BMW R 51/3 kommt wieder auf die Straße
Begonnen von Hans-Joachim, 29 Juni 2025, 11:52:14
Hans-Joachim
Hallo Liebe Leute, habe meine 51/3 für die Vollabnahme mit 2 Sitz und ohne Seitenständer fertig gemacht
Hans-Joachim
Bin dann zum Tüv gefahren( ca 10 Uhr), haben sie ein Termien? Nein, lassen sie sie hier der Kollege macht die Vollabnahme, aber es dauer. Fahre wieder nach Hause.Um 14,45 klingelt mein Telefon, bin
gerade bei Ihrer Maschine, sie ist einmal angesprungen, dann nicht mehr?  Gut ich komme, dort angekommen,steht sie da, wie ich sie verlassen habe. Bei ersten kick, sprang sie an und lief super
Der Prüfer fuhr dann
Hans-Joachim
Der Prüfer fuhr mehr wie ich in meinen Garten, Prüfer fuhr 2 Kilometer, kamm dann wieder, machte noch ein paar Bilder und sagte, ich mach die papiere fertig. Kein Licht keine Phon messung?
Ich habe Tüv, werde sie die Woche anmelden
CowBoy
Hans-Joachim
Hans-Joachim
Nach mehrigen Kilometer, fährt sie sich immer noch schwammig.
Wie macht sich ein zu großer Höhenschlag am hinterrad bemerkbar? :traurig:
Durch hoch und runter eiern... alle möglichen Buchsen neu bzw. top in Ordnung? Luftdruck ausreichend?... alle Schrauben angezogen? Radlager i. O.?
Hans-Joachim
Bei den Felgen sind neue Lager drin, Hinterrad hat Höhenschlag . Bin bis auf neue Felgen, Lenkkopflager( kein
Spiel, keine Raster ) eigentlich durch. Gabel ist auch nicht so doll, meine untere Gabelbrücke hat keine
Löcher( die 3) Werde woll neue Felgen machen und neu Einspeichen, wo kauft ihr eure Felgen ( halb Narbe)?
Bernd hat es gesagt, habe es aber vergessen ???
Rabenbauer... Weißwange. Für Narben wird aber schwierig.
Brendel
Hi Hans Joachim,
meine war auch etwas störrisch zu fahren, das Lenkkopflager etwas gelöst
und schon war sie wieder in der Spur.
Werner
GreenR50
Zitat von: Brendel am 31 August 2025, 11:12:22... das Lenkkopflager etwas gelöst und schon war sie wieder in der Spur.
Ja, das war es auch bei meiner R50/2.
Ich war vorher der Ansicht das "stramm" auch gleich Spur und gerade ausmacht.
War eine Art von Erweckung wie es sich dann fuhr.
Werner
Ich hatte auch mal das das Fett im Lenkkopflager alt und verharzt war. Ausgebaut, suaber gemacht und neues Fett, das hat auch Wunder bewirkt.
Hans-Joachim
Danke für den Tip, werde ich die Woche ausproberen :schrauber:
Zitat von: Hans-Joachim am 31 August 2025, 09:51:32Bei den Felgen sind neue Lager drin, Hinterrad hat Höhenschlag . Bin bis auf neue Felgen, Lenkkopflager( kein
NABE....Narben sind bei alten Kämpfern
Hans-Joachim
Hallo, habe mein Lenkkopflager etwas gelockert,hat Wunder bewirkt. Danke an Werner für den Tip.
Jetzt fäng es an spaß zu machen, hab gleich die Schraube von der kupplung verloren, durfte ohne zu schalten
nach Hause fahren ???
