Heinrich einstellen
Begonnen von big-tschenso, 24 April 2026, 16:03:42
big-tschenso
vielen Dank, der Auskunft.
So, jetzt bin ich gestern noch 100km gefahren. Der Motor, soweit ich das beurteilen kann, läuft super. Zieht sauber hoch, bei55kmh nen kleines Loch, aber nicht schlimm und zieht locker auf 120kmh. Schneller habe ich mich noch nicht getraut.
Was zu bemängeln wäre, das Getriebe. Es schaltet hart und man bekommt fast keinen Gang ohne geräusche rein. da werde ich im Winter nach schauen lassen.
Dann eben das Flattern der Gabel. Es ist nach wie vor da, bei 80kmh und 100 kmh. ich habe die Felge von einem Fachberieb überprüfen lassen, die meinten, die wäre ok, sie hätten nur ein paar Speichen nachziehen müssen. Zentrierung wäre ok. Ich habe jetzt wieder den Heidenau drauf, habe aber auch einen Metzele probiert, gleiches Problem.
Meine Frage nun, könnte jemand, der mit dem Auto zur Eulenburg kommt und ein Vorderrad Halbnabe für die 51/3 hat, mir dieses mitbringen, damit ich ausprobieren kann, ob es am Rad liegt? Ich bringe den Heinrich mit zur Eulenburg.
Gruß Tschenso
mitoma68
Hallo Tschenso, mit dem Begriff Eulenburg kann ich nicht viel anfangen. Ein neu gemachtes Halbnabenrad könnte ich Dir leihen. Du müsstest Dich halt um den Transport ab und bis Bayreuth/Creußen kümmern. Wo wohnst Du? Versand mit Hermes m.W. um die 12 € einfach, bei DHL 20 € - ich habe schon öfters Räder verschickt.
Hast Du schon mal das Hinterrad mit Motorrad auf dem Ständer mit Motor an laufen lassen ob das evtl. eine Unwucht hat? Das kann sich auch am Lenker bemerkbar machen. Oder Du tauschst mal die beiden Räder aus und schaust, ob das einen Effekt hat.
120 km/h sollte doch mit Halbnabenbremsen ausreichen. 😉
Beste Grüße, Thomas
mitoma68
Beim Getriebe solltest Du bedenken, dass die Zweiwellengetriebe meist generell nicht so komfortabel schalten wie spätere Dreiwellenausführungen. Möglichst bei niedrigen Drehzahlen beherzt aber mit mäßiger Kraft schalten, dann klappt das schon und schont die Schaltgabeln etc.
Das Getriebe würde ich nur dann revidieren (lassen), wenn z.B. einzelne Gänge von alleine herausspringen oder die Kickstarterverzahnung verschlissen ist. Das hatte ich mal bei hohen Drehzahlen im ersten Gang.
Meistens ist inzwischen der finanzielle Aufwand erheblich, weil sich oft schon Generationen von Schraubern daran versucht haben.
Bei mir waren teilweise sogar einzelne Zahnräder am Bund leicht abgedreht, damit wohl die Klauen tiefer ineinander greifen (sollten). Die Schaltgabeln waren aufgeschweißt. Das alles zu erneuern bringt bei aktuellen Ersatzteilpreisen ,finanzielle Tränen'... 😉
Gruß, Thomas
big-tschenso
vielen Dank für Dein Angebot. So viel Arbeit, würde ich Dir aber nicht aufhalsen wollen.
Ich habe mein Anliegen, auch im Einzylinder Forum geschrieben, mal schauen, was da passiert.
Die Eulenburg ist unser aktueller Treffpunkt, für unser Forumstreffen an Frohenleichnam. Warst Du da noch nicht?
Dann solltest Du mal kommen. Einmal dort, und Du machst Dir für nächstes Jahr gleich wieder einen roten Punkt in den Kalender.
Die Räder kann man austauschen? Ich weiss nicht mehr, ob ich das mal versucht habe. Werde ich nachher probieren.
Sollte sich nichts ergeben, werde ich Dich wieder anschreiben.
Ein schönes Wochenende Tschenso
mitoma68
Wenn Du hinten und vorne die gleiche Reifendimension verbaut hast, sollte das problemlos gehen.
Weil das meist nie gemacht wurde, erwischt man manchmal Naben von Rädern die immer nur als Vorderrad gelaufen sind. Das hat den angenehmen Effekt, dass die Mitnehmerverzahnung wie neu ist.
Google Maps zeigt mir mehrere Eulenburgen an - welche ist gemeint und wo finde ich Infos zu dem Treffen?
Grüße, Thomas
big-tschenso
das ist bei Osterode im Harz. Geh mal ins Einzylinder Forum und dort unter Termine Märkte Veranstaltungen, findest Du den Treat Forumstreffen 2026.
Ich probier das mit dem Tausch, nachher aus.Ich meld mich!
mitoma68
Dauerhaft würde ich jetzt nicht unbedingt mit vertauschten Rädern fahren, weil sich die Bremsbacken an den jeweiligen Bremstrommeldurchmesser angepasst haben - aber zum Probieren geht das schon mal.
Gruß, Thomas
big-tschenso
Habe ich gemerkt, da ist ein Unterschied.
Haste mal nach der Eulenburg geschaut!
mitoma68
Flattert der Lenker auch mit vertauschten Rädern?
big-tschenso
Ich habe die Räder getauscht. Es ist ein Unterschied da. Ganz wech ist es nicht. Da ich die Felge einer Kontrolle durch einen Profi unterzogen habe und nichts im Argen ist, tippe ich auf die Heidenau Pneus. Ich fahre sonst immer Metzeler Block c und war immer zufrieden. Mir hat die Optik des Heidenau gefallen, daher der Wechsel.
Ich nehme den Heinrich mit zur Eulenburg und warte es mal ab, was dort gesagt wird.
Gruß Tschenso
mitoma68
Das kann gut sein - aus dem gleichen Grund kaufe ich auch nur noch Metzeler. Ich hatte mal wegen der Optik und dem Preis Riesaer gekauft - der Rundlauf hatte auch noch viel Potenzial nach oben...
Dennoch teste ich jetzt auch nochmal einen chinesischen 19 x 3,75  Gespannreifen fürs Hinterrad. Mal sehen wie gut der läuft und wieviele km er hält...
Gruß, Thomas
Alter Schrauber
Da kann man mal sehen wie unterschiedlich es laufen kann.
Ich fahre seit 3 oder 4 Jahren den Heidenau K36 (sieht genauso aus wie der Metzeler ME77) und zwar aus dem gleichen Grund, nur anders herum.
Seit ich Motorrad fahre habe ich Metzeler gefahren, erst den BlockC und Rille und danach den ME77. Die letzten beiden Sätze waren echter Schrott, made irgendwo in Südamerika! Deshalb habe ich auf Heidenau gewechselt und kann nur gutes berichten.
Grüße Jörg
Den K36 von Heidenau fahr ich auch auf meiner R50 - bin ich sehr zufrieden mit. Hab ich leider für meine 25/3 nicht bekommen - hier hab ich das K34-Profil drauf - fährt sich auch akzeptabel.
Wenn ich die 3.25x18 mit dem Profil K36 bekommen hätte wären die dort auch drauf.
