Ganzes Motorrad schwingt sich auf.
Begonnen von guest796, 29 Juni 2010, 18:46:59
guest796
Hier noch ein Phänomen meiner R51/3.
Wenn ich z.B. bei  100km/h das Gas wegnehme und die Maschine durch den Motorwiederstand bremsen lasse, so schaukelt / schwingt das Motorad (in der Verstikalen) beginnend bei ca. 80km/ und hört bei ca. 60 km/h wieder auf. Wenn ich z.B bei 70 km/h dann sachte Gas gebe ist das "Rodeoreiten" wieder weniger. Ziehe ich die Kupplung in diesem Geschwindigkeitsbereich ist das Schwingen auch da.
Kann sowas durch die Federung kommen? Lenkkopflager wurde vor Jahren angeblich überholt (Buche eingeklebt) worden.
Ein Bekannter gab mir eine Vermutung bzgl. Reifen. Das Motorrad hat oft ser lange auf dem Seitenständer gestanden. Also Belastung vorne wie hinten.
Hinten hat der Reifen bei langem Stand nur noch halb soviel bar.
Kann nun das Aufschauken durch Standplatten / Reifenunwucht kommen oder hat jemand andere Erfahrungen?
Das kann sehr gut durch die Reifen kommen....oder durch 1000 andere Sachen....Reifen sind aber immer auch Favorit
Genau diesen Effekt hatte ich bei meinem (modernen) Boxer. War direkt abhängig von der Beladung (bei viel Gewicht hinten drauf) und vom Reifenverschleiß. Je weniger (speziell vorne), je doller.
guest796
War es mit komplett neuen Reifen für eine Zeit weg?
detlefferger
Genau den gleichen Effekt habe ich bei meiner 67/2 auch. Bei mir tritt das zwischen 60 und 70 auf (mit mehr Luft vorne wird es schlimmer, bei den empfohlenen 1,5 bar ist es erträglich aber blöd). Ich habe das ganze Motorrad neu aufgebaut und mit neuen Reifen versehen (Taiwan Ware Cheng Shin oder so ähnlich da ich das Profil so schön fand / grobes Blockprofil).
Ich bin momentan ebenfalls an der Fehlersuche. Habe die Räder bereits statisch feingewuchtet, aber keine Verbesserung. Meine Nachfrage bei einem Händler im Großraum Hessen ergab, dass man dieses Phänomen kennt, aber keine Abhilfe weiß. Das scheint eine Resonanz zwischen Kardan, Fahrbahn, Rahmen und Reifen zu sein.
Ich scheue momentan ebenfalls die Investition in 2 neue Metzler Block C, da ich glaube es hilft nicht. Ist jemand schlauer ??
Davon ab...wechseln auf Block C hilft wirklich nicht...die sind mind. genauso schlecht
Wie sind denn die Schwingungen? Bewegungen im Lenker? gieren um die Hochachse (als wenn die Maschine  um eine Achse die durch den Fahrer geht hin und herschwingt?)?
Ich (!) würde die Räder nochmal dynamisch wuchten (lassen): Vielleicht bringt das ja was bzw man erkennt etwas...kostet ja nicht die Welt.
detlefferger
#6
Bei mir ist es als ob ich über eine wellige Fahrbahn fahren würde. Frequenz so 2-3 Hertz. By the way: Worin besteht denn der Unterschied zwischen dynamischer und statischer Wuchtung ?? Das ist doch auch nur der Ausgleich von Massenunterschieden am Umfang  ::)
Die gleichen dann auch die Unwucht von links nach rechts aus.
Wellige fahrbahn-> eindeutig wuchtung oder krumme felge oder  unrunder Reifen
detlefferger
Nochmal blöd gefragt da mir hier die Erfahrung fehlt:
Wie unrund darf denn ein Reifen sein / Lauftoleranz ??
Wenn der Reifen unrund wäre kann man das doch mit Wuchtung ausgleichen ??
Nein....stelle dir ein Ellipse vor die da abrollt...da kannst du nicht gegenan wuchten...da wird immer hüpfen.
Toleranz kann ich dir nicht sagen....jedenfalls nicht so da du die unrundheit sehen kannst wenn du das rad von Hand durchdrehen lässt.
guest796
wie schon die Kollegen geschrieben haben, schwinkt die Maschine vertikal auf und ab (2-3 Hz) wie wenn du über eine Buckelpiste fährst. Ob es von vorne oder hinten kommt kann ich schlecht feststellen. Man hat nur den Eindruck , dass es von vorne kommt, da man am Lenker es am deutlichsten spürt. Hinten sitze ich mit 80kg drauf und dämpfe mit Sttel und dem Po ;-).
Das mit der Felge (Unwucht bzw. Höhenschlag) ist auch eine gute Idee. Wenn ich den Reifen wechsle, werde ich das kontrollieren (so weit möglich)
Hat jemand eine Reifenempfehlung für ruhiges Fahrverhalten?
Ich (!) fahre mittlawäng Heidenau
Yepp, genau!
Auf meine Solo-Motorräder kommen übrigens auch nur noch Hedenaus...
Hier Markus....ein "I"...kost nix ;D
detlefferger
detlefferger
Gibt es neue Erkenntnisse ????? Habe uebrigens neuen nachbaukardan drauf! Wie viel darf denn die Welle schlagen ?
unimogler
Ich würde erstmal sämtliche Lagerungen prüfen.
Moped aufbocken und schauen ob da irgendwas "schlackert"
dann im aufgebocken Zustand nachsehnen ob Felge oder Reifen unwuchtig - schlägt.
Similar topics (1)
