R50 Rad einspeichen
Begonnen von rolf.soler, 28 April 2013, 00:26:01
CowBoy
Ich hole das Thema aus gegebenem Anlaß noch mal hoch:
Hat jemand eine Einspeich-Lehre für die dicke Felge 2,75x18? Oder kennt jemand eine Bezugsquelle?
Viele Grüße, Ulli
Wenn du zentrisch einspeichen möchtest kannst du das doch auch von einer 2.15er Felge "hochrechnen".
Zusätzlicher Abstand wäre dann (2,75-2,15)/2=0,3 zoll x 25,3=7,59 mm
Die Bremstrommel steht bei der R50 und der 2.15er Felge 6,5 mm vor der Außenkante der Felge.
Entsprechend muss bei der 2,75er Felge die Außenkante der Felge nun 7,6-6,5=1,1 mm VOR der Bremstrommel stehen.
Das sollte doch mit einfachen Methoden (Stahllineal und Blechstück) schnell anzufertigen sein.
X52X
die verschiedenen Einspeichlehren gib es beim Rabenauer zu kaufen, kosten um 30 € das Stück und
sind nicht "selbstgefrickelt",
damit kann man dann zufriedenstellende Arbeit leisten ...
Micha
CowBoy
Leider haben alle einschlägigen Händler nur die Lehre für die 2,15-18 Felge - habe aber die dicke 2,75-18.
Da gibt es nichts.
Dann ist es einfach: Selber bauen. Die Massen hast du. Und es braucht wirklich kein superprazise special tool zu sein. Kan man mit Laubsaege aus Sperrholz machen. Man muss nachher sowieso noch zentrieren.
