BMW Boxerforum
Autor Thema: Elektrik Problem  (Gelesen 1554 mal)
  • Veteran
  • Hattingen/Ruhr
Re: Elektrik Problem
« Antwort #15 am: 30 September 2018, 12:39:44 »
da brauchst Du natürlich einen speziellen 12V Kabelbaum.... das geht mit dem 6V nicht und ist auch noch gefährlich, weil sich dann die Elektronenflussrichtung ändert.
Da bei der Powerbox vermutlich alles anders angeschlossen ist ( weiß ich nicht, da ich sowas nicht habe) brauchst Du wahrscheinlich sowieso einen anderen Kabelbaum den Du dir selber bauen darfst.... zumindest muss der vorhandene bestimmt anders angeschlossen werden.
« Letzte Änderung: 30 September 2018, 12:45:30 von Heiko »
BMW Boxerforum
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #16 am: 18 November 2018, 18:27:03 »
Hallo.
Der neue Kabelbaum ist jetzt fast fertig eingebaut bis auf ein Problem.
Die Hupe geht über den Lenker Druckknopf aber auch wenn ich die Hinterrad Bremse betätige. >:( >:(
Kennt jemand das Problem??
Kabelbaum und Schaltplan ist bei Uli gekauft.
Gruß:Joachim
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #17 am: 19 November 2018, 17:34:12 »
Hat sich erledigt  ;D ;D
Hatte zwei kabel vertauscht an der Zündplatine. ;D ::)
Gruß:Joachim
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #18 am: 05 Dezember 2018, 05:48:52 »
Hallo.
Motorrad läuft wieder  :)
Aber >:(
Die neue Zündplatine in der Lampe ist für die Tone.
der Zündnagel geht von alleine hoch und unterbricht den Stromfluss.
Das ist so minimal  :(
kann man das einstellen?
Gruß:Joachim
Elefantentreiber
  • Veteran
« Antwort #19 am: 05 Dezember 2018, 10:15:23 »
Ich gehe mal davon aus, das Du auch das eigentliche Schlossteil erneuert hast?
Ohne bringt Dir eine neue Platine auch nix.
Hallo.
Aber >:(
Gruß:Joachim
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #20 am: 05 Dezember 2018, 11:28:36 »
Habe ich natürlich gemacht.
Gruß:Joachim
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #21 am: 05 Dezember 2018, 19:18:14 »
Gibt es bei dem eigentlichem Schloss teil Qualität Unterschiede von der Herstellung ?
Mir kommt es so vor das der Zündschlüssel nicht ganz einrastet (wird wieder leicht hochgedrückt).
Beim drehen muss ich ihn reindrücken sonst greift er nicht im schloss.
Gruß:Joachim
Elefantentreiber
  • Veteran
« Antwort #22 am: 05 Dezember 2018, 19:34:19 »
Weiß zwar gerade nicht ob das überhaupt geht, aber kann es sein, das Du das zylindrische Druckstück falsch herum montiert hast?
Und wie bei allem, ich bevorzuge originale Teile und wenn nicht verfügbar, dann kaufe ich beim Rabenbauer, da hat bisher immer die
Qualität gepasst.
Gruß:Joachim
Brendel
  • Erfahrener Schrauber
  • I love Oldtimer!
    • 55263
    • Wackernheim
    • Rheinland Pfalz
    • DE
« Antwort #23 am: 06 Dezember 2018, 13:45:11 »
habe mich auch gestern über den Nachbau-Schrott geärgert.
Zündnagelabdeckung mit Schieber. Musste den Plasikschieber nacharbeiten und habe letzten Endes doch die alte Chromblende
mit denn abgebrochenen Nasen genommen, weil der Nachbau nicht passte.
Habe eine 4er Schraube  von Innen angeklebt und ein Loch in das Lampengehäuse gebohrt und verschraubt.
Mal sehen wie lange es hält.
Werner
kayo
  • Neuling
    • 24226
    • Heikendorf
    • S-H
« Antwort #24 am: 06 Dezember 2018, 14:07:19 »
Moin Werner,
ich habe mit schwarzem elastischem Kleber die Abdeckung festgeklebt
und damit gleich die Schlitze gedichtet.
Das ist auch hilfreich gegen Klappern.
Gruß Kay
Alexander
  • I love Oldtimer!
    • 21629
    • Niedersachsen
« Antwort #25 am: 06 Dezember 2018, 17:10:16 »
Darf ich hier mal ins Thema ? Danke .
Ich hab anlässlich der Diskussion mal meine vorhandenen Chromabdeckungen gechekt , ob sie ordendlich passen . Tun sie scheinbar .
Dabei habe ich auch noch eines gefunden welches ca 3mm schmaler und 3mm kürzer ist . Das heist natürlich auch , das die Blechnasen und die Schlitze nicht zu den hier vorhandenen Gehäusen passen . Ich hab also keinen Lampentopf hier , wo es passen täte .
Erstens : Wo soll das dran gehören , etwa /5 vielleicht ?
Zweitens : Kann jemand mit mir Tauschen ? Ich könnte eine Kontrolllichtscheibe Grün/Rot für den Hella gebrauchen .
Gruß Alexander
« Letzte Änderung: 06 Dezember 2018, 17:13:33 von Alexander »
Bin recht bescheiden
Brendel
  • I love Oldtimer!
    • 55263
    • Wackernheim
    • Rheinland Pfalz
    • DE
« Antwort #26 am: 06 Dezember 2018, 18:11:05 »
die Chromblende passte mit den Nasen schon in das Gehäuse, doch der Schieber steht im geschlossenen Zustand nach oben.
Die Zündnagel-Abdeckung von der /5 ist gleich.
Werner
