Drehstromlichtmaschine
Begonnen von JensR25, 21 August 2026, 19:08:31
JensR25
Hallo zusammen, ich bin nicht ausgestiegen, ich warte noch auf die Antwort auf meine Frage.
Hier wurde alles mögliche durcheinander geworfen und diskutiert.
Ich habe den Aufbau wie im unteren Bild von Kees eingestellt. Mich interessiert wie groß der Strom ist der zu
dem Punkt DF im Normalbetrieb fliessen sollte. Nach dem Tausch des Rotors habe ich den Motor angeworfen , Beleuchtung eingeschaltet und mit etwas über Standgas laufen lassen. Die Belastung des Generators liegt bei ca. 50W, der Strom
zu DF betrug 4ADC, bei 12VDC  sind  das 48W und das erscheint mir unschlüssig. Um 50W rauszubekommen muss ich 48W reinschieben. Ist das ein Denkfehler oder ein technisches Problem.
Q-Michael
Guten Morgen Jens, sobald die rote Lampe aus ist, fließt in das Feld I=U/R. Das ist also so. Kurz über Standgas kann es so sein, dass sich das genau die Waage hält und der Regler an bleibt. Bei mehr Gas wird dann auch die Batterie voller und der Regler schaltet irgendwann ab. Viele Grüße! Michael
motoclub
Zitat von: JensR25 am 31 August 2026, 18:12:21Hallo zusammen, ich bin nicht ausgestiegen, ich warte noch auf die Antwort auf meine Frage.
Michael hat es richtig gesagt, anders formuliert:
- Wenn Du nur knapp über Leerlauf bist, liefert die LiMa noch nicht die Leistung, um das gesamte elektrische System zu betreiben - ein Teil kommt aus der Batterie. Gleichzeitig sagt der Regler aber: Spannung der LiMa ist noch zu klein, dass die LiMa die Batterie laden kann, also Feldspannung maximal. Würdest Du diesen Zustand über Stunden machen, wäre irgendwann alles aus, Batterie leer.
- Im Betrieb hast Du aber Drehzahlen > 2.000 /min. In dem Fall geht die LiMa-Spannung hoch, der Regler regelt ab, indem  den Strom durch den Anker begrenzt wird und die Gleichung sieht anders aus: Verbraucher benötigen immer noch 50 W, der Anker vielleicht noch (im Mittel) 2 A = 24 W und mit dem Rest wird die Batterie geladen.
Und übrigens: Dieses Verhalten gab es auch, bevor Du den Anker getauscht hast ... Da wusstest Du es halt nicht.
Q-Michael
Der Regler regelt an sich nix, er schaltet bei ca. 14 V aus und bei 11 V wieder an.
Hier ein Bild beim Gasgeben, linke Seite oben ist Leerlauf,  die Spannung in Blau ist die Wechselspannung U-V aus der Lima. Sie geht nicht höher wie die Batteriespannung plus zwei Dioden.
Die Batteriespannung ist hier auf 13 V begrenzt, das macht eine elektronische Last.
Man erkennt ganz oben links die Vorerregung, d.h. Feldstrom durch die rote Lampe (3W)
Hellgrün ist der Strom aus dem Gleichrichter raus (von wegen Gleichstrom). Violet Kanal 3 ist die Spannung an D+. Wenn man Gas gibt, dann leiten die Erregerdioden und dann kommt da auch Spannung raus
Hartmut
Die Erregung ist umgekehrt proportional der Drehzahl. Wenn du 4 Ampere bei 1000 U/ min hast, dann hast du bei 5000U/ min nur noch 0,8Ampere.Deine Erregerleistung fällt also drastisch ab , auf 2,64 Watt. Das alles macht der Regler. Der Regler schaltet typisch Bei 14,4 Volt ab und bei 14,3 wieder ein .
Q-Michael
0,8Ax12V sind aber fast 10W, wie kommst du auf 2,64W?
Hartmut
Bei 0,8 Ampere ist die Erregerspannung ja nur noch 3.2 volt, weil der Widerstand ja 4 Ohm beträgt. Du musst also rechnen 3,2x0,8 und das sind 2,56 Watt. Oder du benutzt die andere Formel I Quadrat xR das sind dann auch 2,56 Watt. Habe mich beim erstenmal verschrieben.Ich klinke mich jetzt aus dem Thema aus.
alt-aber-gut
Ich würde genau jetzt behaupten das dieses Thema nun reichlich besprochen und mehr wie deutlich erklärt wurde.
Die notwendigen Formeln zum selber nachrechnen sind eigentlich für jederman zugänglich. Auch muß man nicht alles bis in das allerkleinste Detail wirklich verstehen. Es reicht wenn mit Formeln die Grundlagen verständlich niedergelegt wurden.
Grüße in die Runde, *****
motoclub
Ich würde noch einmal einen Hinweis zum Verständnis geben: Der Regler, der die Spannung des Rotorfeldes regelt, arbeitet nicht kontinuierlich, sondern da wird gepulst. Die Spannungen, die da anliegen, sind entweder 12 ... 14 Volt oder exakt null Volt. Liegen (der Einfachheit halber angenommen) 14 Volt bei einem Widerstand von 3,5 Ohm an, ist der Strom 4 A. Liegen null Volt and, fließen - keine Überraschung - null Ampere. Das Verhältnis von Ein- zu ausgeschaltet nennt man Tastverhältnis, und mit dieser Kenntnis kann man einen mittleren Strom und eine mittlere Leistung berechnen
Bei einem Tastverhältnis von 50% (wieder der Einfachheit halber angenommen) würde in 50% der Zeit 4 A fließen, während der anderen Hälfte 0 A. Der mittlere Strom wäre dann 2 A und die mittlere Leistung am Anker 24 W.
Und noch eines: Wir vernachlässigen die ganze Zeit den Aspekt, dass es eine Rückwirkung auf den Anker durch den Strom durch die Statorspulen gibt. Meine Ausbildung ist zu lange her, als dass ich das aus dem Ärmel schütteln könnte, aber in der Praxis wird das ebenfalls eine Rolle spielen (analog zur Stromentnahme sekundärseitig an einem Trafo, das hat auch Auswirkungen auf dem Primärstrom, ganz massive sogar!).
Q-Michael
Ja, es pulst. Aber bei 50 % hast du auch nur 50 % Spannung am Feld. Das müsste dann 1/4 geben. Das, was du meinst mit der Anker-Rückwirkung haben wir nicht gemessen
motoclub
Zitat von: Q-Michael am 04 September 2026, 20:20:16Ja, es pulst. Aber bei 50 % hast du auch nur 50 % Spannung am Feld. Das müsste dann 1/4 geben. Das, was du meinst mit der Anker-Rückwirkung haben wir nicht gemessen
Hmmmm. Das sehe ich anders.
Situation: Wenn ich mich an den Lichtschalter stelle und eine 100 W Glühbirne mit 230 V schön regelmäßig und im gleichen Verhältnis an - und ausschalte, dann liegen an der Glühbirne in 50% der Zeit 230 V an, in den anderen 50% der Zeit null Volt.
Erwartete Messwerte: Die Sptzenleistung bei "an" ist 100 W, die kleinste Leistung bei "aus" sind null W. Im Mittel ist die Leistungsaufnahme 50 W, da wäre ich mir gerade sehr sicher, und nicht 25 W.
Bei "an" liegt auch die volle Spannung an, die Angabe einer mittleren Spannung macht IMHO keinen Sinn, einen mittleren Strom anzugeben macht durchaus Sinn, um die mittlere Leistung zu berechnen.
Wenn das wirklich nur 25 W wären, dann würde ich folgendes machen: Dann könnte ich zwei 100 W-Glühbirnen nebeneinander installieren und diese elektronisch immer hin- und herschalten. 50% der Zeit leuchtet die eine Glühbirne, die anderen 50% die andere. Und die beiden in Summe verbrauchen dann nur 50 W (25 W die eine, 25 W die andere ...)? Nö.
Hartmut
 Also ein/Aus die gleiche Zeit, dann hast du ein Tastverhältnis von 50 Prozent. Daraus ergibt sich die halbe Leistung
Q-Michael
mitoma68
Es ist interessant, eure Ausführungen und Gedanken zu technischen Teilaspekten zu verfolgen. Gäbe es denn auch mal jemanden, der die grundsätzlichen Funktionsweisen und die konstruktiven Unterschiede von 6 Volt Gleichstrom- und 12 Volt Drehstromanlagen an den Rollenboxern bis 1969 einigermaßen verständlich darlegen könnte?  :)
motoclub
Zitat von: mitoma68 am 10 September 2026, 14:09:44Es ist interessant, eure Ausführungen und Gedanken zu technischen Teilaspekten zu verfolgen. Gäbe es denn auch mal jemanden, der die grundsätzlichen Funktionsweisen und die konstruktiven Unterschiede von 6 Volt Gleichstrom- und 12 Volt Drehstromanlagen an den Rollenboxern bis 1969 einigermaßen verständlich darlegen könnte?  :)
Im Mitgliedermagazin des Veteranen-Fahrzeug-Verbands gibt es eine Reihe von Elektrik-Beiträgen, aufeinander aufbauend und abgestimmt auf Motorräder von der Pionierzeit bis in die siebziger Jahre. Im letzten Jahr hatten wir zwei Beiträge zu den LiMas, einen zu Gleichstrom-Lichtmaschinen und einen zweiten vom bereits angesprochenen Hans-Günther Kahl zu den Drehstrom-LiMas. Sehr praxisnah und mit vielen Hinweisen zum Selbermachen.
mitoma68
Kommt man denn nachträglich noch irgendwie an diese beiden Artikel ran?
motoclub
Ja - Mitglied im VFV werden: https://veteranen-fahrzeug-verband.de/mitgliedschaft/
Das klingt jetzt ein bisschen spießig, ist mir klar, aber dieses Magazin wird bezahlt von den Beiträgen der Mitglieder ...
mitoma68
Du hast erfolgreich ein neues Mitglied geworben - aber nicht nur wegen der LiMa-Themen...  ;)
motoclub
Zitat von: mitoma68 am 11 September 2026, 12:09:22Du hast erfolgreich ein neues Mitglied geworben - aber nicht nur wegen der LiMa-Themen...  ;)
Moin Thomas, dann mal
Herzlich Willkommen
im Verband! Wir kümmern uns um einige Dinge und kümmern uns darum, dass wir alle "mit den Fahrzeugen von gestern auf den Straßen von morgen" unterwegs sein können. Und es gibt ein Mitglieder-Magazin, was einiges an Unterhaltung und Know-How bietet.
Sehen wir uns auf der Veterama? Samstag ab 15 Uhr ist da immer Treffen vom VFV-Motorrad-Forum.
