Wie die Buchse vom Pleuelauge wechseln?!
Begonnen von hermine340, 13 Mai 2013, 16:31:07
hermine340
hallo boxerfreunde,
ich hab da mal ne frage, bei meiner R67-2 hat sich auf der rechten seite die buchse vom pleuelauge gelockert
(dreht mit und macht "ticker-geräusche" beim beschleunigen).
hier meine frage: worauf muss man beim wechseln dieser buchse achten? ... ich hoffe dass geht auch ohne die KW zu demontieren...
ich dachte so an kalt <-> warm einpressen, nachreiben und gut oder???  ;)
gruss jörg
Geteiltes Hobby ist doppelte Freude.
Gruss JK
Wen du es rechtwinklig zur Pleuelachse schaffst kannst du es so machen...gibt eigentlich ein gerät dazu.
hermine340
hallo rolf,
...ja stimmt, rechtwinklig ist natürlich wichtig.
ich dachte da so an eine M10 + U-scheiben-spindel-ding-bums vorrichtung.
überlege auch noch ob man die buchse noch von innen führen sollte, zwecks verformen...
- wird aber eh nachgerieben.
wieviel überdeckung sollte denn eine solche presspassung eigentlich etwa haben?
gruss jörg
Gruss JK
hermine340
hallo rolf,
ja genau so habe ich es auch vor, alla carl hertweck also...
werde wohl an meiner einziehvorrichtung noch etwas optimieren müssen.
mal schauen  ;)
gruss jörg
Gruss JK
Das eigentliche tauschen der Buchse wird so wie beschrieben keine große Sache sein.
Nur das aufreiben wird dann spannend.
Im eingebauten Zustand kann man mit keinem Werkzeug der Welt vernünftig da ran kommen.
Also auf jeden Fall erst einmal ordentlich Platz drum herum schaffen.
Sturzbügel weg und das Pleuel fixieren.
hermine340
danke,
habe die buchse mit der hand angesetzt und mit ner M10er schraube + korosseriescheiben eingezogen. das pleuel dabei vorher etwas angewärmt...
ging relativ einfach.
beim aufreiben habe ich mir dann schon etwas zeit genommen, denn da kann der hauch schon etwas zu viel sein und gerade sollte es ja auch werden :-)
das ergebnis dann mit sanft eingeschobenem bolzen und eine art prisma auf dem motorblock / zugankern auf parallelität geprüft, ich bin stolz auf mich, die nächsten km werden es zeigen, habe ein sehr gutes gefühl!!!
gruss jörg
Gruss JK
