Meyer Tank Emblem
Begonnen von filzer, 29 November 2024, 11:24:10
filzer
Hallo Leute,
ich habe eine Frage: meines Wissens nach haben die Meyertanks andere Tankembleme als die Standardtanks. Die haben wohl eine flachere Wölbung. Kann das jemand bestätigen?
CowBoy
Von welchem Modell sprichst Du?
Bei meiner R50 sind die Embleme gleich, bzw. passen die original Embleme auch an den Meyertank und umgekehrt.
filzer
das ist ein Meyertank der wohl auf einer R50 lief. Logisch wäre es wenn die flacher währen.. die Fläche wo das Emblem sitzt ist ja auch größerer und weniger gekrümmt. Vom Lochabstand ist es identisch.
Flachere würden sich eventuell besser anschmiegen.
GreenR50
Zitat von: filzer am 29 November 2024, 11:31:32... Logisch wäre es wenn die flacher währen...
Gewölbt kann auch das gewünschtes Design gewesen sein -- gefälliger als einfach nur flach.
 ...also weniger die Wölbung der Tanks.
CowBoy
Wenn überhaupt, würde ich den Meyertank als "runder" = Emblem mehr gewölbt ansehen.
filzer
..ja stimmt ist sogar gewölbter.. hm
töff-töff
Die Meier Tanks hatten die gleichen Embleme wie die Standard Tanks der Ein- und Zweizylindermodelle. Siehe auch ET-Listen. Was da an Wölbung unterschiedlich war, wurde durch die Gummiunterlage ausgeglichen.
Gruß, schorsch-2
"Als deutscher Tourist im Ausland steht man vor der Frage, ob man sich anständig benehmen muß oder ob schon deutsche Touristen dagewesen sind"
(Kurt Tucholsky)
Elefantentreiber
Der Rabenbauer gibt die Embleme als solche für R51/3-68 und Meier aus.
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/51/0/1018090/tankemblem__email___nickel__flach__original__r51_3_+_s-meier_li_.html
so kenne ich das auch.
Die für die Meier Tanks sind "gewölbter" als die der normalen Schwingen Tanks.
töff-töff
Hallo Patrick
wenn man bei Rabenbauer angibt, dass bestimmte Neuauflagen der Embleme für den Meier-Tank besonders gut passen, dann werden sie das auch tun.
Eventuell ist das auch eine subjektive Einschätzung oder die Embleme haben im Laufe der Jahre eine andere Wölbung erfahren
Es gab m.W. aber nie separate Embleme für den Meier-Tank. So war es in den 60er Jahren und auch, als ich mir meinen Meier-Tank vor 44 Jahren bei BMW als Neuteil gekauft habe.
Rabenbauer listet übrigens die flachen (!) Embleme für den Meier-Tank und die gewölbten für die Serientanks auf
Also genau andersherum.
Gruß, schorsch-2
(Kurt Tucholsky)
filzer
ich habe jetzt herausgefunden wo ich gelesen hatte das da ein Unterschied ist, und ja es wird geschrieben 'gewölbter', In dem Buch 'Boxer im Detail' von Thomas Welzel auf der Seite 133. Sollte sowieso jeder haben das Buch  :D
Meine nächste Frage wäre natürlich gewesen wo bekomme ich Embleme her. Un zwar zwingend mit Serifen.
Da hat Elefantentreiber ja auch noch den perfekten Tipp inklusive Link gehabt.
Danke ihr seid die besten
Moin zusammen,
ich habe gerade die 4 Embleme von meinen beiden R50 Tanks abgeschraubt.
Ab davon, dass sie alle vermackt sind, haben 3 davon auf der Rückseite Carl Dillenius Pforzhein auf der Rückseite stehen.
Davon ist eins ganz plan, die anderen bischen um eine vertikale Achse gebogen.
das 4. ist sphärisch gewölbt und hat nichts auf der Rückseite.
Bei einem Tank gabs dazu noch Blechunterlagen
Was ist denn richtig an der R50?
ich versuchs mal mit Fotos...
Beim ersten Bild ist das Unterlageblech zu sehen,
Bild 3 die Embleme 1-3 sind von Dillenius, nr. 4 gewölbt.
was sagen die Fachleute ist die Linierung eventuell noch original, oder eher hingebastelt?
Viele grüsse Jan
töff-töff
die Chromunterlagen der Embleme sind Zubehör, original gehört da nur die Gummiunterlage drunter.
BMW hatte unterschiedliche Lieferanten für die Embleme, die können durchaus Unterschiede in der Wölbung gehabt haben. Es gab aber in den BMW ET-Listen immer nur jeweils eine Bestellnummer.
Der Sporttank (Schorsch Meier) taucht in der R50-69/S ET-Liste von BMW erstmals 1960 auf.
Es wird dafür jedoch kein separates Emblem angeboten.
Ich weiß, was Thomas in seinem Buch geschrieben hat. Eventuell schreibt er ja auch etwas dazu.
Gruß, schorsch-2
(Kurt Tucholsky)
filzer
falls jemand jetzt auch vorhatte die Embleme bei Rabenbauer zu bestellen. Nicht lieferbar
