Drehzahlmesser R60/6 geht nicht!
Begonnen von ironalulu, 04 Dezember 2013, 11:32:54
ironalulu
Hallo Boxergemeinde!
Habe mir mein erstes Motorrad mit Drehzahlmesser angeschafft und der geht schon nicht! ;D
Ich habe dann überprüft und festgestellt dass nicht der Drehzahlmesser ein Problem hat, sondern die Welle dreht sich einfach nicht.
Also Lima Deckel runter und dort ist ja die Welle mit einer Schraube fixiert. Welle überprüft, ist auch in Ordnung.
Das heißt also das das "Drehzahlmessergetriebe" nicht funktioniert. Reparieren möchte ich das eigentlich schon, aber auch ungern die komplette Lima abbauen.
Kommt man da irgendwie ran ohne alles zu zerlegen und wodurch wird überhaupt diese Drehzahlmessergetriebe angetrieben?
Reparaturanleitung für R60/6 habe ich aber da steht nur wie man Welle anschließt und abschließt....hilft mir also weniger!
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung!
mfg
alex
jan.h.
Wenn du das repariert haben willst,musst du auf jeden Fall die Lima und den Steuerkastendeckel
abbauen.
Darunter ist das antriebende Schneckenrad,sitzt auf der Nockenwelle.
Im Deckel die dazugehörende Schnecke,dazu muß aber erst mal der Wellendichtring raus.
Das geht auch am besten bei abgenommenen Deckel.
Ist leider so.
ironalulu
HAllo Jan!
Ich habe mir das leider schon so gedacht....also dann doch über Winter wieder basteln.
Danke für deine Hilfe!
Alex
