Ölfilter am /2 Boxer
Begonnen von wimitz, 03 März 2019, 22:14:17
wimitz
Heute habe in den Tiefen des Netzes diese Konstruktion gefunden.Da hat jemand einen Ölfilterhalter für die /2 Boxer gebaut und gegen das Ölsieb ausgetauscht.
Hat das schon mal jemand von Euch gesehen oder sogar an seinem Boxer dran?
https://www.flickr.com/photos/roundel/3024286113/in/photostream/
Gruß Martin
wimitz
Gruß Martin
Hier noch ein anderes Foto mit Einzelteilen
herculestom
ich gebe zu, dass eine verbesserte Oelfilterung an den alten Boxern wuenschenswert waere. Aber auf der Saugseite? Bei unseren Hochleistungsoelpumpen? Druckseite oder Ruecklauf koennte ich mir eher vorstellen, habe allerdings Zweifel, dass dies machbar ist, da der Motor fuer so etwas ja gar nicht konstruiert ist. Waere trotzdem mal interessant, ob jemand mit der gezeigten Konstruktion Erfahrungen sammeln durfte.
umuntu ngumuntu ngabantu
Das mit der Saugseite ist weniger das Problem, der zu erwartende Volumenstrom mit der kleinen Pumpe ist ein Witz.
Das System wird seit jahrzehnten bei den R75WH Modellen mit zwei solcher Filter verbaut und hat sich bewährt.
H.P. Hommes Ersatzteil-Nummer 2174
Wenn ich auf den Trichter kommen würde, meine Achtundsechzig zu behalten und wirklich zu fahren wäre der Filter sofort da drin.
Bei den Zündapp KS Modellen ist es das selbe, da fahre ich nur solche Papierfilter, auch saugseitig.
Brendel
Hallo Patrick,
habe mir den Filter bei Hommes angeschaut, sieht gut aus.
Passt der Adapter mit den beiden Filter ohne Modifikation an meine 69/S?
Vielen Dank für deine Antwort.
Werner
Hab von Hommes auch diesen Filter in meiner 50/2 montiert.
Wichtig dabei ist, dass die Pumpe keine Luft einsaugen darf, sonst bricht die Ölversorgung schlagartig zusammen.
Bernd schreibt ja schon, passt wohl.
Ich hätte es jetzt nicht gewusst, hatte bisher nie einen solchen Satz hier wenn ein Rollenboxer offen war.
Habe die bisher nur in die 750er eingebaut.
Um Lufteintritt zu verhindern hab ich über die Filter nach unten offene Hauben geschraubt - muss mal schauen ob ich da noch Fotos von finde. Die stell ich dann hier ein.
Q-Michael
Hallo BErnd,
ich bin sehr interessiert.
VG Michael
Wilhelm
schaut mal hier habe ich von der Hommes Seite! Die Hauben sind schon dabei?
Ich kenne es nicht anders
Q-Michael
Mahlzeit,
bringt man den Filter in den Rollenboxer?
VG Michael
Ja, ist möglich. Ich hab aber ne handgefertigte Ölwanne - ob die in die originale Wanne passt müsste ich mal schauen.
Wilhelm
mit dem Filter kann ich doch auch das ganz normale Motorenöl 14W40 mit den Aditiven verwenden. Das Öl hält doch dann die Schmutzteile in der Schwebe um sie zum Filter zu bringen. Wie oft wechselst du den Filter Bernd? Was schlägst du oder die Fachwelt für Intervalle  vor? Werde mir morgen so einen Filter besorgen. Das ist ja super das dieser Filter passt. .
wimitz
Ich vermute mal, es wird eine vergrößerte Wanne notwendig werden. Die einfache Blechwanne ist doch sehr niedrig.
big-tschenso
Bekommt man den auch an die 51/3?
Gruß Tschenso
Wilhelm
habe gerade mit der Fa. Hommes gesprochen. Sie schicken mir einen Ölfilter der aktuellen Version zu. Ich werde ihn mit den verschieden Ölwannen und Motorgehäusen für einen Einbau testen.
Wer also noch Fragen dazu hat her damit! Sende euch dann direkt Bilder von den Einbausituationen wenn er den passt. Bin mal gespannt. Es wäre ja echt toll wenn wir dann mit sauberen Ölschleuderblechen fahren könnten! Ich bin gespannt. Bis dann Wilhelm
big-tschenso
Hallo Wilhelm,
schön, das Du Dir die Mühe machst. Bekomme ich den auch an meine 51/3 ran?
gruß Tschenso
Wilhelm
Ich melde mich.
Derzeit weis ich nur von Bernd das es wohl klapp mit entsprechender Ölwanne. Warten wir ab wenn ich den Filter vom Hommes habe. Mache dann auch vom R51/3 Gehäuse bilder mit eingebautem Filter! So kannst du dann sehen ob es Passt.
Bis dann. Wilhelm
Hab leider keine Bilder damals von der Montage gemacht.
Kann mich aber dran erinnern, dass die Höhe kein Problem war sondern die Breite. Ich hatte damals die Hauben um wenige Millimeter gekürzt dann ging es. Allerdings war die Montage dann immer noch eng
Ich würde inzwischen anders vorgehen - wenn möglich würde ich die Breite des "Trägers" beidseitig soweit kürzen, dass es passt. Machbar müsste das eigentlich sein.
Bilder folgen
big-tschenso
Ich hab mir die grössere Ölwann zugelegt. Da dürfte es doch kein Problem sein, denn die ist um etliches grösser. Ich dachte schon, die ist falsch bzw, ich weiss nicht, ob die falsch ist. Auf der Verpackung steht jeden Falls 51/3 drauf.
Gruß Tschenso
tchenso..tip von mir...verdattel dich nicht mit"das ist noch besser"....solche Verbesserungen kannst du auch hinterher machen...so verzettelst du dich nur.
wimitz
Hallo Wilhelm. Danke, dass Du Dich kümmerst.
Kannst du mal die Web-Adresse der Fa. Homme posten? Ich habe bei meiner Suche nix vernünftiges gefunden.
Gruß Martin
Alexander
Ich hab auf der Seite die beiden Filterelemente gefunden , nicht aber den Aufnahmeblock .
Dafür habe ich noch " Ribe Schrauben " angeklickt . 5 Stück 6x30 kosten 11€ . Ups . :o
Ich glaub , ich sollte mal im meiner 10Kg  M6 Schraubenkiste nachwühlen .
Bin recht bescheiden
Q-Michael
kann man nicht einfach so einen Block aus einem Stück Alu selber bauen?
VG Michael
wimitz
wimitz
Ein Video zu dem Zusammenbau gibt es auch
big-tschenso
Hallo Rolf, ich denke, Du hast schon Recht. Ich will nichts falsch machen und wenn ich wohl fertig bin, mache ich es vielleicht nicht mehr. Daher, wenns passt, lieber gleich. Wenns nicht passt, egal, die Karre ist bis jetzt auch gelaufen.
Gruß Tschenso
hodima
ich hätte Interesse an den reinen Papier-Filtereinsätzen
weiß jemand wie genau die heißen, bzw wo die zu bekommen sind?
