Zündspule R50 Testen Ströme Spannungen
Begonnen von Wilhelm, 07 Juli 2022, 17:07:41
motoclub
Viele machen das mit Spulen neu wickeln, und das Ergebnis ist nicht immer überzeugend. Das lässt sich mit "Startschrierigkeiten" am besten beschreiben. Das ist ärgerlich: man hat eine Menge Geld auf den Tresen gelegt, und am Ende läuft es immer noch nicht geschmeidig. Im Zweifel sucht man nach anderen Ursachen, weil: Die Spule ist ja neu, die kann es ja nicht sein...
Woran das genau liegt, kann man nur mutmaßen. Die plausibelste Erklärung die ich bislang gehört habe, ist, dass der Spulenkern auch korrodiert. Meines Wissens fertigt Roland Dankerl die Kerne ebenfalls neu, das Ergebnis spricht für sich.
Elefantentreiber
Ich habe mich sehr lange mit dem Dankerl darüber unterhalten.
Viele Blechpakete der Spulen sind leider zwischen den Lagen korrodiert,
deswegen hat er es irgendwann gelassen alte Spulen neu zu wickeln.
Grundsätzlich ist ein Neuwickeln alter Spulen zu Begrüßen und natürlich preiswerten als immer alles neu.
Aber als gewerblicher Anbieter geht er da inzwischen den Weg des geringsten Wiederstands.
Ich kenne viele Menschen die sich halb Tot gemacht haben, ist doch alles Neu und funktioniert dann doch nicht.
Wenn ich eine "neue" oder andere Spule bräuchte, nur noch neu und vom Dankerl.
Hmmm, da war doch noch die Geschichte im Einzylinder Forum mit die Dankerl Spulen die sich viel mehr aufheizen als die Originalen?
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=21577.msg330413#msg330413
Wilhelm
Wie schon oben geschrieben, Es gibt auch die Firma Laubersheimer welche die Spulen auf den alten Kernen nachwickelt. Diese Spulen fahre ich schon Jahrzehnte lange durch die Gegend. Bis jetzt ohne Ausfälle und das betrifft auch die Regler der Firma. Sicher gibt es überall positve oder negative Aussagen zu Produkten, und das gerade bei Handwerklich hergestellten Teilen wie den Zündspulen. Ich habe auf jeden Fall das Vertrauen zu dieser Firma. Ich weis das das klappt. Ich bin nicht mit Ihnen verwand oder verschwägert, sondern es basiert nur auf 100 % Zuverlässigkeit. Lieferzeiten sind manchmal ein Thema aber auch das ist beim Handwerk halt ein Problem weil es kein Massenprodukt ist. Aufpassen muss man bei den Spulen das sie frei und ohne Spannung zwischen den Polen sitzen. Wichtig ist auf jeden Fall eine geschliffene Fläche an den Jochenden wie an den Zpulenenden. Gibt es hier nicht eine 100 %tige Passung hat man halt keinen guten Magnetischen Leiter und somit einen schlechten Wirkungsgrad. Und auch dazu noch eine Anmerkung von mir. Meine Motore mit der besagten Zündung fahren alle mit 5kOhm Kerzenstecker von NGK  und springen alle super an! Auch das spricht nach meiner Meinung für diese Zündspulen.
 Ich denke das es genauso mit den Kondensatoren ist. Kann sich Bosch da eine schlechte Fertigung leisten. Ich denke mal nicht. Ich habe ja jetzt die Bosch Kondensatoren im Auge und werde berichten wenn es da Ausfälle geben sollte. Die oft und zu recht als absolute Bestwahre bezeichneten WIMA Impulsfesten Kondensatoren sind top, sie lassen sich mit ihren kleinen Einlötanschlüssen aber recht schlecht einbauen und haben die Eigenschaft das sie sich gerne an den Anschlüssen abvibrieren. Man sollte sie auf jeden Fall Fest mit dem Gehäuse an einem Haltepunkt ankleben oder festschrauben. Ruck zuck sind da die Beine weg wenn man sie nur an diesen anlötet oder in eine Platine einlötet.
Das sind so meine Erfahrungen zu diesen beiden Themen.
LG
Dank für das Bericht Wilhelm. Laubersheimer kannte ich noch nicht.
kavallerie2
Hallo BMW-Freunde.
Stand der Dinge:
Ich habe mir eine neue Spule von Roland Dankerl gekauft. 198,- € plus Versandkosten. Die Lieferung ging " RatzFatz". Auf seinem Rat hin habe ich auch den (ur)alten Noris Kondensator wieder dran gehangen. " die gehen eigentlich NIE kaputt und die neuen erzeugen oft Schadbilder, daß man meint die Spule hätte eine Macke" meinte er.
Bis bald mal
Gruß Theo
kavallerie2
zur Info:
Ich habe eine neue Spule bei Rohland Dankerl gekauft. Den (ur)alten Kondensator ist auch wieder mit eingebaut ( angeblich würden die ganz alten Dinger so gut wie nie kaputt gehen, meint  Herr Dankerl?). Leider hatte ich die Berichte im Nachbarforum und auch hier über angebliche Hitzeprobleme und wegen gepunkteter  Lamellenblechkerne zu spät gelesen.
Aber ich hoffe das beste. Die ersten 400 km hat sie jedenfalls schon überstanden.
Gruß Theo
Mani55
ich greife das Thema mal auf. Bei meiner R50 B.j. 1960 ging plötzlich die Zündung weg. Sie hat als Boxer die übliche Magnetzündung. Unterbrecherkontakte neu, Kabel zum Zündschloss abgeklempt. Beide Kerzenstecker mit Zündkerze auch im Dunkeln ohne Funken. Ich habe die Zündspule gemessen: Multimeter für den Primärkreislauf zeigt 0,3 Ohm an und für den Sekundärkreislauf 12,24 Kiloohm. In diesem Beitrag werden weiter oben von Wilhelm 0,43 Ohm bzw. 20 Kiloohm genannt. Ist meine Zündspule mit den genannten Werten eher als defekt oder als noch funktionstüchtig zu bezeichnen. Sogenannte Normbereich habe ich nicht finden können.
Besten Dank für Stellungnahmen.
Manni
Leider kan man so die Spule nicht vernunftig testen. Es ist die Durchschlagspannung die entscheidend ist, und eine Widerstandsmessung hat viel zu wenig Spannung um eine Durchschlag zu forcieren.
Also, erstmal der Kondensator austauschen. Sind die Kontakte gut angeschlossen? Damit es kein Kurzschluss beim Schraube gibt. Oder einfach schmutzige Kontakte.
Wilhelm
#39
12,24 kOhm = Spule beschädigt, interener Schluss. Da wird man nichts mehr machen können.
Mani55
Vielen Dank für die für mich neuen Erkenntnisse. Ich vermute auch, dass es die Spule ist. Laut hiesigen Beiträgen sind wohl gerade die alten Kondensatoren robust. Gibt es mit dem Multimeter eine Messung, welche sicher einen defekten von einem intakten Kondensator unterscheiden kann?  Der Unterbrecherkontakt ist neu und scheinbar intakt, da beim Messen des Widerstandes des Primärkreislaufes der Spule  der Wert sofort auf null fällt, wenn der Unterbrecher geschlossen wird. Bei geöffnetem Kontakt wird 0,3 Ohm angezeigt. Hoffe, diese Interpretation ist richtig. Jetzt muss ich überlegen, ob ich eine neue Spule kaufe oder auf Vape umrüste.
Gerade mal gemessen, meine Spule (von Dankert) hat 12 kOhm. Funktioniert hervorragend. Die Ohmse Messung sagt also nicht sehr viel als es nicht 0 oder unendlich ist.
Ist die Magnet Abris gut eingestellt?
Versuch doch erst mal eine andere Kondensator. Ich habe jetzt eine Kondensator von Wima drin, 0.22 uF und 650 Volt durchschlagspannung. Bekommst du bei Conrad. Da musst du aber drahte anlöten.
ICH würde sicher nicht auf Vape umbauen. Der Magnetzünder ist einfach und immer zu reparieren.
motoclub
Zu der Diskussion kann ich auch etwas beitragen - Fehlerbild:
- Meine R51/3 habe ich nach über 50 Jahren Stillstand in diesem Frühjahr wieder aktiviert. Ich bin 650 km im März und April gefahren und habe die ganzen kleinen Fehler ausgemerzt, ging gut - und alles mit der originalen (152) Zündspule. Das Motzorrad konnte ich immer sitzend mit dem linken Fuß ankicken.
- Auf der VFV-Fahrt nach Kreta habe ich direkt am zweiten Fahrtag von Patras nach Piräus, als es ordentlich warm wurde und in die Berge ging, bei warmem Motor Aussetzer bei bestimmten Drehzahlen und Gasgriffstellungen gehabt. Sehr unschön, aber es ging bis auf die Fähre.
- In Chania angekommen habe ich direkt meine mitgebrachte NOS-Zündspule (von der Firma Prüfrex mit Datum 6/62 gestempelt) montiert, geht mit eingebauter Zündung in 20 Minuten. Mir war ja klar, dass es mit hoher Wahrscheinlich Probleme an der Stelle gibt. Danach war sofort Ruhe, keine Aussetzer, keine Mucken mehr mit der Zündung.
