login
BMW Boxerforum
Autor Thema: Powerdynamo  (Gelesen 1051 mal)
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
Powerdynamo
« am: 31 Juli 2019, 18:13:21 »
Hallo.
Hab meine R50/2 auf 12 volt mit Powerdynamo umgerüstet.
War ca.100 km. alles OK.
Hab jetzt die Vergaser neu eingestellt dazu auch abwechselnd einen Zündkerzen Stecker gezogen  >:(
Kann es sein das der Regler jetzt defekt ist?
Batterie wird nicht mehr geladen,gibt aussetzer an Gemessener Ladespannung.
Bei Licht an: gehen nicht mal die Blinker.
Hab sie mal ohne Batterie Laufenlassen:Licht geht nur ab ca.2000 um.
BMW Boxerforum
Powerdynamo
  • Veteran
Re: Powerdynamo
« Antwort #1 am: 31 Juli 2019, 18:28:35 »
Das könnte sein - gibts da in der Betriebsanleitung keinen Hinweis ob man die Anlage mit wechselseitig abgezogenen Zündkerzenstecker benutzen kann?
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
Re: Powerdynamo
« Antwort #2 am: 31 Juli 2019, 18:30:42 »
Hab darüber nichts gelesen. :(
  • Veteran
Re: Powerdynamo
« Antwort #3 am: 31 Juli 2019, 21:19:00 »
Bei Zweirad Schubert hab ich folgendes gefunden:
"Für Tests (z.B. Vergasereinstellung bei der BMW Boxer) wo jeweils nur ein Zylinder arbeiten soll, kann man das Hochspannungskabel der anderen Seite direkt (und sicher, nicht nur im Zylinder einklemmen!) auf Masse legen. Die Spule ist dann wie eine normale Einzylinderspule.
Bitte nicht einfach eine Kerze abziehen!, Das gibt erheblichen und gefährlichen Funkenregen und führt (siehe oben) zu Störungen der anderen Seite."
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
Re: Powerdynamo
« Antwort #4 am: 01 August 2019, 07:12:08 »
Aber ob davon der Regler Defekt geht?
Wenn man den Kerzenstecker einer Seite einfach abzieht.
  • Veteran
Re: Powerdynamo
« Antwort #5 am: 01 August 2019, 07:58:54 »
Stimmt - der Regler sollte von dieser Aktion eigentlich nichts "spüren". Bist Du denn sicher, dass der Regler abgeschossen ist?
Reinsig
  • Neuling
  • I love R51/2
    • Bayern
Re: Powerdynamo
« Antwort #6 am: 01 August 2019, 17:54:52 »
Hallo Kuhtreiber,
ja der (Elektronik)Regler kann durch hohe induktive und kapazitive Spannungen "zerstört" werden, die im Bordnetz -wenn auch nur kurzzeitig- auftreten. Das kann durchaus bei Abziehen eines Kerzensteckers im Betrieb passieren.
Hat man Elektronik an Bord, sollte man die Kerzenstecker nicht "so einfach" abziehen: Die Zündenergie entlädt sich dann nicht über den normalen "Stromkreis" Zündspule-Masse-Zündspule, sondern über nicht gewollte andere Wege(Hand-Körper-Masse) oder (ganz schlecht) über diverse Nebenwiderstände bis (ev.) zum Lagen/Windungsüberschlag in der Zündspule. Auch die elektronischen Bauteile können Schaden nehmen.
(S. auch Hinweis Zweirad Schubert von Bernd)
Ich ziehe den Stecker bei stehendem Motor ab und schließe zur Masse kurz und starte dann den Motor.
Gruß Reiner
Reiner
  • Veteran
  • ...aus Freude am Fliegen! (51647 GM)
Re: Powerdynamo
« Antwort #7 am: 01 August 2019, 19:18:09 »
Bei Powerdynamo gibt es dazu auch ein eindrucksvolles Bild:
http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/2exits.htm
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
Re: Powerdynamo
« Antwort #8 am: 01 August 2019, 20:59:28 »
Danke euch.
Muss mal Schauen wie ich das durchprüfen kann.
Mir hat jemand gesagt ob das vielleicht nur an der kleinen 12 Volt Batterie liegt.
Die ist Total leer gewesen durch die Vergaser einstellen (im Leerlauf) ::)
Ich werde die jetzt erstmal wider vollladen.
Werde dann Berichten wie die Sache ausgeht.
herculestom
  • Meister-Schrauber
    • 1441
    • Heidelberg
    • Gauteng
    • South Africa
Re: Powerdynamo
« Antwort #9 am: 02 August 2019, 05:26:37 »
Kannst Du mal versuchen. Ich persoenlich glaube eher nicht daran.
Ich betreibe meine 50/2 ohne Batterie. Die Folge ist, dass es im Stand (Motor aus) natuerlich weder Licht noch Blinker funktionieren. Deshalb auch in Deutschland nicht zulaessig. Wenn der Motor laeuft, hast Du eigentlich schon bei Standgas genug Saft. Die volle Lichtausbeute kannst Du aber erst bei etwas hoeheren Drehzahlen geniessen.
Tom
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
Re: Powerdynamo
« Antwort #10 am: 05 August 2019, 12:07:20 »
Hallo.
Ich glaube das Problem ist Gelöst.
Ich habe ja die Vergaser im Leerlauf eingestellt dazu war auch noch das Licht an  ::)
Die Batterie hat 12 Volt und nur 3,2 Ah.
Die war ganz leer nach der Prozedur mit den Vergasern. ;D ;D
Der Motor ist ohne Batterie gelaufen.
Habe die Batterie vollgeladen.
Bin jetzt mal 100 km Gefahren und siehe da es geht alles normal.
Danke nochmal an alle.
