login
BMW Boxerforum
Autor Thema: ... an die Vergaser-Spezies  (Gelesen 658 mal)
R67treiber
  • Erfahrener Schrauber
  • I mog Zwoazylinder
    • 83714
    • Miesbach
    • Bayern
« am: 12 Mai 2018, 17:30:02 »
Hallo miteinander
Bin grad am Vergaser synchronisieren ( R69S) und stelle zwei Dinge fest:
Am rechten Vergaser kann ich die Luftschraube so weit rausdrehen wie ich will, die Drehzahl geht nicht zurück. Beim reindrehen geht sie irgendwann runter.
Das Möp läuft ruhig im Stand. Wenn ich langsam Gas gebe dreht sie ruhig hoch. Wenn ich schlagartig vom standgas hochzieh, stirbt der Motor ab.
Hilfe ...
Danke und herzliche Grüße
Klaus
4-Zylinder Motoren sind Fehlkonstruktion: Zuviel fürs Moped und zuwenig fürs Auto
BMW Boxerforum
Alexander
  • Schrauber
  • I love Oldtimer!
    • 21629
    • Niedersachsen
Re: ... an die Vergaser-Spezies
« Antwort #1 am: 12 Mai 2018, 22:57:57 »
Kuck doch mal ob der Ansaugflansch noch Plan ist . Die sind ja meistenfalls krummgezogen und lassen Nebenluft zu . Oder der Schieber hat schon eine Klapperpassung .
Gruß Alexander
Bin recht bescheiden
  • Veteran
« Antwort #2 am: 13 Mai 2018, 11:08:38 »
Wenn sie im warmem Zustand beim Gasgeben ausgeht läuft sie zu mager. Voraussetzung Zündung korrekt eingestellt!
Die Leerlaufluftschraube weiter reindrehen hilft, dadurch wird das Gemisch angefettet.
R67treiber
    • 83714
    • Miesbach
    • Bayern
« Antwort #3 am: 13 Mai 2018, 16:11:41 »
Servus Bernd
Hab mich, glaube ich, falsch ausgedrückt.
Wenn ich im Stand mit Leergang das Gas ruckartig hochziehe stirbt der Motor ab. Langsam hochziehen geht ohne Probleme
Klaus
CowBoy
« Antwort #4 am: 13 Mai 2018, 16:35:10 »
Ist normal. Darum wurden ja später auch Beschleunigerpumpen verbaut.
Es gibt Fahrer, die den Motor so ausmachen, um den Magneten nicht kurz zuschließen,
wenn der Zündschlüssel abgezogen wird und die Kl. 2 auf Masse geht.
Gruß, Ulli
PS: fummelt nicht so viel rum, fahrt lieber!
  • Veteran
« Antwort #5 am: 13 Mai 2018, 19:36:27 »
Welche Vergaser sind montiert?
Meiner Meinung nach sollte der Motor beim Gasaufziehen durchaus nicht einfach ausgehen.
  • Veteran
  • Hattingen/Ruhr
« Antwort #6 am: 13 Mai 2018, 20:14:51 »
Er meint Gas aufreißen Bernd!
R67treiber
    • 83714
    • Miesbach
    • Bayern
« Antwort #7 am: 13 Mai 2018, 20:56:37 »
Es sind die originalen 26er Bing drauf.
Klaus
c.urbanus1
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
« Antwort #8 am: 13 Mai 2018, 23:28:08 »
Welche Düsen hast du montiert?
R67treiber
    • 83714
    • Miesbach
    • Bayern
« Antwort #9 am: 14 Mai 2018, 00:16:02 »
135 Hauptdüse und Nadel in Position 3
  • Veteran
« Antwort #10 am: 14 Mai 2018, 01:04:44 »
Heiko...gebe es auf...nützt nichts
R67treiber
    • 83714
    • Miesbach
    • Bayern
« Antwort #11 am: 14 Mai 2018, 01:10:28 »
Leute,
Ich weiß nicht was euer Problem ist. Ich hab hier ein Problem und suche Hilfe. Blöd anmachen kann ich mich auch von meinem Vater lassen, der sagt, Kauf Dir doch nen Reiskocher.
Wenn ihr nicht helfen wollt, dann lasst es doch und lasst diese blöden Bemerkungen
Klaus
Elefantentreiber
  • Meister-Schrauber
« Antwort #12 am: 14 Mai 2018, 08:47:25 »
Hallo Klaus,
das Hauptproblem ist, das Du in verschiedenen Forum Deine Probleme zu lösen versuchst.
Erschwerend dazu, bist Du mit Deinen Fragen immer sehr kurz und knapp mit Informationen daher kommst.
Es kann halt niemand "Hellsehen".
Patrick
Leute,
Klaus
  • Veteran
« Antwort #13 am: 14 Mai 2018, 09:53:10 »
Also die Vergaser 1/26/69 und 1/26/70 oder die 1/26/91 und 1/26/92? Beide Ausführungen wurden an der 69S nach BING-Liste verbaut.
BING gibt hier 120er Düsen vor, 35er Leerlaufdüsen und die Nadeldüse 2108.
Grundeinstellung der Leerlaufluftdüse 2 volle Umdrehungen raus.
Was ist bei Deiner Maschine nun installiert? Original ist eine Angabe die nicht ausreicht
Elefantentreiber
  • Meister-Schrauber
« Antwort #14 am: 14 Mai 2018, 10:34:19 »
das kann man leider auch nicht so stehen lassen, es steht und fällt auch mit dem Luftfilter.
Zu den 91/92er Vergasern gehört auch der große Papier Luftfilter der letzten Modelle.
R69S mit 69/70er Vergaser , HD 135, ND 2108 , LLD 35 , Nadel Nr. 4 Position 2 , Grundeinstellung 2 Umdr. offen
R69S mit 75/76er Vergaser , HD 135, ND 2108 , LLD 35 , Nadel Nr. 4 Position 2 , Grundeinstellung 2 Umdr. offen
R69S mit 91/92er Vergaser , HD 130, ND 2108 , LLD 35 , Nadel Nr. 4 Position 2 , Grundeinstellung 2 Umdr. offen
Quelle, Bing Liste Ausgabe August 1968
Ich weiß das er den großen Filter drauf hat, aber nicht welche Vergaser.
Patrick
