50/2 Zündfunken
Begonnen von Pflotter, 04 November 2013, 19:42:47
Pflotter
Bei meinem Boxer kommen nur extrem schwache Zündfunken beim Antreten  :P . Was ich bisher gemacht habe:
.Abrisspunkt auf dem Magnetläufer stimmt bei Stellung Spät mit der Kerbe auf der Grundplatte überein
.Zündzeitpunkt lag bei 0,4 mm und öffnete etwas später.  Die Langlöcher auf der Grundplatte waren am Anschlag also hab den Unterbrecher auf 0,3 mm gestellt und  die Grundplatte (nicht die große Zündergrundplatte  ;D sondern die welche 2 kleinere Schlitzschrauben hat von denen eine unter der Fkr versteckt liegt) so verdreht das jetzt der Unterbrecher exakt aufmacht wenn der Abriss ist.
.Klemme 2 hab ich abgeklemmt damit die Zündplatine aus dem Spiel ist
.Unterbrecherkontakte behutsam mit einem 600er gesäubert , sehen paralell aus und mit Prüflampe ( vorher die Kabel am Unterbrecher runter gemacht) Unterbrecherkontakte kontroliert ob Lampe aus wenn offen und an wenn der zumacht.
.Zündkabel auf Durchgang getestet
. Kerzenstecker hab ich runter und wenn ich beim Antreten die Zündkabel auf Masse halte kommt nur ein Minnifunken bei beiden.
Habe heute beim Anschrauben der 7,5 er Mutter am Unterbrecher gemerkt das die Lötstelle am Kondensator  nicht mehr so richtig ist? Zündspule?Magnet zu schwach ?
Hab auch die Bücher gewälzt (Mai, Hertweck und natürlich das Forum) aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.Was kann ich noch machen? Danke für jeden Tipp
Pflotter
Hi Pflotter,
der Zündzeitpunkt hat nichts mit der Stärke des Funkens zu tun. (Der Abriss schon.)
Der Kondensator sollte in Ordung sein.
Beim Antreten ergibt sich nur eine relativ langsame Umdrehung.
Erschwerend kommt hinzu, das der ganze Klapperatismus auf der Nockenwelle "hängt"
und sich nur halb so schnell dreht.
Für mich ist es ein Wunder, dass es überhaupt dann funkt!
Wie isses denn, wenn eine Zündkerze drann ist?
Funkt´s dann, auch wenn es nur schwach zu sehen ist?
Will sagen: Die springt auch an wenn der Funke bedingt durch die geringe Umdrehungs=
geschwindigkeit nur schwach ist.
Pflotter
Hallo buxus,mit Kerzenstecker und Kerze ist gar kein Funken zu sehen. :P
Das Einfachste wäre erst mal den Kondensator auszutauschen.
Wenn das nicht hilft, bin ich erst mal draussen, Zündspule durchmessen
habe ich noch nicht gemacht.
PS.: Wie ist das mit dem Bremsgestänge ausgeganen?
Pflotter
Zitat von: professor buxus am 04 November 2013, 21:17:11
Hi Pflotter,
na ja...eigentlich doch schon. Wenn der ZZP nicht genau an der Stelle kommt wos dem Magnetem kommt dann ist der Funken schwach bis garnicht. ;D
Gruß Pflotter
P.S. mit dem Bremsgestänge bin ich noch zugange. Hab erstmal Gestern den alten Zapfen des Bremshebels rausbekommen.Muß ich mir einen mit Übergröße bestellen weil das ganze zu ausgeschlagen ist. Dann noch den kleinen Hebel eine neue Buchse rein und nochmal von vorne versuchen einzustellen.
MANER502
Hallo Plotter,
neuer Kondensator , neue Zündkabel und neuer Unterbrecher einbauen.
Dann nochmal prüfen.
Mane
Pflotter
Danke für die Tipps aber warum neue Kabel wenn alte Durchgang haben (Schwabe  ;D) ? Kondensatoren fliegen immer ziemlich schnell raus ( vielleicht weil sie nicht teuer im Ersatz sind?) und der Ersatz ist häufig nicht so richtig gut bekommt man mit. Kann man so einen auch messen ob der noch o.k. ist?
Pflotter
Pflotter
Leg ich noch zu der Spule und den Fluppen( sehen ja ganz anders aus wie früher als ich noch rochte ?) mit rein.Danke!
Pflotter
Kosten jetzt auch Euros statt Taler ;D
hodima
Die Zündspule neu wickeln zu lassen kann Wunder wirken
nachdem..... Kondensator etc überprüft wurde
Gruß  Horst-Dieter
Pflotter
hallo, wo hast du denn deine damals neu wickeln lassen.Laubtec.?Zufrieden?Kosten? Hoffe meine ist noch o.k. aber ich frag schon mal nach für den Fall der Fälle.
hodima
ja, Laubtec
war nicht wirklich billig, so um die 120 EURONEN meine ich, aber gute Arbeit
danach war der Spuk vorbei
würde ich jederzeit wieder so machen (zähneknirschend)
Gruß  Horst-Dieter
