75/5 Fehlzündungen und unrundes Bollern auf einem Topf
Begonnen von Anfänger, 17 August 2019, 13:05:00
Anfänger
Hallo Boxerfreunde,
wie im Betreff geschrieben häufiges rumpeln, bollern und leichtes Schießen (Fehlzündungen) am rechten Zyl...
Normale Gasannahme, aber geht im Leerlauf aus.
Als es plötzlich auftrat und dann immer schlimmer wurde, bin ich in einen Schauer geraten und habe zeitgleich aber auch den Tank so leer gefahren wie noch nie. Somit habe ich mir auch die Benzinfilterschläuche angeschaut, wo einer tatsächlich am oberen Ende nicht vernünftig verschweißt war und ein mini Loch hatte.
Im Anschluß habe ich auch noch festgestellt, dass die Bowdenzugschraube am rechten Choke gebrochen war und somit der Choke nur halb zurück gedrückt wurde.
Die Zünkerze sieht noch gut aus und ist scheinbar nur ein bischen schwärzer als die linke geworden.
Was testet man als nächstes in sinnvoller Reihenfolge? Zünkabel wegen evtl. Feuchtigkeit tauschen? Obwohl die gut aussehen und die Kuh danach schon 2 Wochen in der Garage gestanden hat. Leider doch die Vergaser reinigen?
Ideen sind herzlich Willkommen!
Vorab schon mal Danke und beste Grüße
Michael
"Im Anschluß habe ich auch noch festgestellt, dass die Bowdenzugschraube am rechten Choke gebrochen war und somit der Choke nur halb zurück gedrückt wurde. "
Erste Amtshandlung: das reparieren
Anfänger
Neue Bowdenzugschraube und Benzinfilter sind natürlich längst verbaut ;-)
Anfänger
P.s.
Das Benzin, dass ich nach dem Zwangstanken noch einmal durch die alten Filter abgelassen hatte war zuminest optisch absolut partikelfrei (gut lichtdurchlässiger Wischwasserfrostschutzkanister). Aber wer weiß, ob vorher was durch das kleine obere Loch der Filtersocke gerutscht ist. Beim Filterausbau kommen im Beinzinrest natürlich doch so einige Partikel zum Vorschein.
bist schon gefahren nachdem du den Choke repariert hast?
Anfänger
Nee, weil die Kuh im Stand (und diversen Drehzahlen) ohne Fahrtest schon die besagten Zicken machte.
Zusätzlich haben wir ja leider ein Regenwochenende.
Beste Grüße
Michael
Anfänger
Also mit repariertem Choke natürlich die Zicken. Hmm
timmmäh
Meine /5 hatte letrztens auch ein ähnliches Problem.
Im Leerlauf sehr unrund und ruckelig.
Ursachen hatte es gleich 2.
Eine Einstellschraube für den Gaszug hatte sich gelöst und verstellt.
Zusätzlich hatte sich ein körnchen in den Vergaser geschlichen und den Schieber verklemmt, der stand immer etwas offen.
Die Membranen solltest du auch noch kontrollieren, ist ja schnell gemacht.
Tim
wechsel mal die Zündkerzen....gegen nagelneue....um die ausschliessen zu können
ZitatLeider doch die Vergaser reinigen?
Wieso "Leider"?
Ist das bei so einem neumodischen Geraffel keine Standardwartungsarbeit mehr?
