Zündschlüssel R67/2
Begonnen von mitoma68, 28 August 2025, 13:13:57
mitoma68
Beim BMW Ost-Nachbau ,AWO' gab es damals Bakelitzündschlüssel mit Schriftzug ,AWO' oben drauf.
Weiß einer, ob es damals auch bei BMW Zündschlüssel mit BMW-Logo oder BMW-Schriftzug gab? Ich kenne nur die heutigen Nachbauten.
mitoma68
mitoma68
Noch eine Frage zum Zündschlüssel: ich habe einen namenlosen Nachbau der gut funktioniert. Und dann habe ich noch einen von Noris, der schaltet die Zündung nur dann ein, wenn ich drauf drücke. Lasse ich los, bewegt er sich leicht nach oben und die Leerlaufanzeige und Ladekontrolllampe gehen aus.
Beide Stifte sind gleich lang und auch die beiden Rillen scheinen gleich.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Durchmesser auch gleich?... sind die Rillen gleich oder scheinen sie nur so?
mitoma68
Die Lösung war so trivial, dass es fast schon peinlich ist - Lampeneinsatz raus, Kontakt leicht nachbiegen - fertig...
Guzzi Fuzzi
Zitat von: mitoma68 am 28 September 2025, 23:16:13Die Lösung war so trivial, dass es fast schon peinlich ist - Lampeneinsatz raus, Kontakt leicht nachbiegen - fertig...
Super, Problem gelöst!! So einfach kann es sein.  :Frage:
Servus aus Bayern
