R 60/2 Zylinder
Begonnen von jan.h., 12 Januar 2022, 09:28:24
jan.h.
Hallo Boxerschrauber,
wie ist das mit den Zylindern der 60/2? Haben diese bis zum Produktionsschluß
diese Ecken an der Seite,ich meinte die 60/2 hätte schon die runden Zylinder.
Und vielleicht könnte mir jemand die genaue Länge des Zylinders von oberer zu
unterer Dichtfläche nennen?
Habe da Zylinder mit 109 mm Länge,stimmt das so?
Gruß Jan.
Elefantentreiber
original haben die 600er Touring Zylinder von R67 bis R60/2 die Finnen vorn und hinten am Zylinder.
Die Länge mit 109 mm kommt hin.
In meinem Elternhaus wurden schon unzählige Zylinder beschliffen, und ich mache es auch gern, wenn man z.B.
aus einer R51/3 ne 600er macht und es nicht gleich jeder sehen soll.
Früher hat man das wegen der Versicherungseinstufung bis 27 PS gemacht.
Der Unterschied war schon mächtig, Motorradfahren war teuer.....in der "großen" Klasse.
Gruß Jan.
johannestiger
Habt ihr damals die 500er Zylinder bis auf 72mm aufgebohrt? Und hat das gehalten?
Alexander
jan.h.
Hallo,  das ging ja fix,vielen Dank auch für die kompetente Antwort.
Ich war der Meinung,das da evtl. was umgestrickt wurde.
Das mit dem Maß 109 mm kam mir etwas seltsam vor,weil unter dem Zyl.fuß
jeweils eine Aludichtung von 1,5 mm Dicke gelegt war,warum? Keine Ahnung.
Ohne dieser Dichtung geht der Kolben aber schon richtig bis an die Oberkante Zylinder.
Wegen Verd.reduzierung wohl kaum,wir habe ja genügend Oktan im Sprit.
Gruß Jan.
Elefantentreiber
Ähhhhh, neee......
Deswegen ja die optisch geänderten 600er Zylinder.
Die 500er sind zu kurz für 72mm Hub.
Alexander
motoclub
Alexander
Bei 72 mm Bohrung dürfte die Wandstärke der Zylinder bedenklich dünn werden. Bei Nacht kann man dann den Kolben sehen ... ;)
alt-aber-gut
R50 Zylinder auf 72mm aufgebohrt??
Dann würden vermutlich die beiden Kolben die Nacht erst garnicht abwarten wollen und sich schon bei der ersten richtigen Beschleunigung in ihrer "vollen" Pracht nach draußen machen!! Grüße, *****
Mes deux cylindres opposés double le plaisir du voyage dans les temps passés !
omenerer
Unterlegbleche gab es später zum Drosseln auf 27 PS wegen der Versicherungsprämie.
Gruß Jochen
jan.h.
Hallo, bezüglich der dicken Alufußdichtungen,die die Leistung auf 27 PS reduzieren.Das
könnte der Grund sein.Aber dies allein wird wohl nicht soviel ausmachen?
Ich kann sonst keine entsprechenden Änderungen erkennen.
Gruß Jan.
motoclub
Gruß Jan.
Für die R27 gab es eine 1,5 mm starke Aluplatte unter dem Zylinderfuß, um von 18 auf 17 PS zu drosseln. Da war sogar ein kleines Fähnchen dran mit "17 PS" eingraviert.
