Lauffläche Nadellager Endantrieb
Begonnen von AlexB, 21 Februar 2021, 09:18:11
AlexB
Servus, hab da eine Frage zu beigefügtem Foto. Darauf ist die Lauffläche des Nadellagers vom Endantrieb ersichtlich. In der Theorie ist die Lauffläche natürlich unbrauchbar, wollte mal fragen, ob das in der Praxis wer verbaut. Sieht am Foto schlimmer aus als es sich anfühlt. Würdet ihr das noch einbauen, überarbeiten lassen oder in die Tonne?
Danke, mfG Alex
CowBoy
Das kann mas so verbauen. Es muss nur auf Fettschmierung umgestellt werden, weil die Dichtfläche für die Manschette/RWDR nicht mehr vorhanden ist.
2-3 tausend km macht der Antrieb damit mit Sicherheit noch, bis sich die Nadeln zerlegen, der Mitnehmer nicht mehr geführt wird und Kegel-/Tellerrad zerstört werden.
Mit etwas Glück sind dann nur die Innereien hinüber und das Gehäuse kann weiter verwendet werden.
motoclub
Moin zusammen,
da ja nicht nur die Lagerfläche, sondern auch die Dichtfläche hin ist, würde ich den Mitnehmer ausbauen und erneuern. Dann hast Du Ruhe und schließt Folgeschäden aus, Teile sind verfüpgbar und kosten nicht die Welt.
alt-aber-gut
Genau richtig und man macht dann die Arbeit nur einmal und hat zudem keine Angst das plötzlich beim Fahren im am wenigsten passenden Moment von hinten böse Geräusche hörbar werden.
Besser gleich richtig und sauber reparieren ist günstiger, Grüße, *****
Mes deux cylindres opposés double le plaisir du voyage dans les temps passés !
AlexB
Ok, Danke, Teile schon bestellt ;-)
mfG
Alex
Similar topics (1)
