Vollschwingen-Federbeine mit Faltenbalg
Begonnen von CowBoy, 10 Mai 2021, 00:00:53
CowBoy
dieser Tage habe die vorderen Federbeine zerlegt und war baß ersatunt, wie viel Dreck da in den Hülsen war.
Seit dem die Konis drin sind und alles penibel zusammengebaut war, sind es höchstens 8-10 Kradmärsche gewesen.
Ich hätte nicht gedacht, dass an den Hülsen so viel Staub, Sand und sogar Insekten vorbeigehen.
Macht das Sinn da Faltenbälge anzubauen?
Elefantentreiber
Sinn machen Faltenbälge bei artgerechter Haltung immer, musst Dir nur ständig anhören das ist aber nicht original....
alt-aber-gut
Gut passende Faltenbälge scheinen auch mir sinnvoll zu sein. (recht günstig aus dem KFZ Zubehörhandel)!
Besonders die vorderen Federbeine der Vollschwingen Typen sammeln den Strassenstaub gerne haufenweise ein und dann gammelt das Ganze mit entsprenchender Feuchtigkeit richtig schön an. Wer aber wirklich nur sehr wenig bei schönem Wetter unterwegs ist, den betrifft dies sicherlich weniger, oder eben öfter sporadisch zerlegen und reinigen. Der Originalität entspricht das aber natürlich nicht. Trotzdem bleibt der Gewinn an Schutz für die teuren Federungselemente bei Einsatz der Faltenbälge aber unumstritten.
Siehe die alten Boxerreihen R/5 R/6 & R/7. Da haben sich die geschützten Gabelteile sehr bewährt. Grüße, *****
Mes deux cylindres opposés double le plaisir du voyage dans les temps passés !
