BMW R51/2 Widerstandsblech/Anschlagblech Gabel
Begonnen von Gebirgsjäger87, 11 Januar 2020, 16:11:36
Gebirgsjäger87
Hallo Zusammen,
ich benötige bitte eure Hilfe.
Ich restauriere zur Zeit eine R51/2 und bin gerade an der Überarbeitung des Rahmens.
Ich benötige ein Bild des Lenkungsanschlages der /2, da bei meinem Rahmen dieser sehr nach Eigenbau aussieht.
Funktioniert hat dieser aber ich würde gerne auf Original wieder umbauen.
Beim Rabenbauer sieht das Teil für die /2 komplett anders aus; länglicher und mit Radius; wo wird der befestigt?
Anbei Fotos meines aktuellen Standes.
Vielen Dank schon mal!
Gruss aus dem Allgäu
Johannes
R25/2 und R51/3 Pilot
CowBoy
Bei den Vorkrieg- und R51/2-Modellen ist das Bleck am SW-Anschluß befestigt.
Gebirgsjäger87
Danke für die Rückmeldung.
Wird das Widerstandsblech normalerweise an unten markierter Stelle montiert?
Ist das Wellenstück mit Bohrung der Seitenwagenanschluss?
Innendurchmesser wäre ca. 13mm.
Problem ist dass man in den einschlägigen Explosionszeichnungen immer nur die linke Rahmenseite sieht; nie die rechte.
Nur kommt mir der Abstand und Position zum Rahmenkopf etwas merkwürdig vor.
Hätte jemand ggfs. ein Foto?
Johannes
Wilhelm
Ja, an diesen Seitenwagenanschluss kommt von hinten die Motorhalterung oben und der Lenkungsdämpfer. Arbeite gerade auch an der R51/2. Derzeit noch am Motor. Rahmen kommt dann.
LG
Wilhelm
Habe gerade noch schnell drei Fotos gemacht, Sie zeigen die Situation von beiden Blechteilen die innen am Seitenwagenanschluss angeschraubt werden. Bei den alten Rahmen sollte diese Bohrung aber 12mm sein. BMW schreibt das diese Bohrungen NICHT auf 13 mm Aufgebohrt werden sollten! 13 mm Bohrung hat später der Anschluss mittig am Rahmen bekommen. Vorne der Anschluss blieb bei der R51/2 immer 12 mm. LG  Wilhelm
johannestiger
Das ist ja eigentlich eine tolle Unterlage. Ist derartiges auch für die 51/3 verfügbar und wo könnte man das einsehen?
Alexander
CowBoy
...ist auch uneigentlich eine schöne Unterlage... :D
Zeichnungen für 51/3? Gibt es stimmt irgendwo - kann ich aber leider nicht mit dienen.
Aber für die russische M72 gibt es das in ausführlich:
https://workupload.com/file/C5d22sM
nicht alles durcheinander bringen.....51/2 und die ersten 51/3 hatten IMMER 12mm (beide Anschlüsse)...nachher 13mm....UND man soll/darf die 12mm nicht auf 13 aufbohren!!
Gebirgsjäger87
Vielen Dank schon mal, die Fotos und eure Antworten haben mir sehr geholfen!
