BMW R69S läuft im Standgas nur auf linkem Zylinder
Begonnen von Boxershort, 23 April 2019, 23:02:50
MANER502
Zitat von: CowBoy am 26 April 2019, 17:41:24
Also ich würde mich als erstes auf Vergaser konzentrieren.
Hallo ,
der Luftzufuhrkanal im Vergaser ist frei?
Mane
Boxershort
danke für die Tipps erstmal.
Ich habe jetzt endlich Zeit gefunden nachzusehen und folgendes festgestellt.
Beide Zündkerzenstecker abgeschraubt, durch die Durchführung gezogen und überkreuz angeschlossen. Und siehe da Sie läuft perfekt. (abgeblitzt = Markierungen am Schwung und Gehäuse passen bei beiden Zylindern) Standgas lässt sich super einstellen. Wenn ich die Stecker dann wieder so aufstecke das vom rechten Anschluss der Spule das Kabel zum rechten Zylinder und das Linke zum Linken anschließe, läuft Sie garnicht.
Kann sich das jemand erklären?
Kann ich die Kabel über Kreuz lassen?
Gruß Max
Hallo Max,
da scheints Du einen "Wackler" in Deiner Verkabelung zu haben. Keinesfalls über Kreuz lassen und so fahren - der nächste Ausfall ist vorprogrammiert.
Kontrollier alle Anschlüsse. Schau Dir auch die Verkabelung der Zündspule an und prüf die auf festen Sitz und ordentlichen Anschluss.
Grusz und viel Erfolg
