Schwimmergewicht
Begonnen von R67treiber, 02 Juni 2026, 23:12:38
R67treiber
Hallo Gemeinde,
War heute eine Freund besuchen und wir haben versucht bei seiner R69S die Vergaser einzustellen. Ging alles eigentlich ganz gut, raucht aber etwas auf beiden Seiten. Daher die Frage.
Er hat die alte Version des Schwimmerkammerdeckels und hat einen Schwimmer verbaut mit 10,4 gr Gewicht. Der Schwimmer ist Kunststoff und wird so in den USA verkauft. Ich weiß, dass bei 69S mit neuen Deckel die 7gr plus kleiner Messingring verbaut ist. Aber welchen Schwimmer brauch ich bei der alten Deckelversion.
Kann mir da wer helfen?
Vielen Dank und Gruß aus Kanada
Klaus
Das sollte auch 7 gram sein.
Hallo Klaus,
bei beiden Varianten sind es 7 Gramm.
Im engen Rahmen kann man die Überfettung durch die schwereren Schwimmer mit der LLL-Schraube kompensieren, ggf. auch die Schiebernadel eine Position runter stellen.
Alles in allem würde ich aber trotzdem 7 Gramm Schwimmer besorgen.
R67treiber
Danke für die Info. Wir haben beides versucht, die LL und auch die Nadel. Hat etwas Milderung gebracht, nur läuft sie eben nicht wirklich gut. Ich melde mich, wenn die 7gr Schwimmer hier sind.
Bis dann
Klaus
Guzzi Fuzzi
Hallo bitte unbedingt den 7 Gramm Schwimmer einbauen. Sonst stimmt die ganze Abstimmung nicht.
Servus aus Bayern
