Motorgeräusche
Begonnen von rubberduck, 26 Juli 2009, 11:51:58
Wer kennt Heulgeräusch
Motorgeräusch
1 (100%)
Motoreninstandsetzung PLZ  8000
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 1
rubberduck
Hallo Boxerfans! Bei meinem motor 51/3 treten seit Neuem Heulgeräusche wie bei einer turbine auf. Leistung vorhanden. Können das die kurbelwellenlager sein??
Ja!
was für einen KW Simmerring hast du hinten drin?
rubberduck
Hallo Rolf. Leider habe ich keine Ahnung was für ein Simmerring verbaut wurde. Bei der letzten Fahrt habe ich außerdem festgestellt,daß wenn die Kupplung gezogen wird und 1.Gang eingelegt ist das Heulen deutlich lauter wird.
schau mal ob bzw. wieviel sich die KW nach vorne bewegt wenn du die Kupplung ziehst.
verschwinden die Heulgeräusche auch ...zumindest manchmal....wann treten sie auf? immer?
rubberduck
ich glaube jetzt ist die Quelle gefunden. Kupplung ausgebaut .Die Federn sind nicht in den kleinen Aussparungen gewesen.Kupplungsdruckstange auch Schrott.Kupplung konnte nicht mehr trennen.Anscheinend war auch im ausgekuppelten Zustand Kraftschluß. Neuteile sind eingetroffen.Wenn ich wieder alles eingebaut habe wird Bericht erstattet
Gruß rubberduck
rubberduck
       So! Winterpause beendet
Kupplung war auch nicht die Ursache. Motor ausgebaut und zum Mayer Franz nach Hitzhofen gebracht. Es war das hintere KW Lager.
Lagertotalschaden,Kugeln lose,Käfig gebrochen.Der Franz hat mir dann den  Motor komplett incl. Stirnräder neu aufgebaut. Läuft bis
jetzt alles Super.
Gruß Rubberduck
Similar topics (1)
