R67/2 Springt schlecht an
Begonnen von FLSTS, 11 Juni 2015, 09:57:21
FLSTS
meine R67/2 schnurt wie ein Kätzchen als wäre sie gerade vom Band gelaufen.
Allerdings springt sie sehr schlecht an wenn sie kalt ist.
Wenn sie warm ist brauche ich den Kicker fast nur anzugucken und sie läuft.
Nach einer Ausfahrt schließe ich sofort den Benzinhahn.
Das heißt die Schwimmerkammer ist voll.
Trotzdem muß ich beim starten vor der nächsten Ausfahrt im kalten Zustand tupfen wie verrückt und brauche mindestens 10 Kicker bis sie läuft.
Ich kann keine Undichtigkeiten am Vergaser feststellen.
Ich frage mich nun  wo bleibt der Benzin in der Schwimmerkammer.
Zündung schließe ich aus denn sie läuft wirklich 1A.
Kennt jemand das Problem?
Gruß Norbert
1. tupfen wenn kalt ist normal.....wobei "tupfen" falsch ist....Schwimmer drücken....ausprobieren ob 1 oder 2 oder 3 oder 4 sek....max. bis er überläuft....nicht auf dem armen Ding rummorsen....alberne Unsitte...was soll das bringen?
2. Du hast am Luftfilter einen Choke (= Luftklappe)...schon mal geschlossen zum starten?
Schwimmerkammer ist voll....naja....wenn sie denn total dicht ist...was sie nie (!) ist...und denn gibt es ja auch noch die Verdunstung
also:
benzinhahn auf
Schwimmer drücken (="tupfen")...ausprobieren wie lange am besten ist...da ist jede Kiste anders
Luftfilter zu
Fröhliches treten
Normal kommt sie kalt fast noch besser wie warm.
MANER502
ev. noch ein kleiner Zusatz,
sollte getestet werden:
3. zuerst ohne Zündung 2-3 treten.
Dann Zündung an und ev. etwas Gas 1/8 Drehung. Ist ja kein Einspritzer ;D
Dann weiter treten.(wenn sie nicht bereits läuft)
Mane
