglichst den Anschluss an der oder den Zündspulen beibehalten.
Zum einen ist der Teufel ein Eichhörnchen und so könnte man zumindest testen, ob das Zündkabel die Kerze vernichtet.
Bringt das nichts, Zündspulenanschlüsse vertauschen.
So hast du jedenfalls eine Art Auschlussverfahren.
Weiter frage ich mich, wie die Zündkerzen derzeit funken.
Die eine hält nach Deinen Angaben ca. 200 km.
Da müsste sich aber doch vielleicht schon vorher ein Unterschied im Funkenbild rechts/links bei einfachem Kicken mit ausgebauten Kerzen ergeben.
So ich geh jetzt mal beim Einzylinder die Vergaser synchronisieren ...
herculestom
Ralf,
miss doch mal die Kerzen auf Durchgang. Einfaches Ohmmeter. Dann kannst Du die schon mal sicher ausschließen und Dich weiter über Stecker und Kabel in Richtung Zündspule vorantasten. Die werden vermutlich in Ordnung sein. Die gehen nicht regelmäßig nach 200 km kaputt.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
MANER502
ralf
Hallo Ralf,
was hast du denn vorher für eine Bosch ZK gefahren?
Zündkerze CHAMPION N6YC ?????
gruss
Mane
Und wenn die Kerzen keinen Durchgang haben....einfach die Masseelektrode auf die Mittelelektrode runter biegen bis Durchgang vorhanden ist ;D
herculestom
genau so war das gemeint.  ;)
