R51/3 ruckelt unter Volllast
Begonnen von Frabecko, 24 März 2021, 12:33:40
Frabecko
ich hatte mich fälschlicherweise erstmal im Einzylinder-Forum angemeldet und hoffe, dass ich nun hier richtig bin.
Den folgenden Text habe ich dann einfach mal kopiert, um in hier einzusetzen.
Grundsätzlich freue ich mich natürlich erstmal, dass ich hier auf Gleichgesinnte stoße. Seid ein paar Wochen habe ich nun eine R51-3, die ich nach meinen Vorstellungen die letzten zwei Monate aus einem Teilekonvolut umgebaut habe. Nicht jedermanns Sache, aber mein Geschmack.
Hier nun zum eigentlichen Thema:
Wie soeben schon unter Vorstellung beschrieben, möchte ich kurz mein Problem schildern.
Die im 2-Ventiler Forum schon mitgelesen haben, können den Beitrag gerne überspringen.
Der gemachte Motor (Kolben, Zylinder, Köpfe usw.) wurde auf S mit Übereinstimmung der Zündplatte und der Markierung des Läufers auf 035 Unterbrecherabstand eingestellt. Die Bing-Vergaser sind unterschiedlich Der linke Vergaser ist ein 22/39 uns somit anscheinend von einer R51/2. Er hat diese kleine Düse hinter der Gemischschraube. Der rechte Vergaser ist ein 22/62 uns somit von der /3.
Dieser hat diese kleine Düse/Sitz nicht. So ist es wohl vorgesehen, wie man mir gestern freundlicherweise im Nachbarforum erklärt hat.
Die Vergaser sind überholt. Der Sitz zu den Isolatoren am Kopf ist glatt/plan aufliegend auf der Dichtung. Einstellung beider Vergaser 35 LLD, 105 HD. Nadel in unterster Stellung, 1,75 U. Gemisch raus. (So läuft sie am besten). Schieber gehen saugend durch. Schwimmerkammer sauber, Schwimmer 7gr. leer, schließen gut oben ab und laufen sauber. Schwimmerkammern sind gleich voll. Kein Benzinfilter zwischen den Leitungen. Filtersieb im Tank am Benzinhahn sauber. Benzinfluss gleich. (War vorher nicht so). Passt jetzt aber. Beider Vergaser sauber synchronisiert.
Die Maschine springt kalt wie warm auf den ersten Kick an und läuft absolut sauber und ruhig. Zieht auch kalt sofort beim Gas geben hoch.
Jetzt komme ich zum Problem: Beim Fahren bis zum mittleren Drehzahlbereich läuft der Motor seidenweich. Kein Patschen, Ruckeln oder dergleichen. Wenn ich jetzt aber egal in welchem Gang das Gas aufdrehe geht sie erst noch ein Weilchen, beispielsweis im 4. Gang knapp über 80 und dann fängt der Motor an zu ruckeln, bzw. fühlt sich an, als bekommt er keinen Sprit, oder Funken. Wenn ich dann wieder vom Gas gehe dauert es eine kurze Weile bis ich wieder ohne Ruckeln fahren kann. Wenn ich dann wieder auf Vollast gehe, habe ich das selbe Problem. Nach zwei drei Versuchen läuft der Motor im mittleren Drehzahlbereich dann auch nicht mehr so gut, bzw. er ruckelt. Ich komme auch höchstens auf 90-95 km/h
Wenn ich mir die Kerzen dann ohne lange Fahrt im Standgasbereich anschließend ansehe, sind sie komplett verrußt. Kerzen sind Bosch mit 4er Wärmewert. Kontaktabstand habe ich von ca. 065 auf 05 mal verringert, bin jetzt aber noch nicht danach gefahren.
Ventilspiel hatte ich vergessen zu erwähnen. EL 015, AL020.
Die Zündspule ist von mir zumindest nicht neu gekommen. Allerdings passt das Verhalten aus meiner Kenntnis heraus nicht zu den typischen Problemen, sofern die Spule defekt ist. Normalerweise ist der Funken ja bei hoher Drehzahl wesentlich stärker.
Die schwarzen Kerzen würden mir sagen, dass im oberen Drehzahlbereich (Nadel/Hauptdüse) zu fett verbrannt wird. Die Nadeln sind aber ganz unten und die 105er sind standartmäßig recht klein. Das passt für mich nicht so recht zusammen.
So, dass war es erstmal. Ich hatte jetzt folgenden vor. Als erstes würde ich mir beim Freundlichen mal ein paar HD bestellen. Ich hatte an 100er, 115er und 120er gedacht. Zusätzlich auch noch ein paar 40er LLD. Wenn es daran nicht liegt, bleibt bei meinem Kenntnisstand eigentlich nur noch die Zündspule übrig. Oder habt Ihr da noch eine Idee.
Frank[/img]
Pflotter
Schönes Mopi! Bestimmt hast du an den den Sitz des Zündnagels in der Lampe gedacht ?
motoclub
Frank[/img]
Hi, ich hatte an meiner R60/2 neulich das gleiche Phänomen. Vergaser zerlegt, gereinigt, NOS Komponenten eingebaut - nichts. Der Fehler lag an dem Anschlag am Fliehkraftversteller, die nicht dort begrenzt hat wo es sollte. Dadurch ging der ZZP viiiel weiter Richtung früh als die "F"-Markierung auf der Schwungscheibe, kann man mit dem Strobo gut kontrollieren. Irgendwann stottert der Motor als käme kein Sprit. Drehzahlabhängig, da habe ich 5 Minuten gebraucht, um drauf zu kommen, vorher fühlte es sich lastabhängig an.
Frabecko
Das wäre auch ein heisser Kandidat. Werde ich gleich mal abblitzen.
Frabecko
An dem Scheinwerfer gibts kein Zündnagel mehr.
Frabecko
Hab gerade mal ne Runde ohne Luftfiltereimsatz gedreht. Jetzt ruckelt es im
mittleren Drehzahlbereich und oben rum fast nicht mehr. Sie geht jetzt bis 110 km/h lt. GPS.
Somit bin ich auf dem richtigen Weg, hoffe ich. Werde jetzt mal etwas größere Hauptdüsen versuchen und die 35er LLD gegen 40er tauschen. Das Höherhängen um eine Raste der Nadeln hat keinen Unterschied gebracht. Bin gerade etwas von der Zündung ab. Das Kerzenbild sieht sehr gut aus. Was mich wiederum nachdenklich im Bezug auf falscher Bedüsung macht. Wenn sie nun etwas zu mager wäre, würden die Kerzen ja eher hellgrau sein. Sie sehen aber eher aus wie gerade reingeschraubt mit einem gaaaanz leichten schwarzen Ring und etwas hellbrauner Mittelelektrode.
motoclub
Wenn Du ohne LuFi bessere Ergebnisse hast wie mit LuFi, dann läuft die Maschine mit LuFi zu fett. Diese Situation wirst Du nicht verbessern, in dem Du die Düsen größer wählst... Bei mir läuft die 51/3 mit und ohne LuFi ohne (wahrgenommen) Änderung. Sitzt Dein Filtereinsatz zu?
Ich habe das Original-Material rausgeholt, und durch Filterschaumstoff ersetzt. Andere Umbauten verwenden den Papierfilter der R50, vielleicht probierst Du in die Richtung weiter?
1. vergiß die kerzenfarbe
2. hellbraune mittellelektrode wäre, wenn, die Kerzenfarbe...der Gewindering ist eigentlich immer schwarz
Frabecko
Der Luftfilter ist nicht mehr original. Meiner wurde aus Alu gedreht, hat aussen ein Lochblech und innen ein Metallnetz. Zusätzlich hatte ich mir aus einem Schwamm ca. daumendick einen Ring geschnitten. Den habe ich nun rausgenommen. Somit lief sie vorher zu fett und nun grundsätzlich schon ganz passend vom Verhältnis Luft-Benzin (Gemisch). Wenn ich bei Vollgas ca. einen Wimpernschlag zurück gehe, läuft sie wieder gefühlt mehr auf Zug. Das sagt mir, dass die Hauptdüse einen Tacken zu klein ist. Deshalb werde ich hier noch mal weiter forschen. Im Teillastbereich (Leerlaufdüse/Nadel) ruckelt sie jetzt noch etwas. Daher wollte ich mal die wohl nicht originalen 35 er gegen die werksmäßig verbauten 40er tauschen, da der Motor ja nun auch grundsätzlich mehr Luft bekommt. Ich denke, dass ich Luftmäßig momentan da liege, wie die R51 Motoren mit dem Siebfilter. Hinzu kommt der offene Auspuff (weniger Staudruck). Die Düsennadeln wären dann nochmal zu probieren. Das höher hängen um eine Raste hatte gestern gefühlt nichts gebracht. In Verbindung mit der Leerlaufdüse kann das aber schon wieder anders aussehen.
Was ich gestern noch gemacht habe.., am Fliehkraftversteller gibt es eine Einstellmöglichkeit. Die Feder kann nach verstellen des Halteplättchens auf mehr Vorspannung gebracht werden. Diese hatte ich etwas erhöht, da mir das Standgas etwas zu langsam runter ging. So ist es jetzt besser. Ich muss aber nochmal abblitzen und schauen, ob die Frühzündung auch so erreicht wird. Hat da von Euch schon mal jemand dran rumgedreht?
Frabecko
Frabecko
Bin gerade mal ne Runde mit den neuen Düsen gefahren. LLD 40er, HD 115er. Kein Ruckeln mehr. Springt top an und läuft schön rund um Standgas.
Ganz sporadisch mal ein Knallen in den Luftfilter und einmal in den Auspuff. Bin knapp 90 km gefahren. Unterwegs die Kerzen raus. Beide dunkelbraun. Die Nadeln unterwegs mal auf die dritte Kerbe von oben. Da ruckelt sie beim Gas geben. Am besten läuft sie mit der ersten Kerbe.
Sie zieht sauber hoch. Ab 80 ziemlich zäh. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeit, ob das bei dem Boxer mit 24 PS normal ist. Aber leider kommt sie nicht über 110 mit GPS. und dafür brauche ich auch zwei km Anlauf. Das macht mich noch nicht richtig glücklich. Hat jemand von Euch da noch eine Idee?
F.B.
Zunächst ist anzumerken das die 40er Leerlaufdüse bei der R51/3 Standard ist.(35 z.B. R69+/-S).
Eine eher abwegige Frage:
-hast Du denn sicher eine 35/9 Hinterrad Übersetzung? ???
Es ist nicht immer drin was draufsteht. Das kann man leicht überprüfen. Eine volle Umdrehung des Hinterrades macht knapp 4(3,96) Umdrehungen am Kardan.
Frank
Frabecko
Frank
Ich habe den Hinterradantrieb komplett revidiert. Das heißt, neues Tellerrad mit passendem Ritzel, alle Wedis, Passscheiben, Bronzering, Lager usw. neu und mit viel Aufwand und Gefühl mittels Tuschierpaste und kundiger Unterstützung eingebaut und ausdistanziert. Es ist definitiv ein 35/9er.
Der Gaszug ist bei vollem Anschlag des Gasgriffes auch am Anschlag, Schieber ist komplett oben. Irgendwas passt da noch nicht. Ansonsten läuft sie ja wirklich schon ganz gut.
Sind wir doch wieder bei der Spule? Passt ja eigentlich nicht zusammen. Untenrum, da wo wenig Strom vom Magneto geliefert wird, läuft sie gut. Obenrum verhungert sie bei knapp über 100 km/h. Ich glaube, die 120er Hauptdüse kann ich mir sparen. Der Wechsel von der 105er zur 115er hat von der Höchstgeschwindigkeit keinen Unterschied gebracht.
Sonst noch jemand ne Idee ::)?
Elefantentreiber
Wie groß und schwer bist Du denn?
Die Jockey´s aus der Werksangabe waren 50er Jahre like recht klein von Statur und niedrig im Gewicht.
Frabecko
190 x 95 Bitte in der richtigen Reihenfolge🤭. Bin gerade wieder ne Runde gefahren. Mehr als knapp 110 km/h will sie nicht. Wäre jetzt auch nicht die totale Katastrophe. Allerdings möchte ich mir sicher sein, dass alles ok ist. Standgas, Übergänge. Halbgas und bis 110 Vollgas ist nun ohne Kritik. Läuft wirklich gut. Evtl. etwas zu mager. Hab gerade die Kerzen raus, sind quasi ohne Rückstände. Wärmewert 4. Evtl. Schluckt ja der nicht originale Auspuff doch zu viel Leistung oben rum.
Alexander
Mach doch mal n Langen Mann . So wars früher stets üblich . :D
Bin recht bescheiden
ZitatEvtl. Schluckt ja der nicht originale Auspuff doch zu viel Leistung oben rum.
Da liegt der Hase im Pfeffer.
Mach mal die Tüten ab und teste  ;D
alt-aber-gut
Die Schalldämpfer (Nachbau)!
Das ist eine wirklich unendliche Geschichte; da können recht schnell einige Pferdchen Verlust gehen.
Die Nachbautüten sind echt nur von außen glänzend. Die eingebauten Innereien sind leider absolu für die Tonne. Die originalen Torpedo-Schalldämpfer, zum Bsp. bei meiner R67/2 haben innen einen langen Konus, ausgelegt als Lochblech, der auch bei den höheren Drehzahlen den Motor nicht abwürgt. Sie klingen auch komplett anders als die vielen verschiedenen Nachbauten minderer Qualität. Fa. Rabenbauer hat(te) da etwas qualitativ vernünftiges im Angebot, wenn auch nicht zum "Schnäppchenpreis". Aber das sollte eigentlich kein Thema sein wenn man so alte Veteranen am Laufen halten möchte. Versuche einfach in diese Richtung vorzugehen, Grüße, *****
Mes deux cylindres opposés doublent le plaisir du voyage dans les temps passés !
Frabecko
Vielen Dank erstmal für die weiteren Tipps.
Habe nochmal die 120 HD getestet. Lt GPS bin ich gerade 118 km/h gefahren. Hat etwas gedauert und fühlte sich auch an, als wenn es erst ein bisschen dauert, um dann aber und auch wiederholt von ca. 90 auf knapp unter 120 km/h zu gehen. Schon komisch, wie die auf die größeren HD reagiert. Ich werde mir nochmal ein paar 125er kaufen. Dann müsste es sicher passen, oder evtl. schon wieder zuviel sein. das Kerzenbild sieht mit den 120ern auch nicht ganz so heiß aus. Wenn wir mal das Rehbraun ablegen, was ja kaum noch bei dem Sprit auf den Kerzen zu sehen ist, würde ich sagen, dass dieses grau-braun für mich passt. Meine anderen Böcke habe da quasi das gleiche Kerzenbild.
MMZ
118 km/h mit den Traktorreifen und den wenigen R51/3 -PSen ist doch schon recht viel. Die Kisten laufen mit vorn recht schmalen 3.25 -19 und hinten 3.50 - 19 aufrecht sitzend 7 km/h schneller.
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
F.B.
Stimme in allem den Vorrednern zu.
Ich hatte bei meiner R51/3 vor vielen Jahren mal das gleich Problem.
Fuhr auf dem Weg zur Arbeit beim Aufdrehen des Gashahns "wie ein Sack Nüsse".
Wie Du habe ich eine Zeit rumgerätselt.
Die Lösung war am Ende eine gestörte Belüftung des Tankdeckels!
N.B.: LD 40 ist Standart, 35 gehört in die Schwingenmodelle. HD würde ich 110 nehmen
         Ich rate, aus persönlicher Erfahrung, die Vergaser Nadeln und Düsen nicht im Rhein/Main Gebiet, sondern z.B. bei
         Rabenbauer zu kaufen. Hatte z.B. mal HD Nadeln von den anderen die nur entfernt an das Original erinnerten.
frank
F.B.
#21
Ich hatte nur den Anfang gelesen und nicht gesehen das das schon im März war. Inzwischen geht es ja eher um andere Fragestellungen und es habeb sich ja schon etliche echte Experten beteiligt.
Also vergiss meinen Beitrag.
Frank
