ölige Bremsen
Begonnen von Pflotter, 18 Juni 2011, 15:52:26
Pflotter
Welche Ursachen können verölte Bremsbeläge im Hinterrad erzeugen?Werde den Wedi zum Hinterradantrieb nebst Dichtung zum Kardangehäuse wechseln. Was könnte da noch sein? Die Maschine stand die ganze Zeit.
Pflotter
axel69
Hatte kürzlich auch so ein Phänomen...
Nie ein Problem und nach Reifenwechsel verölte Bremsbeläge.
Ursache: Mitnehmerverzahnung gut mit Staburags gefettet, da hat sich im Auffangring ein Klümpchen vor dem Ablaufloch angesiedelt und ausgetretenes Öl konnnte nicht ablaufen.
Die Ursache ist immer ein undichter WEDI oder zuviel oder zu dünnes Öl. TrotzdemTM darf das Öl nicht auf die Bremsbeläge laufen, sondern sollte durch die Ablaufbohrung des Hinterradantriebs in der Ölverteilungsrille deiner Hochschulterfelgen gesammelt und weiterverteilt werden. Wechsel den WEDI und popel die Bohrung frei. Oder (wenn Du den Dichtungswechsel auf den Winter verschieben möchtest...) lass etwas Öl ab und mach die Bohrung frei.
Axel
Pflotter
Danke, hatte auch den Reifen gewechselt. Von dem Loch wußte ich bislang noch garnix, wo das sein soll ist mir noch nicht restlos klar aber das wird zu finden sein.
Pflotter
Pfeifenreiniger geht klasse!
