powerdynamo / leerlauf-kontrolllampe
Begonnen von AlexB, 27 April 2018, 19:09:19
AlexB
guten abend aus österreich
nach meinem powerdynamo-umbau bei meiner r51/3 leuchtet meine leerlauf-kontrollampe dauernd...was könnte da sein? beim umbau greift doch nichts in die leitung zum schalter im getriebe ein?
herculestom
Hi Alex,
sollte eigentlich nicht. Wenn vorher alles korrekt verkabelt war und funktioniert hat, müsste es nach Einbau der Powerdynamo-Anlage auch klappen. Die Ladekontrolleuchte tut es jedoch nicht mehr, wenn keine Batterie verwendet wird. Ich vermute, dass Du vorher schon einen Bock hattest, der jetzt zum Vorschein kommt. Schau Dir im ersten Anlauf mal isoliert den Kreis Getriebeschalter/Leerlaufkontrolleuchte an und miss alle Kabel gewissenhaft durch. Alle Glühbirnchen auf 12 V umgerüstet?
Viel Erfolg
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
Vermutlich falsch verkabelt oder Kabel hat Schluß nach Masse.
Ein Gang ist aber schon eingelegt, oder?
Grüße aus der Südheide, Ulli
AlexB
problem dürfte im getriebe sein, scheinbar schaltet mir die leerlaufanzeige dauernd, war nur zufall, dass es mit powerdynamo umbau aufgetaucht ist.
danke für eure hilfe
gruss
alex
Check mal ab ob Du das Kabel in der "Aufnahme" im Getriebedeckel zu weit durgeschoben hast so dass die "Seele" Kontakt mit dem Getriebedeckel hat. Die Aufnahme hat eine durchgehende Bohrung, kein Sackloch!
