Lenkkkopflager 51/2
Begonnen von Cruiser, 14 Juli 2022, 06:42:08
Cruiser
Hallo !
Ich möchte an einer R51/2 das Lenkkopflager (Kugellager) einsetzen.
Dabei fiel mir auf, dass die Lagerschalte im oberen Sitz wackelt. Sie kann sich durchaus 1mm im Durchmesser bewegen.
Ist das normal ? Wie fixiert man sie ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße !
Querverweis:  https://www.bmw-einzylinder.de/boxerforum/index.php?topic=2133.60
Bei einem derart ovalen bzw. geweiteten Sitz bleibt eigentlich nur eine Reparatur.
Bist Du sicher das Du die richtigen Lager bekommen hast?
Bei 1 mm dürfte nicht nur der Lagersitz durch einen Auffahrunfall defekt sein, sondern auf der Rahmen krumm sein.
Das würde ich mal als erstes schecken.
Cruiser
Hallo !
Danke für die schnelle Antwort. Eine Verformung fiel mir gar nicht auf. Auch der Rahmen ist absolut gerade. Ich prüfe das nochmal.
Grüße !
Cruiser
Beider Lagersitze (im Rahmen) sind absolut rund und haben D=51mm. Die Lagerschalen aber auch (D=51mm). Ich bin verwirrt und prüfe weiter......
womit und wie gemessen?
Eben drum.. ;D
Nebenbei, wenn beide 51mm haben, dann dürften sie kein Spiel haben, bzw. nur minimalst. Hast aber an dem selben Motorrad gemessen? Nicht an zwei unterschiedlichen?  :Frage:
Cruiser
Update: Das Kugellager besteht aus 2 Hälften. Die Hälfte ohne Rand hat D=49mm ; die mit Rand hat D=51mm.
Legt man die Hälfte mit Rand ein, ist umlaufend (nicht punktuell) ein kreisrunder Luftspalt vorhanden.
Drückt man das Lager einseitig, ist der Luftspalt 0,15..0,20mm.
Was tut man dagegen ?
Und wie "befestigt" man die Lagerschalen ? einkleben ? mit Loctite ?
1. Entweder Lagersitz ausgelutscht wobei umlaufend Spiel ist seltsam
2. oder sind die Lager auch Maßhaltig? Nicht, dass dort irgendein Nachbauplunder oder Falsche zum Einsatz kommen
3. Die Alten mal gemessen?
4. In diesem Fall würde ich gar nichts kleben...
Cruiser
Ich habe nur die Nachbau-Teile. Im Rahmen waren keine Schalen mehr drin.
Von welchem Anbieter?
Zitat von: Cruiser am 19 Juli 2022, 17:21:06Ich habe nur die Nachbau-Teile. Im Rahmen waren keine Schalen mehr drin.
Cruiser
eBay / User: interholding_line (aus Polen) - Nachbauteile, aber durchaus gute Qualität / Preis: 1 Set 18 EUR (insg. 4 Schalen und Kugeln).
Die betreffende Schale hat D=50,95...51,00 mm - so gut man es eben mit dem Meßschieber messen kann. Es wurde mehr als nur 1 Mal gemessen...
Ich habe gerade kein Lager da, kann daher den Außen Durchmesser nicht bestätigen,
aber an der Qualität hätte ich arge Zweifel.
Wirklich gute passende Qualitätslager kosten pro Satz 58 €
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/31/0/515451/satz_lenkkopflager_mit_kugeln_1_axiallager_r24_-_r69s.html
Also für das Krad 116 €
Cruiser
Danke für die Antwort.
Ich habe mal einen Test mit handelsüblicher Alufolie (aus der Küche) gemacht: nimmt man 3 Lagen und setzt sie in Nord, Süd, Ost und West ein, sind die Lagerschalen fest, klemmen und verdrehgesichert.
Mit meinem (analogen) Messchieber ist die Dicke nicht messbar. Entsprechend öft gefaltet, gemessen und rückgerechnet, liegen somit umlaufen 0,03mm Luftspalt vor.
zur Montage plane ich die Lagerschalen einzukleben, nicht einfach nur einzusetzen. Loctite 648 und Presto BOB Haftstahl werden mir als Suchergebnisse genannt.
Bestell doch erstmal vernünftige Lager bevor du flickst.
Wenn die auch nicht passen schickst sie wieder zurück....
Ich würd bei derartig hochpreisigen Maschinen nicht an 30-40 Euro sparen.
Mein Senf
Cruiser
Cruiser
... aber leider nicht lieferbar. Gibt es hochwertige Alternativen ?
