Getriebe der Schwingenmodelle ausdistanzieren
Begonnen von johannestiger, 02 September 2022, 15:15:19
Wilhelm
Achs o machst du das, ja dann kann man den Deckel so verwenden wie er ist! Ich habe die Bilder vom gelaserten 2V Getriebe Einstell Deckel. Es war ein 10 mm Edelstahl Blech.0,2 mm habe ich auf jeder Seite auf der Schleifmaschine abgeschliffen um es 100% gerade zu machen und die Grade  vom brennen zu entfernen ebenso wurde die Oberfläche dadurch schöner zum messen. Bei der K100 habe ich mir auch einen Deckel abgefräst. Für die Eingangswelle ist hier eine Messbuchse eingesetzt. Mit Ihr kann man diese Welle die in Kegelrollenlagern läuft schön ausmessen.
 Wie sieht das mit den Lagerstellen beim ein und zweizylinder getriebe aus? Kann die Messplatte bündig mit der Dichtfläche sein oder muss sie die paar mm tiefer eingelassen werden, wie es bei den Getriebe Deckeln ist?
Hallo Wilhelm,
der abgeschliffene Deckel wird auf die Gehäusedichtung aufgelegt und mit ein paar Muttern HANDFEST fest gesetzt.
Da braucht nichts mehr untergelegt zu werden - über die Höhe der Meßplatte kann man sich den "Überstand" der Lager ausrechnen.
Der Deckel der letztendlich auf das Getriebe aufgelegt wird muss naturgemäß noch eingemessen werden - aber wem schreib ich das ...
LG
SuperMaxe
Wow echt super was Ihr euch da für tolle Einstelllehren gebaut habt.
Jezt wäre noch ein Video vom ausmessen und einstellen der Getriebewellen super.
Wie konntrolliert Ihr eigentlich die Getriebeschaltgabeln auf parallelität?
Wenn die Schaltgabeln nicht parallel sind klemmen die Schiebemuffen beim Schalten
Zitat von: berndr253 am 01 Oktober 2022, 21:43:26Wenn die Schaltgabeln nicht parallel sind klemmen die Schiebemuffen beim Schalten
Das war nicht die Frage Bernd...  ;D  ;)
Abtriebswelle mit Schiebemuffen montieren (und nur diese) - Schaltgabeln einbauen und testen. Das ist eine mögliche Prüfung
Liegen die "Nocken" der Schaltgabeln nicht parallel klemmen die Schiebemuffen beim Schalten - mit dieser Methode spart man sich die Anfertigung eines "Prüfstands".
Wilhelm
#36
Hallo, ich habe ja gesagt das ich mich um die Masse in unseren Getriebdeckeln kümmern werde. Es hat geklappt mit der Messmaschine. Dazu habe ich Zylinder gedreht um den Deckel schön spannen zu können. Dann ging es ab auf die Meßmaschine. Das Resultat liegt bei. Ich werde mir jetzt mal Platten auslasern lassen. Wenn noch jemand Interesse daran hat melden. Nur das anschließende Schlichten mit der Flächenschleifmaschine müstet Ihr selber organisieren, Ich werde mir die ersten Deckel aus Stahl fertigen lassen. Ich dachte an eine 10 mm Platte. Dazu habe ich aber die Grundmaße der Platte kleiner gwählt. Wenn sie fertig ist melde ich mich wieder dazu. Anbei PDF mit den Maßen und ein Bild mit den Spannhilfen.Deckel R50  (2).JPGDeckel R50  (2).JPG
Wilhelm
#37
Ich habe leider eine Fehlmessung der Messmaschine übersehen! Daher musste ich die Zeichnung entfernen.
Anbei schon mal ein Bild der ersten Platte mit dem Fehler, Gnnnnn! na ja er hatte sonst schon so schön gepasst. Ich mache jetzt nochmal eine neue Messung. Mir war der Fehler nicht aufgefallen. Ich hoffe es hat noch keiner die falschen Maße übernommen. Der Verzug der Platte ist  nicht eingetreten. Beim Lasern wird mit Stickstoff das zu schneidende Material gekühlt. Die Bohrungen habe ich ein bischen enger gehabt. Mit einem Schleifer konnte mann das aber einfach anpassen.
