BMW R51/3: Nachbau Kippständer Vorderrad passt nicht
Begonnen von Pfannen-Meister, 24 August 2021, 11:12:42
Pfannen-Meister
ich liege in den letzten Zügen beim Zusammenbau meiner R 51/3 und habe ein Problem mit dem nachgekauften Kippständer für das Vorderrad - er ist nicht lang genug, so dass seine Lasche nicht in die dafür vorgesehen Aussparung im vorderen Schutzblech hinein ragen kann . .
Bild 1 (Nummer 2557)
Der Kippständer ist an der Vorderradgabel montiert, die Lasche ist deutlich vor der Aussparung im Schutzblech
Bild 2 (Nummer 2559)
Der Kippständer ist an der Vorderradgabel montiert, Lage in Relation zur Schutzblechkante
Bild 3 (Nummer 2560)
Lasche des Kippständers ist in der Aussparung im Schutzblech, Lage in Relation zur Schutzblechkante
Bild 4 (Nummer 2561)
Lasche des Kippständers ist in der Aussparung im Schutzblech, Lage an der Gabel
Kennt jemand dieses Problem ? Was kann ich tun, damit das passt ? Habe leider kein Schweißgerät oder ähnliches . .
Ach ja, die Gesamtlänge beträgt 42,5 cm
Niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat.
Pfannen-Meister
Könnte ein 51/3 Besitzer mal die Gesamtlänge der Strebe für mich messen ?
Wilhelm
die 425 mm Gesamtlänge kann ich bestätigen.
Das Maß von dem Flansch zur Mitte der Befestigungsachse beträgt 363 mm (siehe Bild).
LG Wilhelm
Micha
Hmmm,
mag es evtl. am Schutzblech (GFK?) selber liegen?
Micha
Wilhelm
Hallo Micha.
wie ist den der GFK Kotflügel in der Mitte befestigt. Evtl. sind da die Bohrungen falsch angebracht. Ich würde den Ständer etwas verbiegen, im Bereich vom Flacheisen. Dann passt es bestimmt. Mit nem GFK Kotflügel kann auch der Ständer etwas anders sein.
Wo ist der GFK Kotflügel her?
Micha
Hallo Wilhelm,
jetzt kommt da etwas durcheinander:
Es ist nur meine Mutmaßung aus den Bildern von Pfannen-Meister, dass es sich bei seinem um einen GFK-Kotflügel handelt. Hatte selber auch mal einen solchen montiert, nach dem Umbau auf ein Originalteil musste ich den vorderen Kotflügelhalter anpassen.
Die Frage nach den Bohrungen müsste er dann beantworten.
Sowie die Bilder aussehen reicht das Verbiegen des Flacheisens am Halter nicht aus.
Elefantentreiber
Ich kann zwar die Frage nach dem "woher" nicht beantworten, aber ich habe wohl auch noch einen......
Zitat von: Wilhelm am 26 August 2021, 18:16:41
Hallo Micha.
Pfannen-Meister
Soooo ... erstmal vielen Dank an Wilhelm für's Messen: Leider sind die Maße mit den meinigen identisch :-(
Und, mein Kotflügel ist ein originaler aus Blech - habe ich nach dem Strahlen gesehen - und keiner aus GFK. Also, ich kann mir nicht erklären, warum das so ist wie es ist ...
Elefantentreiber
Ups, auf GFK hatte ich beim ersten Bild auch getippt.
Alexander
Es gibt doch auch schon seit langem Blechreplikate , meist in Osteuropa zurecht geklöppelt . Vielleicht ist es so etwas und passt nicht 100% .
Bin recht bescheiden
Pfannen-Meister
Wilhelm
Hast du evtl. Den vorderen Bügel falsch. Wen du da einen 18" erwischt hast, wander der Kotflügel vorne runter und hinten hoch und die Strebe passt hinten nicht.mach doch mal ein Bild vom ganzen Gabelbereich.
Wilhelm
An dem Kotflügel fält mir noch was auf, was nicht dem Originalen entspricht! Die Mutter ist beim BMW Kotflügel wie auf den Bildern aufgebaut.
