Standzeiten Hinterradreifen im Gespannbetrieb
Begonnen von mitoma68, 05 Oktober 2025, 20:43:47
mitoma68
Mal eine Frage an die Gespannfahrer: ich fahre ja ein R67/2 Gespann mit TR500 Seitenwagen. Am Hinterrad habe (besser hatte) ich einen speziellen Avon Gespannreifen in 19 x 3.50, älteren Baujahres, Luftdruck 2,3. Das Profil war noch ungefähr 50%. Vom 2. bis 4.10. war ich wieder bei schönsten Wetter in den Alpen unterwegs - Fernpass, Timmelsjoch, Stilserjoch, Passo Gavia, Passo Tonale, Gampenpass und zurück wieder übers Timmelsjoch und Fernpass - zusammen rund 660 km, im Seitenwagen nur meine Tasche. Heute stellte ich fest - der Reifen ist glatt. Ok, das sind schon arg viele Kurven und enge Kehren, teils im steilen Gelände - aber mir kommt der Verschleiß schon recht hoch vor.
Kann das daran liegen, dass der Reifen steinalt ist und die Weichmacher raus sind? Oder kann es an meiner derzeit noch zu großen Vorspur (ca. 55 mm) liegen? Oder liegt das nur am Fahrstil? Da ich eine wenig gebandmarkt bin mit gerissenen Speichen, meine ich eher defensiv gefahren zu sein.
Auf welche Laufleistungen kommt ihr so am Hinterrad??
mitoma68
Ergänzung: Bilanz der Tour - fünf (!) gerissene kurze Speichen am Hinterrad. Da hatte ich vermutlich Glück, nicht liegen geblieben zu sein...   :(
Vielleicht mal von Holzreifen auf Gummireifen umsteigen... evtl. hört die Speichenreisserei dann auf. Who knows?
steinalte Reifen fahren sich eher weniger schnell ab. Ich würde eher annehmen, dass durch zuviel Vorspur der Reifen zu sehr über den Asphalt radiert und daher der schnelle Verschleiß kommt. Problem bei den Speichen ist immer, wenn die Erste reißt und du merkst es nicht gleich, dann reißen ziemlich schnell die Nächsten. Ich würde das Rad auf jeden Fall komplett neu einspeichen und die Vorspur verringern!
mitoma68
Hallo Peter, an der Reduzierung der Vorspur bin ich dran. Die vordere Kugel-Halterung des SW hat bei meinem 284/3 (sofern das Typenschild original ist) leider keine Verstellmöglichkeit. Die hintere normalerweise verstellbare Kugelhalterung ist unlösbar im Rahmen des SW eingerostet. Von daher lasse ich grad einen neuen vorderen Kugelbolzen drehen bei dem die Mitte der Kugel etwas weiter vom Motorradrahmen weg kommt, so dass die Vorspur von 55 auf etwa 25 - 30 reduziert wird. Mal sehen wie sich das auswirkt. Gruß, Thomas
mitoma68
Auf der Homepage von WWS-Kleeblatt fand ich, dass es Speichen mit 85, 90 oder 95 Grad Biegewinkel gibt sowie verschiedendste Hakenlängen im Abstand von 0,5 mm.
Kennt von euch jemand die Originalmaße der kurzen Speichen bei 19 Zoll Halbnabenrädern?
CowBoy
Ja, ich.
F.B.
Ich hatte im Frühjahr, vor unserer VFV Kreta Tour, ein Halbnabenrad mit "Kleeblatt" Speichen neu eingespeicht. Es gibt nirgendwo doppel Dickend Speichen, nur noch einfach Dickend.
Auf der eingestellten Schemazeichnung ist das Einspeichen der kurzen Seite, wo in der Regel die Brüche beim Gespannbetrieb entstehen, korrekt dargestellt.
Wichtig ist das die nach vorne zeigende Speiche innen ist und die nach hinten weisende aussen.
Vor Jahren hatte ich ein falsch eingespeichtes Rad(von einem Fachbetrieb!) an meiner R67/2, ohne das ich das damals wußte.
Da ist im Gespannbetrieb eine fälschlicher Weise außen liegende, nach vorne weisende Speiche gebrochen, ohne das ich es bemerkt hatte.
Bei einer Solotour mit dem Motorrad ist sie dann auf der Autobahn offensichtlich immer wieder(durch Fliehkräfte?) etwas nach aussen geklappt und auf der Kardanglocke( die teilweise aufgeschraubt wurde und lauter"Einschläge" aufwies) aufgesetzt. Schließlich wurde sie dann rückwärts in den Reifen "geschossen" der schlagartig platt war.
Ich hatte Glück das ich nicht gestürzt bin. Die abgebrochene Speiche habe ich hinterher im Schlauch wiedergefunden.
Ich habe Dir noch eine PM geschickt.
Frank
Wilhelm
Hallo Mitoma,
nehme bitte mal die starke Vorspur (55mm) aus deinem Gespann. Die Reifen und Speichen werden es dir danken. Ich fahre mit 10 mm beim TR500. Kleiner lenker. Ein bischen Sturz, aber bei der R60/2.
Der Seitenwagenreifen ist bei 55 mm  Vorspur ja nur am Radieren. Das wirkt natürlich auch auf den Hinteren Reifen, wo dir die Speichen weg brechen.
LG
mitoma68
mitoma68
Mal noch eine Frage: wäre es möglich, ein 18 Zoll Vollnabenrad von einer R68 mit dem Endantrieb einer R67/2 mit Halbnabe zu kombinieren? Ok, die Bremsbacken des R67/2 Endantriebs wären nur 25 mm breit - aber würde das ansonsten passen?
Der Gedanke dahinter: die Probleme mit den Speichen gabs bisher fast immer nur bei starker Belastung an Pässen. Nicht im 'Normalbetrieb'. Vermutlich ist die Belastung der kurzen Speichen noch um so größer, wenn starke seitliche Kräfte um die spitzen Kehren zusätzlich von Kräften beim starken Bremsen oder Beschleunigen überlagert werden. Dann könnte ich ja künftig speziell für Passtouren (habe da noch einige im Hinterkopf) das 18 Zoll Vollnabenrad mit breiter Gespannfelge einbauen. Sieht zwar komisch aus - vorn und am SW Halbnabe und am Hinterrad Vollnabe. Aber bevor ich mir immer ein Halbnabenrad ruiniere...
CowBoy
Nein, das passt nicht. Die ,,Labyrinth" Abdichtung zwischen Nabe und Ankerplatte ist komplett anders.
Allerdings würde ich dem Speichen Reißen auf den Grund gehen wollen.
Bei meiner M72 mit deutlich mehr Gewicht und China Speichen ist noch keine Speiche gerissen.
Und so zaghaft fahre ich auch wieder nicht - sonst hätte jemand anders den Pokal ,,Raubauke des Jahres" auf dem Chinesen Geburtstag bekommen  :D
mitoma68
Bzgl. der Speichen beschäftigt mich folgender Gedanke: das ist das Rad, welches ich im Frühjahr auf zweireihige Schrägkugellager umgebaut hatte. Bei den vorherigen Lagern saß das rechte Lager nicht mehr fest in der Nabe (,Wurfpassung'). Das hatte dazu geführt, dass die Nabe nicht mehr sauber geführt wurde und unter bestimmten Belastungen stießen die kurzen Speichen nahe der Kröpfung an der Kardanglocke an und hatten dort eine kleine Mulde ausgearbeitet. Teilweise sah man an den Speichen, dass der Chrom beschädigt war. Vielleicht hatten die Speichen dadurch eine gewisse ,Vorschädigung' (durch ,Kaltverformung') erfahren und brechen jetzt gerne an dieser Stelle. Wer weiß... 🤷�♂️ Nächstes Jahr werde ich sehen, ob sich das Problem durch Neueinspeichung erledigt hat.
Alexander
Moin
Du wolltest eine R68 Vollnabe an deinen R67/2 Halbnaben Endantrieb setzten ?
Das soll wegen anderer "Labyrintabdichtung der Ankerplatte" nicht passen ?
Also erstens : Hatte eine R68 jemals Vollnaben ? Egal , Vollnaben der späteren R51-R67 halt .
Zweitens : Klar sollte das passen . 30mm Backen nehme ich von der /5 .
Einzig der Speichenbereich der Vollnabe wäre dann sichtbar und nicht vom Halbnabenendantrieb abgedeckt . Reine Optische Sache .
Bin recht bescheiden
mitoma68
Hallo zusammen, es ist zum Verzweifeln - mir ist an einem komplett neu mit M5 DD verchromt eingespeichten Halbnabenhinterrad nach nur rd. 500 km schon wieder eine kurze Speiche gerissen. Die Vollnaben einer 67/3 überzeugen mich auch noch nicht, weil ich schon viele geschweißte Vollnaben gesehen habe.
Hat jemand eine gerne auch kreative unoriginale Idee zur Lösung?
Bin schon ernsthaft am Grübeln, ob man nicht einen BMW Mitnehmer in eine Ural-Blumenkohlbremstrommel einschrauben könnte, weil dann die kurzen Speichen gerade und nicht mehr gekröpft wären und dadurch vermutlich wesentlich besser halten.
Gruß, Thomas
Elefantentreiber
Zitat von: Alexander am 13 Oktober 2025, 11:07:38Also erstens : Hatte eine R68 jemals Vollnaben ?
Natürlich, alle 54er Modelle und meine in 54 gebaute R68 sowieso.
Elefantentreiber
wie viele gebrochene R67/3 Naben hast Du schon gesehen?
Vollnaben der 1. Generation gibt es viele gebrochene, von der 2. Gen, bereits verstärkt auch schon mal.
Aber bei den wenigen mir bekannten 67/3 Naben, gab es nur 1955, kenne ich die üblichen Brüche nicht.
Gruß Patrick
Zitat von: mitoma68 am 10 Mai 2026, 11:53:53Hallo zusammen, es ist zum Verzweifeln - mir ist an einem komplett neu mit M5 DD verchromt eingespeichten Halbnabenhinterrad nach nur rd. 500 km schon wieder eine kurze Speiche gerissen. Die Vollnaben einer 67/3 überzeugen mich auch noch nicht, weil ich schon viele geschweißte Vollnaben gesehen habe.
Gruß, Thomas
Elefantentreiber
OK, gibt es wohl doch, wieder was gelernt
mitoma68
An diese Nabe hatte ich auch gedacht.  :) Da gab es schon mehrmals welche...
Gruß, Thomas
Elefantentreiber
Zitat von: mitoma68 am 10 Mai 2026, 15:26:53An diese Nabe hatte ich auch gedacht.  :) Da gab es schon mehrmals welche...
Gruß, Thomas
Ich war gerade bei dem Verkäufer, der hat neben dieser geschweißten Nabe auch noch 2 weitere.
Ein Rad mit falscher Felge und eine einzelne Nabe mit sehr "dicken" Stegen.
Meiner Meinung nach die allerletzte der /3 Versionen.
Die sollte auf heutigen Straßen nicht brechen.
mitoma68
Hallo zusammen, kennt sich von euch evtl. jemand ein wenig mit Hoske-Naben in 19 Zoll Geradeweg aus?
Mich interessiert, ob die gespanntauglich sind, welche Speichen rein gehören und ob da die normalen VN-Stahlfelgen passen?
Dank und Gruß, Thomas
mitoma68
Hallo, gibt es hier wirklich niemanden der schon mal mit Hoske-Naben für 19 Zoll Geradeweg zu tun hatte?
Gruß. Thomas
