Räder ausbauen für Reifenservice
Begonnen von Pausenbrot76, 05 Mai 2011, 22:19:47
Pausenbrot76
ich muss meine Räder ausbauen, um neue Reifen aufziehen zu lassen. Wollte bei der Gelegenheit mal sehen, ob ich einen Höhenschlag beim hinteren Rad beseitigen lassen kann. Habt Ihr einen Tipp wie ich das Motorrad am besten aufbocke damit ich beide Räder abmontieren kann. Soll ja nicht gleich umkippen.
Da ich noch nie die Räder abmontiert hatte....gibt´s irgendwelche Dinge auf die ich achten muss. Ansonsten würd ich mich einfach an die Betriebsanleitung halten. Scheint nicht sehr kompliziert zu sein.
Danke und Gruß
jannick93
Vorne ist eine Distanzhülse verbaut,die auch wieder dort hin muss. Hinten schiebt man den Reifen nach dem Lösen der Bolzenschraube in Fahrtrichtung links,sodass die Mitnehmerverzahnung getrennt wird,danach kann man ihn einfach nach unten rausholen.
Um beide Reifen gleichzeitig frei beweglich aufbocken zu können,musst du mit einem Wagenheber und einer kleinen Holz-Vorrichtung an den beiden Rahmenrohren anheben, wo der Motor befestigt wird. Vorsichtshalber habe ich nicht direkt an der Ölwanne angehoben, die 200kg GEwicht vom kompletten Motorrad scheinen mir dafür zu viel.
Gruß Jannick,der gerade mit dem Tüv-Prüfer beschäftigt ist  ;)
Suche für R 69S:
Hydraulischer Lenkungsdämpfer mit oder nur Anbauteile
