Auswuchtgewichte für die BMW M5 speichen einer R51/3
Begonnen von Wilhelm, 02 Mai 2021, 15:46:05
Wilhelm
Ich bin dabei meine Räder Statisch zu wuchten. Nun bin ich auf der Suche nach Auswucht Steckgewichten. Bei der BMW R51/3 wurden M5 Nippel montiert. Diese haben einen Durchmesser von 7,8mm. Wo bekommt man die dazugehörigen Steckgewichte her?
Bei Hofmann habe ich Steckgewichte Type 717 von 7,0  bis 7,2 mm Durchmesser gefunden. Gibt es noch passendere Steckgewichte? ich habe die Befürchtung wenn ich diese auf die Nippel drücke , das dann der Nickel abplatzt?
Kann mir einer entsprechende Lieferanten nennen?
Alexander
Wenn nicht hübsches Aufzutreiben ist , dann kannst du das vielleicht in einen dünnen Alustreifen oder ähnliches wickeln , einspannen und mit 7,5mm vorsichtig nachbohren ?
Bin recht bescheiden
Rabenbauer hat Steckgewichte für M5 Nippel in der Liste.
Z.B.:
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/99/0/287956/steckgewicht_10gr_fuer_nippel_m5__glanzverzinkt__.html
Aber man kann die auch problemlos mit Körner und Hammerschlag etwas aufweiten.
Oder innen mit der Schlüsselfeile etwas wegnehmen.
Die sind aus Zink und ziemlich weich. Habe ich schon öfter gemacht.
Wilhelm
Hallo, nur zur Info wie es mit dem auswuchten ausgegangen ist!
Auswuchtgewichte vom Type 717 habe ich mir besorgt.Diese haben einen innendurchmesser von ca. 7mm. Will man ihn aufweiten, z.b. mit dem Körner so brechen sie sehr schnell auseinander. Nippel ist 8mm.
Ich habe es nun so gemacht das ich mir Bleilot von 3,5mm durchmesser besorgt habe. Dies habe ich so um die Speichennippel gewickelt bis die Unwucht beseitigt war. 15cm sind ca. 8,5 Gramm.
LG wilhelm
Alexander
töff-töff
Mit Bleilot hat man schon früher ausgewuchtet. Ich hab das allerdings immer eher als Provisorium aus den 50/60 Jahren angesehen.
gruß, Schorsch
"Als deutscher Tourist im Ausland steht man vor der Frage, ob man sich anständig benehmen muß oder ob schon deutsche Touristen dagewesen sind"
(Kurt Tucholsky)
man kann so eigentlich sehr genau auswuchten...sieht aber scheiße aus..Geschmackssache
kavallerie2
ich habe bei meiner R50 und der R27 normale Klebegewichte (Ebay) zurechte geschliffen und zusätzlich (allerdings in den originalen Alufelgen )mit Sekundenkleber angeklebt. Sieht gut aus und hält-
Gruß Theo
