Neuaufbau R50 Bj. 58 mit neuem S 350
Begonnen von R50Ahndl, 02 September 2024, 08:04:12
R50Ahndl
Hallo in die Runde,
Ich baue seit 3 Jahren meine R 50 komplett neu auf. Es kommt ein neuer S 350 dran
Im Winter ist der Motor an der Reihe...
Vor dem Zerlegen stellt sich die Frage, den komplett auf 600 ccm umzurüsten.
Und ev. Umbau auf elektron. Zündung weil die zickt auch schon seit Jahren herum
(Zündversatz wg. Nockenwelle und Fliehkraftversteller??) weil beim Abblitzen keine vernünftige Gleichheit li und re zustande kommt...
Was sagt denn da die Schwarmintelligenz dazu??
Liebe Grüße aus Tirol
Andreas
Umbau auf 600 weiss ich nicht. Brauchst du da auch nicht eine neue Kurbelwelle? Da gibt es viele kleine Detailunterschiede, auch im Laufe der Zeit wurde da geändert.
Verschieden Zündzeitpunkte links rechts kommt weil du zwei Nocken auf der Zündversteller hast. Differenz zwischen beide sollte mann erst mal vernunftig aussuchen. Mit ein Messuhr erst mal rundlauf der Nockenwelle messen. Dann Magnet aufsetzen und Rundlauf der Zapfen messen. Also erst die Grundbedingungen kontrolieren und hier berichten. Eine slechte Verbindung durch Rost und sowas zwischen Nockenwelle und Magnet ist oft schon der erste Ursache.
Elektronische Zündung auf der Kurbelwelle beseitigt naturgemäß die Probleme mit dem Zündversatz. Meine R50 ist mit einer powerdynamo ausgerüstet - heißt 12 Volt und 180 Watt Lichtmaschinenleistung.
Die Alternative dazu wäre der Umbau auf Drehstromlima der Gleitlagerboxer (mit elektronischer Zündung)
Umbau auf 600ccm? kein Problem: Du brauchst eine neue Kurbelwelle und 600 Zylinder.
Nockenwelle, Köpfe und Ventiltrieb sind gleich. Aber die Vergaser müssen neu bedüst werden.
Viel Glück bei der Teilesuche! Ich habe auf meine Suchanfragen keine Antworten bekommen.
motoclub
Zu den gestellten Fragen wären meine Antworten:
- Der Motorumbau auf 600 ccm kann, wie bereits geschildert, mit passender Kurbelwelle, Zylindern und Kolben erfolgen. Allerdings wird die Schwierigkeit sein, eine einbaufähige R60 Kurbelwelle zu finden - die als Neuteil verfügbaren R60/2 Welle erfordern ein anders bearbeitetes Kurbelgehäuse, das kann man machen, trivial ist es nicht. Ob die Änderungen auch bei R60 vor Modell 1961 erforderlich sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
- Die Entscheidung, eine elektronische Zündung bzw. Powerdynamo mit 12 V einzubauen muss jeder für sich treffen. Nur so viel: Mit der org. Zündung ist ein korrektes Verhalten problemlos hinzukriegen. Ich habe drei Fahrzeuge im Einsatz, alle mit org. Zündung, bei allen stimmen beide Zündzeitpunkte. Voraussetzung ist ein mechanisch guter Zustand und ein Händchen bei der Montage. Der Tipp von Kees hilft, wenn der Nockenwellenzapfen unrund ist (selten). Der Tipp hilft nicht, wenn das vordere Nockenwellenlager Spiel hat, weil sich das Verhalten im Betrieb vom statischen Verhalten abweicht. Meist ist die Ursache für den Versatz bei der Montage des FKV auf der Nockenwelle zu finden, hier sind die Bauteile nicht mehr passgenau und 1/10 mm Luft hat einen riesigen Einfluss auf die Zündung.
- Weil auch 12 V beim Powerdynamo angesprochen wurden: Ohne Frage ist das Licht bei 12 V besser, und die Powerdynamo Anlagen sind gut und zuverlässig. Aber: Die org. Anlagen sind ebenfalls zu zehntausenden im Einsatz, und die Nachtfahrten mit unseren Schätzchen sind doch selten geworden ... Je nach dem, wie Du es nutzen möchtest.
R50Ahndl
Hallo in die Runde...
Danke für eure Denkanstösse, die helfen mir schon weiter.
Ich bin die nächsten 3 Wochen Urlaub im Süden, und nehm mir mein Ipad mit und eine Powerbank zum googeln und lesen in den Foren.
Dann bin ich sicher schlauer, und kann euch weitere Schritte berichten.
Andreas
Ach ja, wen´s interessiert...
motoclub
---- Werbeblock ----
Schau mal hier, das wird Dir helfen:
https://andy-schwietzer.de/buchangebote/
Guckst Du Band 6
---- Werbeblock Ende ----
Schöne Farbe.
Das Buch von Andy Schwietzer brauchst du unbedingt, das Buch ist gold wert! Und hier auf der Homepage bmw-einzylinder.de findest du auch die Ersatzteiliste, Handbuch und Instandsetzungsanleitung.
R50Ahndl
Zitat von: motoclub am 02 September 2024, 12:49:41---- Werbeblock ----
Guckst Du Band 6
Danke, Buch ist schon bestellt
Glückwunsch, vor allem zur frischen Farbe.
Tja, ich persönlich würde nie wieder einen 500er im Gespann fahren wollen.
Allerdings ist solch ein Umbau nicht ganz preiswert und lohnt eigentlich nur wenn
sowieso alles neu muss.
Die Kurbelwelle sollte eine R67 oder R60alt sein, das heißt sie schmale Welle und
dann 125er Pleuel der R60/2.
Zylinder gehen sowohl die R67/60 als auch die der R60/2, Kolben dann die der R60/2 nehmen.
Damit hat man Leistungsmäßig den Entwicklungsstand /2.
Man kann auch eine R60/2 Kurbelwelle nehmen, dann muss aber auch das Mot.-Gehäuse geändert werden
und man benötigt ein neues vorderes Lagerschild für die Kurbelwelle (teuer).
Alles in allem alles machbar, kostet nur ein paar €uro´s mehr.
R50Ahndl
Hallo die Runde...
danke für den Hinweis zur Farbwahl, und die doch recht ausführlichen Details wg. Motorumbau.
Die Farbwahl ist angelehnt an die US Ausführung in Granadarot, ist nicht ganz der gleiche Farbton, aber mir gefällt diese Farbe einfach besser. Und ganz auf dem orig. Trip bin ich nicht, (auch wenn mir das sehr gut gefällt, beim nächsten Projekt eventuell)
Ich baue diese R 50 in Reminiszenz an meine Familie wieder auf, da sie bereits seit ihrer Geburt in unseren Händen ist und nur so zwischen Opa, Großonkel, Onkel, Tante, Papa und dann mir herumgereicht wurde.
Und ich denke ich verwende sie eigentlich nur spasshalber mal zum Eissalon oder in die Stammkneipe zu fahren.
Aber das wird sich erst weisen.
Zum fahren verwende ich eine Triumph Trophy 1200.
Und wegen der doch recht ausführlichen Angaben zum Umbau auf 600 ccm, da bin ich noch beim Sichten der Teile die ich da brauche.
Aber nur keine Eile.
In 3 Wochen fahre ich zum Ekrem Pala und liefere ihm den neu lackierten S 350 zum Linieren.
Dann gibts auch wieder ein Foto
Danke Andreas
omenerer
Hallo, ich krätsche hier mal kurz rein.
Was muss für den Umbau auf die /2 Welle am Gehäuse eigentlich geändert werden? Vorderes und hinteres Lagerschild ist klar. An der Kurbelwellenseitigen Planfläche hinten noch 3mm wegnehmen?
Gruß Jochen
R50Ahndl
Hallo in die Runde,
wie versprochen Bilder des linierten S 350.
Ekrem hat wieder mal tolle Arbeit geleistet
Q-Michael
Moin, schöne Arbeit. Das Seitenwagen Boot ist aber ein S500.
VG Michael
Jein Michael,
ich war bis jetzt nur der Meinung es wäre ein "falscher" Nachbau.
Diese Form, also vorne Rund und hinten ohne Kofferraum gab es vor dem Krieg.
Aber offensichtlich machen die diesen Mix gerne, mein Kunde hat auch nicht schlecht gekuckt als er
seinen bestellten S-350 bei mir das erste mal gesehen hat.
Er wollte explizit einen S-350 und hat ihn als solchen Bestellt.
Auf der Webseite schreibt Ideal was dazu, das es das ab 56 so gegeben haben soll, weiß ich nicht.
Ich war damals nicht dabei.
https://www.ideal-seitenwagen.eu/steib-seitenwagen/steib-replika-s-350/
R50Ahndl
Hallo die Runde,
danke für die Infos...
wieder was gelernt.
Also bestellt und gekauft in Berlin als Steib S 350.
Und auf der Rechnung steht auch S 350.
Und ist eigentlich egal, schön rot mit weissen Streifen ist er geworden, genau so wollte ich ihn.
Genau das ist das coole an diesem Forum, die "Schwarmintelligenz", die vieles von alles Seiten betrachtet, danke dafür.
Und jetzt übern Winter kommt erst die gesamte Elektrik, dann alles mal zusammenbauen und im Herbst 2025 gehts an den Motor...
also planmässig denk ich, daß ich das Gespann im Frühjahr 2026 auf die Strasse bringe.
Liebe Grüsse
Andreas
Rot ist immer gut.
R50Ahndl
Brendel
Rot ist immer gut, auch wenn es nur der Sitz ist.
Werner
Wenn ich mich recht erinnere, ist in dem Krad der passende Tacho zu meinem Krad drin... ;D
Zitat von: Brendel am 17 Dezember 2024, 08:27:55Rot ist immer gut, auch wenn es nur der Sitz ist.
Werner
Brendel
nies66
Ist das ein Tacho für eine R69? Ist das ein Ersatz oder Erstausrüstung?
Danke und Gruß
Torsten
Brendel
Hi Torsten,
als ich die 69/S 1974 gekauft habe, war dieser Tacho verbaut.
Werner
Hallo Werner,
irgendwie war ich der irrigen Annahme einen VDO Tacho in Erinnerung zu haben.
Aber das ist denn doch kein R68 Tacho, den brauche ich also dann doch nicht.
Gruß und ein frohes Fest und guten Rutsch und so.
Patrick
Zitat von: Brendel am 17 Dezember 2024, 16:26:47Hi Patrick,
meinst du den?
motoclub
SWF war ein Zubehör-Hersteller und Erstausrüster, der in der zweiten Hälfte der fünziger Jahre den Bau der Tachos als Ersatzteil für BMW aufgegeben hat. Bei meinem Opel Kadett A kamen die Leuchtengläser Anfang der 60iger (Blinker, Rückleuchten) von SWF.
Ich vermute, dass die abgebildete Version nur für die Schwingenmodelle passt.
R50Ahndl
Hallo Leute, kurzes Update wie es weitergeht mit dem Motorumbau von 500 auf 600 ccm.
Nachdem ich mir die Bücher 1000 Tricks für schnelle BMW´s von Hans Joachim Mai und Band 6 von Andi Schwietzer, die ganzen Tipps vom Rabenbauer "gefressen" und viele Lesestunden und noch mehr Stunden im Forum verbracht hab, und auch die diversen sehr wichtigen Hinweisen vom Elefantentreiber Patrick (Danke, dein Fachwissen ist wirklich unbezahlbar), hab ich mich zu folgendem entschlossen.
Der originale Motor bleibt ungeöffnet im Regal stehen als 500 er, und ich besorg mir einen 600 er Motor.
War dann gar nicht soo einfach wie gedacht...
Nachdem dann im Netz über Monate überhaupt nix kompettes zu finden war, dann eben Einzelteile...
Die Idee eine komplette 60/2 zu kaufen hab ich wieder verworfen... (wo bleibt dann der Spass am schrauben...)
Also:
Beim Stemler einen Block einer R60/2 gekauft, komplett vermessen lassen, alle "Innereien" gekauft (Ulis, Rabenbauer und teilweise Netz) entweder gebraucht oder NOS, Köpfe und Zylinder gekauft und alles bei uns in Tirol überholen lassen.
Und eben alles andere, was man noch so braucht um einen vernünftigen Motor hinzubekommen gekauft, wirklich alles...
Next Step: Nächste Woche zum Rabenbauer zum Abstand ausmessen der Stirnräder.
Dann noch einen Satz Stirnräder, vorne und hinten die diversen Passscheiben in verschieden Stärken... und ein paar andere Kleinigkeiten und nach Weihnachten...
Ich meld mich bei Unklarheiten, bevor ich alles im Hochofen einschmelze  ;)
Feine restliche Vorweihnachtszeit und angenehme ruhige Tage mit euren Liebsten
Andreas
motoclub
Das kann man so machen.
Hast Du (bei dem Aufwand, den Du treibst) auch mal in Betracht gezogen, einen 600er Gleitlager-Motor einzubauen? Ist ebenfalls etwas Schrauberei, aber sicher nicht die schlechteste Lösung.
alt-aber-gut
Mit einem /5 Motor fährt man sehr entspannt und hat jederzeit die nötigen Reserven wenn man sie denn braucht. Allerdings ist diese Konfiguration dann nicht mehr original, was aber den Fahrspass mit Sicherheit nicht trübt. Habe selbst jeweils eine R60/2 einmal mit dem Originalmotor und dann auch mit R60/5 Triebwerk in der Garage stehen. Ich kann heute trotzdem nicht sagen welche ich lieber fahre, denn beide sind im Fahrverhalten recht verschieden. Ich schätze sie beide sehr, Grüße, *****
Also für mich wäre der 60/5 die zweit schlechteste Lösung nach dem R50/5.
Den ganzen Aufwand mit Schwing/Kardanwelle und Auspuff machen, um dann gerade mal 40 PS zu haben?!
Beim /5 Motor sind schon im Solo Betrieb gerne mal die M10 Schrauben vom Schwungrad abgeschert.
Dann lieber gleich einen /6 oder/7 nehmen.
Günstig R80 Nicasil Zylinder mit Kolben aus Umrüstung auf Siebenrock abgreifen und einen 800er mit den kleinen 53er Bing Vergasern auf R60 Köpfen und R60 Nockenwelle bauen.
Der Motor hat dann je nach Verdichtung zwischen 47 und 52 PS mit richtig Drehmoment aus dem Keller.
Das ist aber nicht mit dem schönen Lauf einer R50 oder einer R60 zu vergleichen.
Ich käme im Leben nicht auf die Idee den fast fertigen Kalich Motor in die R50 zu bauen.
Wenn, müsste das ein neues Gespann werden.
alt-aber-gut
Guten Morgen Cowboy,
dein Einwand zur der /5 Typenreihe teile ich nur bedingt.
Wichtig ist besonders das richtige und GLEICHMÄSSIGE Anzugsmoment der sechs Schrauben der Schwungscheibe. Ich hatte bei all meinen /5 Modellen von R60/5 bis R75/5 noch nie Probleme mit dem Abscheeren oder Abreißen dieser Schrauben, und dies seit nun gut 45 Jahren und ungezählten pannenfreien Kilometern. Der wirkliche Schwachpunkt dieser Baureihe ist nur der Antrieb der Ölpumpe der frühen Modelle. Kann aber leicht gegen die bessere Variante der späteren Serien ersetzt werden und stellt diese Schwachstelle definitiv ab. Wichtig ist immer das Mit- und Nachdenken vor dem Zusammenbau dieser alten Gleitlager Motoren denn hier kann man wirklich Fehler ohne Ende begehen wenn ohne echte Expertise nur zusammengeschraubt wird. Pannenfreie Grüße, *****
