login
BMW Boxerforum
Autor Thema: Demontage Zylinderkopf  (Gelesen 721 mal)
CowBoy
  • Erfahrener Schrauber
« am: 30 Juni 2019, 23:21:01 »
hat jemand eine gute Idee, wie ich den Kopf ab bekomme?
Gute 20 Minuten mit dem Gummihammer bearbeiten hat nichts gebracht. Außer Schweißausbrüche.
Kopfdichtung ist aus Frankfurt und hat etwa ein Jahr und rund 5.000 km  gelaufen.
Wegen des hohen Ölverbrauchs, wird da schon einiges an Ölkohle im Brennraum sein.
BMW Boxerforum
  • Veteran
  • Hattingen/Ruhr
Re: Demontage Zylinderkopf
« Antwort #1 am: 01 Juli 2019, 13:28:56 »
mal alles mit Kissen auslegen und dann öfters kicken?.... Natürlich mit abgezogenem Zündkabel!!!
.... oder ankicken und schauen wann er fliegt.  ;D
  • Veteran
« Antwort #2 am: 01 Juli 2019, 15:06:01 »
Welches Motorrad?
Bei der /5 beispielsweise kann man den Kopf mit Hilfe eines "Spanneisens" vom Zylinder trennen.
Um Heikos Vorschlag aufzunehmen - Zylinderkopfschrauben lösen, einen Adapter für die Kerze drehen und dann Druckluft drauf geben. Hab ich zwar noch nie probiert - könnte aber klappen
  • Veteran
  • Hattingen/Ruhr
« Antwort #3 am: 01 Juli 2019, 15:18:33 »
Auch nicht schlecht die Idee....
  • Veteran
« Antwort #4 am: 01 Juli 2019, 17:56:23 »
Eisenstange in die Auspufföffnung und drehen
JJ
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 76534
    • Baden-Baden
    • Baden-Württemberg
« Antwort #5 am: 05 Juli 2019, 07:18:41 »
Hab das ganze bei einem anderen Motorrad nicht mit Luft sondern mit der Fettpresse gemacht: Adapter gedreht, Schmiernippel eingeschraubt, Motor genau auf Zünd-OT gestellt, mit der Fettpresse gepumpt ...
herculestom
  • Meister-Schrauber
    • 1441
    • Heidelberg
    • Gauteng
    • South Africa
« Antwort #6 am: 06 Juli 2019, 13:03:40 »
Vermutlich noch besser, da Fett nicht kompressibel ist. Ist aber ne schoene Sauerei, oder?
  • Veteran
« Antwort #7 am: 06 Juli 2019, 13:21:26 »
ich würde immer erstmal Antwort Nummer 4 ausprobieren.... Rest kann man immer noch machen
  • Meister-Schrauber
« Antwort #8 am: 06 Juli 2019, 14:14:25 »
Zartbeseitete Demonteure dürfen die Eisenstange mit einem Lappen umhüllen.
hodima
  • Schrauber
« Antwort #9 am: 06 Juli 2019, 17:09:06 »
- den Kopf absprengen (Luft/Fett) interessante Idee
- #4 Eisenstange mag funktionieren, aber dabei könnte sich der Kopf ganz schön verspannen, reißen
- wäre es da nicht schonender (heimlich) ein breites zB Gemüsemesser in den Spalt zu setzen und darauf vorsichtig
  mit dem Hammer schlagen, mit etwas Mut/Glück müsste der Kopf doch dann lösen
- da zunächst ja nur die Dichtung betroffen wäre, hält sich doch sie Verspannung in Grenzen
Ho-Di
  • Veteran
« Antwort #10 am: 06 Juli 2019, 18:10:12 »
nein !
(das Andere verspannt nicht bzw weniger ;D ?)....aber jeder wie er mag
  • Meister-Schrauber
« Antwort #11 am: 07 Juli 2019, 11:14:36 »
Dem  "nein!" kann man nur beitreten.
Dabei noch folgende Variante:
Nimm die Eisenstange, steck sie rein, bring sie auf Spannung und dann einen Tick mit dem dicken 5 kg-Hammer.
  • Veteran
« Antwort #12 am: 07 Juli 2019, 12:21:12 »
da benötigst du keinen Hammer!
  • Meister-Schrauber
« Antwort #13 am: 07 Juli 2019, 14:36:22 »
Ich will aber.  ;D
hodima
  • Schrauber
« Antwort #14 am: 07 Juli 2019, 14:52:44 »
ok, also nein, akzeptiert, ihr werdet es wohl wissen,
aber so richtig verstehen kann ich das nicht
bei einer Drehbewegung des Kopfes wird doch die ganze Fläche der
angepappten Dichtung wirksam und bremst mit ganzer Fläche
bei der seitlichen Methode doch nur ein ganz kleiner Streifen,
der sich dann ganz langsam immer weiter öffnet
das trägt doch viel weniger Energie in den Kopf ein
wenn drehen, dann würde ich zum drehen eine große
Schraubzwinge nehmen und natürlich zwei Hölzer anpassen
und unterlegen damit sich der Druck verteilt
