blöde Bremse
Begonnen von professor buxus, 03 Juli 2011, 21:14:11
Ich habe gerade das Vorderrad meiner R 75/5 ausgebaut und stelle fest,
dass die Bremsbeläge nur auf ca. 50% der Fläche tragen. Und zwar
hauptsächlich in der Mitte.
Vor 5000 km wurde die Trommel ausgedreht und die Backen neu eingesetzt.
Soll ich da jetzt an den tragenden Stellen mit einer Flachfeile oder Ähnlichem
vorsichtig was ,,wegnehmen".
Oder gibt es andere Methoden?   ???
Wer aus dem Forum kann mir hier einen Rat erteilen?
Buxus
axel69
Gute Idee
Etwas vorspannen und auf das Maß der Bremstrommel abdrehen.
Axel
Das ist normal...wenn man vergisst das man:
1. Übermaßbeläge benötigt und
2. die auch vergisst auf das neue Maß abzudrehen.
Hallo Axel, hallo Rolf,
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Zum Einen habe ich mich (glaube ich) mißverständlich ausgedrückt:
Das Tragbild der Beläge ist zwar lediglich mittig, aber nur von den
Seiten her gesehen. Es trägt über die gesamt Länge der Backen, aber
eben nicht an den Randflächen. So als wenn sie leicht gekrümmt wären.
Deshalb ist das mit dem Abdrehen auch in diesem Fall wohl angesagt.
So etwas habe ich noch nicht ausgeführt.
Wie macht man das, bzw. wo kann man so etwas ausführen lassen?
Buxus
axel69
Tja Burschi,
da schau mal lieber nach, ob Deine Trommel sich nicht nach der Mitte hin wölbt.
Sollte es so sein, kann man diese Ausdrehen/schleifen, aber die Ursache ist meist Kontaktkorrosion zwischen dem Alu-Nabenkörper und dem Bremsring.
Sprich - die Nabe ist dann angezählt.
Axel
Axel...auch /5 Naben?...bei den Schwingen kenne ich das.
axel69
Danke Rolf  - alles zurück.
Bei der /5 sollte das besser sein - da ist der Ring wohl eingegossen.
Also ausdrehen oder ausschleifen und gut.
Axel
also Buxus....Haarlineal in die nabe ..... bremsfläche plan? Wahrscheinlich ja....dann wie schon von dir beabsichtigt Beläge anfeilen....vorher prüfen ob lichtdicht auf den Backen!!
soweit man es mit dem Haarlineal feststellen kann, ist bei der Lauffläche
alles plan. Da die Backen ja in "Längsrichtung" vollständig aufliegen, werden
die beiden Durchmesser wohl auch zusammen passen.
Ich gehe jetzt mal dezent ans Feilen.
Danke für die Hilfe, auch an Axel.
Gruß Buxus  :)
Dann bitte ich noch mal um Aufklärung:
Soll das heißen, dass man das Haarlineal quer über die Backe legt und
gegen Licht hält?
Hier kann ich sagen, dass es "dunkel" ist.
Oder soll es heißen, dass die Backen in der Trommel so genau anliegen,
dass kein Licht durchfällt.
Hier wüsste ich nicht wie man das feststellen kann.
Für den Fall, dass die Backen dann doch nicht zufriedenstellend passen:
Wie (oder wer) schleift (oder dreht) man die dann auf Maß?  ???
Bremst die Bremse denn schlecht?
Wenn ja, dann wird die Ursache eher woanders liegen.
Wenn nicht: Who cares?
Die Größe der bremsenden Fläche hat keinen Einfluß auf die Bremswirkung!
Nur deren Lage (deswegen schaut man danach):
Wichtig ist, daß die Bremse zuerst/vor allem bremsschlüsselseitig trägt und gelenkseitig weniger stark (im Zweifel hier etwas abnehmen).
Die Flächengröße spielt nur beim Wärmeübergang eine Rolle:
Ist die Fläche zu klein, läßt die Bremswirkung bei mehreren Bremsungen schneller nach als bei einer Bremse, deren ganze Fläche trägt.
Die Größe der Fläche hat keinen Einfluß, es sei, sie ist zu klein?  8)  ;D
Lichtdicht zwischen Belag und Backe...liegt der Belag sauber auf der Backe auf?
Die Bremsbacken liegen ,,satt und sauber" in der Trommel.
Da wackelt nichts. Mit dem ,,Lichtdicht" ist es halt so eine Sache,
man kann hier ja kein Gegenlicht erzeugen.
Zur Bremswirkung: Die ist bestenfalls mäßig! Ich hatte 1976
eine R 60/5. Da konnte man (bis das Fading einsetzte) die
Bremse zum Pfeifen bringen.
Beläge auf den Backen!!!
Jetzt habe ich Deinen Hinweis verstanden!  ;)
Die Beläge sind gut aufliegend auf den Backen verklebt.
Buxus
Verklebt....danke für die >Info ;D...na, dann brauch man sich über das alngen der backen wirklich keine Gedanken machen...dann wire gesagt...abfeilen....aber nur ein bißchen, nicht das sonst das drumherum nur trägt!
So wird es ausgeführt! Danke!
Wenn ich den Reifen ans Pfeifen bekomme werde ich mich melden.
Buxus
Similar topics (2)
Begonnen von Pflotter
Begonnen von 51Chop
