Hinterradfederung R67/2
Begonnen von FLSTS, 15 Mai 2015, 10:17:50
FLSTS
bei meiner R67/2 habe ich festgestellt das ich
die untere Hülse (die wo sich der Gummipuffer befindet) der Hinterradfederung am Kardan
10mm Hochschieben kann.
Die auf der anderen Seite aber bomben fest ist.
Gummipuffer Scheibe und Wellscheibe sind drin
Woran kann das liegen.
Ich beobachte auch das die alte Dame hinten etwas schwammig ist beim Kurven fahren
Dank im voraus für Tipps
Norbert
Da hat sich die Feder hochgeschraubt...warum auch immer...die Buchse wird durch die Feder runtergepresst.
FLSTS
Hallo Rolf , danke erstmal
aber das hat nichts mit der Feder zu tun. Die ist oben !!
Ich meine die ganz unten angeordnete Fettbüchse
Norbert
[/quote]
Hmmmh...die ist normalerweise im Träger eingegossen....mache mal ein Foto.
Ralf51
Moin Norbert,
das ist bei meiner R51/3 und 67/2 auch so.
Die Fettkappe muß sich etwas hochdrücken lassen, das erleichtert den Ausbau des linken Achshalters. Durch ausreichende Abschmierung mit Fett wird sie wieder heruntergedrückt. Eine gute Fettüllung ist wichtig.
Ich hatte das auch mal vernachlässigt, beim Ausfedern nach einer Bodenwelle hatte sich die Fetthülse schön verkantet. War ein Heidenspass ohne viel Werkzeug und 200Km von zu Hause weg!
Das schwammige Fahrverhalten würde ich eher den hinteren Führungsrohren/Buchsen in den Achshaltern oder Radlagern zuordnen.
KLICK!
Die Fettkappe....lesen sollte man schon können...mea culpa
Vergiss mal das von Ralf 51....das ist falsch...nicht die Fettfüllung drückt sie nach unten (kann sie gar nicht...zumindest nicht zuverlässig) sondern das Führungsrohr, das unten dafür einen Absatz hat.
Oben die Große Chrommutter abmachen, obere Klemmung lösen....dann das Führungsrohr runterschlagen bis die Fettkappe stramm sitzt, klemmung anziehen...Mutter wieder drauf
Natürlich Hälfte vergessen:
Unter Klemmung AUCH lösen....runterschlagen, dann untere Klemmung zuerst wieder anziehen...
Similar topics (3)
