login
BMW Boxerforum
Autor Thema: Elektrik Problem  (Gelesen 1539 mal)
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
Elektrik Problem
« am: 23 September 2018, 18:31:38 »
Hallo aus Mannheim.
Bin schon einige zeit  Angemeldet und lese hier im Forum.
Habe seit einem Jahr eine R50/2 Bj.1968.
Habe jetzt einen Elektro Problem und komme einfach nicht weiter.
Eine 6 Volt Anlage ist verbaut, alles noch Original,auch der alte Regler.
Ladespannung an der Batterie bei ca 2000 Drehzahl 6,5 Volt.(wenig?)
Es kommt vor das wenn ich die BMW über Zündschloss ausmache (Zündschlüssel) raus, bleibt Lade und Leerlauf Lampe an.
Habe noch festgestellt das der + kabel an der Batterie warm ist.
Hat jemand da Draußen eine Idee??
Schon mal vielen dank.
BMW Boxerforum
Elektrik Problem
  • Veteran
Re: Elektrik Problem
« Antwort #1 am: 24 September 2018, 07:15:21 »
Hallo Kuhtreiber aus Mannheim,
6,5 Volt ist zu niedrig. Mache mal den Lima-check, der hier beschrieben ist: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8314.msg109309#msg109309
Aber vorher schaust Du mal in deiner Lampe und unten an der Zündung nach, ob sich ein Kabel gelöst, durchgescheuert o.ä ist, weil Ladekontrolleuchte sollte nach Abziehen des Zündnagels aus sein. Was machst Du denn aktuell, dass Lade und Leerlauflampe ausgehen?
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #2 am: 24 September 2018, 07:53:27 »
Hallo.
Ich mach jetzt immer die Sicherung raus wenn ich sie Abstelle.
Der Fehler kommt ja Blöder weise nicht immer vor.
CowBoy
  • Erfahrener Schrauber
« Antwort #3 am: 24 September 2018, 08:13:52 »
Du machst also DIE Sicherung raus. Aha.
Da die Schwingenmodelle zeitlebens keine Sicherung hatten, ist da schon mal
was gebastelt worden. Ratschläge zu unbekannter Elektrik sind schwierig.
Ich würde den Fehler dort suchen.
Gruß, Ulli
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #4 am: 24 September 2018, 08:39:42 »
Gruß, Ulli
Ich werde die Anschlüsse und die Kabel überprüfen.
Ich hatte vor dem Fehler denn Motor raus.
Vielleicht ist da was an der an den Anschluss Punkten schiffgelaufen.
Werde dann berichten.
Gruß: Joachim
e]
wimitz
    • Hessen
« Antwort #5 am: 24 September 2018, 08:54:59 »
Hallo Kuhtreiber,
wie Peter geschrieben hat, unbedingt erst in den Lampentopf schauen, ob sich blank gescheuerte Kabel
kurzschließen und dadurch bspw. der Kontakt zwischen 2 und 31 nicht getrennt wird.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei dem auf der Oberseite der Platine ein unerwünschter Kontakt entstanden war. War die Folge einer „Bastellösung“.
In diesem Link findest du gute Grafiken, die dir dabei helfen können.
https://www.snafu.org/restore/uandm_bmw_v1.pdf
Dort sind auch noch  Tests beschrieben, um die Arbeit von LM und Regler zu prüfen.
Gruß Martin
wimitz
    • Hessen
« Antwort #6 am: 24 September 2018, 09:02:01 »
Muss heißen : 30/51 und 15/45 statt 2 und 31 (letztere sind geschlossen, sonst würde der Motor noch laufen.)
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #7 am: 24 September 2018, 10:22:09 »
Vielleicht ist da was an den Anschluss Punkten schiffgelaufen.
Aber warum so wenig Ladestrom?
Gruß: Joachim
wimitz
    • Hessen
« Antwort #8 am: 24 September 2018, 10:37:58 »
Vielleicht hast du ja zwei Probleme.
Solange aber vermutlich irgendwas im Kabelbaum nicht stimmt, macht es meiner Ansicht nach nicht viel Sinn, die Ursache für den schwachen Ladestrom zu suchen.
Dafür hat Dir Peter dann den Link für einen Test aus dem EZ-Forum geschickt und in dem PDF ,zu dem ich dir den Link gesendet habe, gibt es auch Hilfe zu dem Thema.
Viel Glück  ;)
Martin
  • Veteran
« Antwort #9 am: 24 September 2018, 10:51:15 »
Kontrolliere mal ob dei Schaltwippe vom Zündschloß auch richtig aufgeht (sprich den Kontakt unterbricht) wenn du den Schlüssel ziehst....das ist pure einstellungssache.
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #10 am: 24 September 2018, 11:07:32 »
Da ist mir schon einmal aufgefallen das beim Schlüssel hochziehen die beiden Lichter kurz angehen, aber nur wenn der Motor ausgemacht wird. Nur zum testen: Zündung an und aus passiert das nicht.
Aber: Leute ich hätte nie gedacht das man hier so schnell Hilfe Bekommt. ;D ;D
Danke Euch allen.
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #11 am: 24 September 2018, 20:29:45 »
Danke Euch allen.
Ich denke muss mich erst mal um den Kabelbaum kümmern,da ist die Ummantelung zum teil ganz brüchig geht bei anfassen schon ab  :'(
Ich werde ihn komplett wechseln.
Gibt es kompletten Kabelbaum zu kaufen und wo am besten?
Oder sind die Geteilt.
Gruß:Kuhtreiber
  • Veteran
« Antwort #12 am: 24 September 2018, 21:24:18 »
Kabelbaum gibt's bei den üblichen Verdächtigen: ich bestell meistens beim Rabenbauer, aber Uli oder Stemler hat die auch....
Kuhtreiber
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
    • 68305
    • Mannheim
    • BW.
« Antwort #13 am: 25 September 2018, 05:26:47 »
Ist das dann ein Komplette Kabelbaum für 6V oder muss ich noch Kabel Teile dazu bestellen.
Was ist wenn ich dann doch auf Power Box 12V umstelle?
Kann ich den Kabelbaum so weiter verwenden?
Gruß:Kuhtreiber
  • Veteran
« Antwort #14 am: 25 September 2018, 07:03:02 »
Kabelbaum ist komplett. Von irgendwelchem Elektronikkram wie Power Box habe ich keine Ahnung. Bin froh, dass meine Oldtimer ohne so eine Blackbox laufen!
